Pimp my Z09X/Z10.X/Z20.X + Becker "Back to PmB" + Speedcam
  • Hallo Sascha,
    Der erste Teil hat funktioniert !
    wäre schön wenn du Teil 2 auch noch was findest.
  • @ samue & heavy-dee
    kann man nicht mit dem button ein mortscript ausführen, das in der runini.ini den entsprechenden eintrag auskommentiert?
    oder in der runini.ini automatisch ein mortscript starten, das eine zeit lang wartet und dann igo8.exe ausführt wenn in der zwischenzeit kein button gedrückt wurde?
  • Hallo Sascha und Heavy-Dee!
    Ein Vollidiot hat mal wieder einige Fragen! ?( ?(
    Anleitung PmB:
    1. Die beiden .rar Dateien (PmB_V2.rar + NNGStart.rar) auf dem PC entpacken!
    2. Navi via USB mit PC verbinden!
    3. In "My Flash Disk" (PC Laufwerk "TA Becker") im Ordner "NNGStart" die Datei NNGStart.exe umbenennen in bsp. NNGStartORGINAL.exe ! Wichtig ! Muß auch das bsp.dabeisein oder heisst das beispiel?
    4. Aus dem hochgeladenen Ordner "NNGStart" die beiden Dateien kopieren und in "My Flash Disk" >> "NNGStart" einfügen!
    5. Den hochgeladenen Ordner " PmB" auf die "Storage Card" (PC Laufwerk "Wechseldatenträger X ") kopieren! Du meinst sicherlich auf die Micro-SD Karte oder?
    Das war´s!
    Hinweis : Um aus der Becker Navigation wieder zum PmB zu gelangen,den nächsten Schritt ebenfalls durchführen!!
    Hier die Möglichkeit die Beckersoftware zu beenden um zum PmB zurückzukehren!
    Anleitung Beckersoft beenden:
    1. Die "PmB-Beenden V2.rar" auf dem PC entpacken!
    2. Danach im iGO8 Hauptverzeichnis die folgende Ordnerstruktur erstellen : ui_becker\480_272\ui ( Falls noch nicht vorhanden ) Wie erstelle ich die Ordnerstruktur??
    3. Die "start480_272.ui" muß dann in ui_becker\480_272\ui
    4. In der Datei "sys.txt" ,die sich im iGO Hauptverzeichnis befindet,flogende Einträge machen und speichern!
    Eintrag:
    [interface]
    show_exit=1
    5. Bei Benutzung diverser Skins kann die "start480_272.ui" auch in die .rar Datei des Skins direkt ,unter Beachtung der Ordnerstruktur,eingepflegt werden!
    Ich benutze div. Skins!....die "start480_272.ui" auch in die .rar Datei des Skins direkt ,unter Beachtung der Ordnerstruktur,eingepflegt werden! Wie und wo ??????
    Vielen Dank im voraus
  • @Heavy- Dee & st001,
    über die "RunINI.ini kann man natürlich auch MortScript starten und natürlich kann mann dann auch den Zeitfaktor dort einbringen den st001 angeprochen hat,aber....ich habe mich leider immer noch nicht mit MortScript beschäftigt! Da ist Cyber_Navi wirklich fit!
    @arnoldsteiner,
    zu Frage eins:
    Das bsp. heisst Beispiel und muss nicht dabei sein!
    zu Frage zwei:
    Ja,ich meine die MicroSD !
    zu Frage drei:
    Du öffnest das iGO Hauptverzeichnis via doppelklick,gehst auf eine freie Stelle klickst die rechte Maustaste und gehst auf neuen Ordner erstellen,dann schreibst du ui_becker dort hinein! Mit dem neuen Ordner (ui_becker) verfährst du genauso für alle weiteren!
    Daraus ergibt sich diese Ordner-und Unterordner struktur!
    zu Frage vier:
    Wenn du die .rar Datei des Skins entpackst,liegt dort auch eine gewisse Ordnerstruktur vor indem die .ui Dateien liegen,an der selben Stelle wo die "start_480_272.ui" des Skins liegt ,muss auch meine geänderte "start_480_272.ui" hinein kopiert werden! Beim neuen @tomic Skin ist mir aufgefallen,dass er den GS Deaktivieren Button dort eingebaut hat und somit würde man,wenn man meine geänderte Datei in den Skin einpflegt,diese Funktion nicht mehr haben!
    Ich hoffe das ich helfen konnte!
  • Hallo Sascha!
    Natürlich hast Du mir geholfen!! Vielen Dank dafür!!! : drink
    werde es gleich morgen probieren! :D
  • @st001,
    du kennst dich doch auch recht gut im Mortscript aus ! oder?;)
    Original von Heavy-Dee
    naja, geht so, aber das was du machen willst ist ja recht einfach. so auf die schnelle würde ich folgenden ablauf sehen:
    in runini.ini dein mortscript starten.
    das mortscript wartet einige zeit (2-3 sek) liest dann eine variable aus (z.b. aus einem file) oder stellt ein dialogfenster dar, und wenn in der zwischenzeit nichts gedrückt wurde oder die variable gesetzt wurde wird igo8.exe gestartet...
    Original von st001
    die Lösung über ein weiteres Fenster ist ja mehr oder minder doppelt gemoppelt,da ja das PmB ansich in der ersten Oberfläche schon die Mglichkeit bietet die Navigation zu starten oder ins eigentliche PmB zu gehen,also weitere Programme aufzurufen!
    Die Zeit in der kein Button gedrückt wird,müsste für meinen Geschmack auch deutlich länger gewählt werden!
    Original von samue
    Ich glaube nicht das du da eine längere Zeit angeben musst.
    Normalerweise weißt du ja vorher ob du ins PmB möchtest oder nicht.
    -> Nach dem Start, sofort den Finger auf das Touchscreen.
    oder ?
    oder ?
    seh ich auch so. will ja net immer ewig warten wenn ich sowiso igo will. 2-3 sek dünken mich ausreichend lange zum einen button drücken.
    samue
    ich fände das zusätzliche fenster auch net schön, wäre aber möglich.
    Hallo, du hattest mir ja mal ein Auszug deiner Blitzer Dateien geschickt und da konnte man genau sehen das in diesen Dateien KEINE Richtungsangaben enthalten waren,von wegen Fehler in der Becker iGO Software! Sorry,da kann ich nur drüber lachen! Meine Warnungen funktionieren,egal ob visuell oder per Audio Warnung und zwar IMMER!
    Was haben die Richtungsanzeigen damit zu tun, das die akustische Blitzwerwarnung erst nach dem Blitzer oder halt mehrmals vorher kommt ?( ?(
  • @exmerci,
    natürlich gar nichts! Wenn du aber mal den ganzen Beitrag(auf Seite 14) anschaust,wirst du bemerken,dass ich mit dieser Antwort mehrere Themen behandel !
  • Du stellst es aber so da, als ob es keinen BUG in der Becker Software gibt.
    Ob da so ist oder nicht, kann ich nicht beurteilen.
    Ich kann da aber nicht drüber lachen, denn bei mir ist es auch so, wie du lesen konntest, das die akustische Warnung nicht richtig funktioniert, und das nur bei der Becker IGO.
    Original von exmerci
    das ist schade das es so ist! Ich kann dir leider nur sagen das es bei mir funktioniert und bei Heavy-Dee und ....auch!
    Hast du den verher den POIWarner benutzt?
    Edit: Das du Probleme hattest ,hattest du aber nicht in diesem Thread gepostet,oder?!
    2 Mal editiert, zuletzt von samue ()
    Original von st001
    natürlich weiss man was man machen möchte,nur sehe ich das Problem das nach dem Start des PmB's sofort die iGO.exe gestartet wird und einmal gestartet ist es erstmal nicht möglich,so denke ich, den Vorgang wieder zu stoppen! "Schläft" man also ein bisschen und man will eigentlich ins PmB,ärgert man sich möglicherweise! Ich denke so fünf bis zehn Sekunden sollte man dem User schon zeit lassen!Ist aber nur meine persönliche Meinung!
