Koordinaten als Zieleingabe möglich?
  • Hallo liebe Gemeinde,
    serienmäßig scheinen Koordinaten als Zieleingabe nicht vorgesehen zu sein.
    Gibt es irgend einen Trick oder ein Tool, mit dem dies möglich ist.
    Vielen Dank schonmal
    Original von Nikkor
    ... Gibt es irgend einen Trick oder ein Tool, mit dem dies möglich ist. ...
    Hallo Nikkor
    Moeglichkeit 1:
    Glopus. Dazu gibt es hier einen Thread.
    Moeglichkeit 2:
    POIWarner. Auch dazu gibt es hier entsprechende Threads.
  • Glopus ist, so wie ich das sehe doch nur für PPC´s, oder gibts das Programm auch für das 2110max?
    Den PoiWarner 2.8.2 hat das Gerät ja schon serienmäßig installiert.
    Damit kann ich dann Koordinaten eingeben, um mich dort hin navigieren zu lassen?
    Ich bin zwar kein Suchmuffel, aber zu diesem Thema gibt´s so viel Informationen, dass man davon erschlagen wird. So richtig fündig bin ich noch nicht geworden, wie ich das nun machen kann.
    Original von Nikkor
    Hallo Nikkor
    OK, Glopus ist auch fuer den PNA erhaeltlich. Wobei die Loesung der Koordinateneingabe beim PNA etwas tricky ist
    PUSHme/SEEme
    Mit dem POIWarner meinte ich den POIWarner von Navigating. Das ist ein Zusatztool.
    PUSHme/SEEme
  • Danke dir 900SS-97,
    für mich ist das Thema noch ganz neu. Daher passiert es mir immer, dass ich mich beim Suchen in "100" Unterthemen verrenne und der eigentliche Grund der Suche dabei fast verloren geht. Natürlich fehlt mir noch das Grundsatzwissen.
    Wenn du sagst, dass Glopus dafür zu "tricki" ist, werde ich mich mal dem PoiWarner von Navigating zuwenden. (Der ist mir übrigens schon mal empfohlen worden, scheint also wirklich was Gutes zu sein)
    Vielen Dank also für die Links. Damit hast du mich als Anfänger auf den richtigen Gleis gestellt. :tup
    Original von Nikkor
    ... Wenn du sagst, dass Glopus dafür zu "tricki" ist, ...
    Hallo Nikkor
    Um das etwas ins rechte Licht zu stellen.
    Glopus ist auch fuer den PNA einfach zu installieren und auch ein gutes Tool. Aber bei PNAs ist das halt nicht so ganz einfach, da die Hersteller der PNAs halt nicht immer den direkten Weg fuer Zusatztools offen haben. Fuer die Glopus-Installation auf dem PNA muss man den Desktop des PNAs freilegen. Das geht immer auf unterschiedliche Weise. Wenn das passiert ist, geht die Installation recht einfach. Fuer Deine spezielle Frage kommt beim PNA erschwerend hinzu, das man fuer die Glopus-Loesung zwischen den beiden Programmen "Glopus und MN) "switchen" muss. Das ist beim PNA die naechste Huerde. Machbar ist es , aber eben nicht so ganz easy wie bei einem PDA. Deshalb hatte ich auch die zweite Loesungsart genannt. Glopus waere kostenlos gewesen, der POIWarner ist kotenpflichtig, bietet dafuer aber auch eine Menge von anderen Moeglichkeiten. Lies Dich mal ein und entscheide dann, ob Dir die Loesung gefaellt.
    Viel Spass beim Navigieren
  • Ja, mit Glopus funktioniert das einwandfrei und endlich kann ich auch mit meinem 2110max die Startkoordinaten beim Geocachen auf einfache Art wieder anfahren. Bei der Installation war für mich ein Hürde höchstens die Konfiguration von Serilot (für Experten sicher ein Klacks), was aber auch hinzukriegen ist. Selbst wenn, wie in meinem Fall, eine einfache Frage danach nicht beantwortet wird:-D) , warum auch immer. Hat mich in einem ansonsten sehr hilfsbereiten Forum doch sehr gewundert. Das "Switchen" sollte keine Hürde sein, erfolgt es doch mit einem Klick auf "to Navi" automatisch. und dann startet nach 3 weiteren Klicks die Navigation ebenfalls automatisch. Sicher etwas aufwendiger als mit dem POI-Warner, war für mich aber sinnvoller, denn
    - ich benutze schon lange Glopus (registriert)
    - ich verwende TOPO-Karten, von dort kann ich Punkte auf die GoTo-Seite von Glopus übernehmen und dann wieder mit dem Naviprog anfahren.
    Ich dachte, dass ich dafür bezahlt habe, wohl aber etwas weniger als der POI-Warner kostet.
    Dieter
    Einmal editiert, zuletzt von silverino ()
