Navigon 2110 Kein GPS-Signal
  • HILFE !!!
    Hallo, ich benutze seit einem Jahr das Navi 2110, bisher ohne Probleme. Seit heute kann ich plötzlich kein GPS-Signal mehr empfangen. Was kann ich tun ?
  • Hallo krokodil6666,
    ersteinmal willkommen im Forum!
    Ich würde zunächst einen Softreset durchführen, bei Nichterfolg einen Hardreset.
  • Hallo Dirk,
    danke für die rasche Antwort. Leider bin ich technisch völlig unbewandert - was ist bitte ein Softreset bzw. Hardreset und wie kann ich das durchführen ?
    Grüsse, Uschi
    ich habe dir mal die Antwort aus der Sammlung von @Megaron hier eingefügt was den Hardreset betrifft:
    Für einen Hardreset drückt man 10 Sekunden lang die An/Austaste auf dem Gerät. Danach nimmt man die SD-Karte raus und schaltet das Gerät durch 3-sekündiges Drücken wieder ein.
    Die SD-Karte kann nun wieder eingesetzt werden.
    Wichtig: bei einem Hardreset wird nicht nur der ganze interne Speicher zurückgesetzt, sondern auch der GPS-Empfänger. Bis zum ersten GPS-Signal dauert es also wieder ca. 2-3 Minuten.
    Navigon empfiehlt, nach einem Hardreset das Gerät ca. 20 Minuten eingeschaltet an einen Ort mit GPS-Empfang zu legen (Fensterbank / Armaturenbrett).
    Für den Softreset gilt: einfach mit einem spitzen Gegenstand vorsichtig in das kleine Loch auf der Geräteunterseite hineindrücken.
  • Hallo an alle,
    vielen Dank für eure rasche Hilfe, das war sehr nett. Ich habe jetzt mehrmals ein Softreset und Hardreset durchgeführt - allerdings ohne Erfolg. Das Navi empfängt immer noch kein GPS-Signal. Gibt es noch eine andere Möglichkeit, die ich probieren könnte ??
    Grüsse, Uschi
  • Hast du überhaupt das Schüssel-Symbol oben rechts?
    Falls du ein Backup der SD-karte hast, spiel auch das mal ein. Also deine Karte formatieren und dann das Backup drauf.
  • Zusatzfragen:
    geht es im Freien auch nicht oder nur im Auto nicht?
    hast du das Auto gewechselt und das Auto hat eine bedampfte Scheibe?
