MagicMaps Scout und ADAC TourGuide?
    auf der Homepage vom MagicMaps wird der ADAC TourGuide zusammen mit MM2go angeboten.
    In der Beschreibung zum MagicMaps Scout steht nur, daß dieser kompatibel ist mit MagicMaps "Tour Explorer" und "Das Interaktive Kartenwerk Version 2.0", mit KOMPASS Digital Maps und mit "D-Sat 7" von Buhl Data.
    Kann der TourGuide auch mit dem MagicMaps Scout verwendet werden?
    fj
  • Hallo Ramses 2,
    danke für die schnelle Antwort, doch dein Link hilft mir nicht weiter. Wie in meiner Frage und auf der MM Seite aufgezeigt, kann der Scout mit div. anderen Kartenmaterial verwendet werden. Der ADAC TourGuide wird bei MagicMaps jedoch nicht erwähnt.
    Hat jemand den MM Scout, nicht MM2GO, schon einmal mit dem TourGuide verwendet? Ich möchte beides auf meinem F10 verwenden.
    fj
    Original von fjgcs
    Hallo
    Da hätte ich auch so meine Zweifel [MM2GO ist ein eigenständiges Programm]...
    Artikel / Test: MagicMaps Scout - PNA goes Outdoor
    ...den Scout, den TourExplorer und MM2GO[V3] hatte/habe ich relativ gründlich in der Mache. Wobei ich den Sinn einer Kombination von Scout und ADAC TourGuide nicht ganz verstehe. Scout und TourExplorer mit z.B. Kartenmaterial 1:50.000 für ganz D bietet eigentlich alles, was notwendig ist. Aber den TourGuide kenne ich nicht.
    Darüber hinaus müsstest Du dir Gedanken zu Stromversorgung von PNA und Transport/Befestigung machen... ist nicht ganz ohne...
  • MagicMaps Scout läuft auf meinem F10, ist offensichtlich eine etwas gestrippte Version von MM2Go. Es hat etwas weniger Funktionen. Das Zusammenwirken mit dem Tour Explorer arbeitet einwandfrei.
    Die Bilddarstellung ist gleich wie bei MM2Go. Die Einstellmöglichkeiten sind geringer, somit auch der Funktionsumfang, aber immer noch besser als MM2Go in seinen Anfängen.
    Gut ist natürlich die Darstellung auf dem großen Display verglichen mit meinem alten PDA.
    ich habe eine Lowrance Endura mit MagicMapsScout V4(Lowrance Präging) und einen Windows Mobile PDA mit MagicMaps2Go V2 & V3.
    An Kastensoftware habe ich sowohl der ADAC-Tourguide als ach div. Tour-Explorer von MagicMaps.
    => ADAC-TourGuide nach MagicMaps2Go (PDA) kein Problem - diese Karten laufen aber nicht unter MagicMapsScout - bei meinem Lowrance wird mit einer solchen Karte eine Fehlermeldung bzgl. falschen Lizensschlüssel ausgegeben. Da hilft dann werden der MM2GO noch der MMScout Key weiter.
    Achja wird der gleiche Kartenauschnitt aus dem TourExplorer einmal für MM2GO oder für MMScout exportiert, dann unterscheiden sich die Daten zwar nur wenig, aber auch hier kann ich keine MM2GO Karte in MMScout laden.
