Poi Warner und mehr
  • Also, im POI FInder gehst auf POIs vom Gerät löschen. Da, dies die Blitzer die einzigen vom POI Finder sind(zumin.bei mir), löscht der auch nur die.
    Dann musste POI FInder wieder deinstallieren. Und nochmal installieren. Dann wieder den Finder starten und dann fragt er dich wieder, ob du die Blitzer installieren willst. Dann wie immer auf JA und er überträgt die.
    Dann müsstest du, sofern du gps signal hast auf seite 3 wieder die gefahrenstellen option haben.
  • Danke an alle!
    da habe ich 20 mal die Pois aufgespielt und wieder gelöscht und war schon am ende, doch dann schreibt wmw das daß Gerät ein GPS Signal braucht und siehe da im Navi erscheint der Butten Gefahrenstellen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Danke und nochmals vielen Dank!!!!
    Original von grinsefuchs
    genauso hab ich es auch gemacht .... und du brauchst dich noch nicht einmal zu registrieren ....weil der POI finder dich bevor du überhaupt etwas eintragen kannst (im programm) schon fragt ob du die blitzer willst und bei "JA" auch schon überträgt ...zumindest bei mir !
    Original von lutscher0815
    Hallo nochmal....
    hab es...
    DANKE!
  • Also, ich habe jetzt mal den Schritt gewagt und im POI Finder von Poicom mir das mobile und feste blitzer paket für D/A/CH bestellt.
    Und leute, ja es funktioniert aufm Z099. Kann es nur allen vielfahrehrn Empfehlen;)
    Hat sich die Startgeschwindigkeit dadurch noch weiter verlangsamt?
    Nach der Installation des Gratis POI-Paketes (Blitzer + Volksbanken) dauert
    der Start an dem OK-Button doch erheblich länger.
    Die DACH-Blitzer (Fest+Mobil) müssten ja noch ein paar mehr Einträge sein.
  • joah, schon nen bissel. Aber die ersten 20m weisste ja wo du hinfahren musst^^
    Also, ich finds nich gravierend!
  • klar,je mehr poi's desto länger die startzeit da diese ja geladen werden müßen ist aber bei jedem navi so! schaltet es nicht ganz ab sondern in den standby hast man das problem ( falls man es als ein problem ansieht ) nicht!!!
  • Was mich jetzt mal interessieren würde, gibt es ein Programm oder ähnliches was ein Notlöschen der Blitzer Poi´s ermöglicht.
    Ich habe da was gefunden. http://www.navigating.de/cms/index.php?id=4134
    Unter punkt 4 "Panic Button" Kann das denn sein? Gibt es sowas auch für das Z099? Hat da jemand schon mal was gesehen?
  • ja nur zeitaufwendiger 1mal auf den becker knopf - 2 navigation - 3 gefahrenstellen - 4 gefahrenstellen löschen
    hk-ac
  • Dank dieses Forums, habe ich auch die Blitzer erfolgreich installiert, aber mal eine Frage zum praktischen Nutzen.
    Ich habe die visuelle Warnung eingeschaltet und bin mal eine Strecke abgefahren, an der ein Blitzer steht und auch auf der Karte angezeigt wird.
    Zwei Dinge sind mir aufgefallen.
    1. Die Warnung wird erst "hinter" dem Blitzer eingeblendet, also zu spät
    2. Die visuelle Warnung verschwindet nicht mehr, wobei ich noch ca. 15min weitergefahren bin und auf den Strecken keine weiteren Blitzer vorhanden sind.
    Ist das bei euch auch so, oder mache ich einen Denk -bzw Bedienungsfehler?.
    meer
    Ja, genauso hab ich das auch gemacht und dabei einen Bug entdeckt....
    kostenpflichtige feste und mobile drauf und ging...
    anschließend wieder verbunden, Bankautomaten und Apotheken syncronisiert, getrennt Banken und Apotheken waren drauf " Gefahrenstellen" und die Blitzer waren alle wieder weg.
    Blitzer wieder drauf gemacht, ging wieder, aber die Banken und Apotheken sind wieder weg, nochmal probiert, gleiches Ergebnis, ist eigentlich nicht Sinn der Sache....
    ________________________________________________________________________
    Nachdem ich ein Newbe bin und mein Z099 erst seit letzter Woche als mei 1. Navi besitze werden sich einige Profis hier totgelacht haben über diesen Post....
    Nun erkläre ich MEINEN eigenen Fehler für diejenigen die sich auch soooooo "GUT" zurechtfindem wie ich.
    Also wenn man mittels POI Finder neue POI´s hinzufügen will, darf man die Häckchen aus den vorher hinzugefügten nicht entfernen d.h. wenn man z.B. T-Com Hot-Spot´s hinzuinstallieren will, muß die komplette Datenbank syncronisiert werden.
    Mikeknife
    Einmal editiert, zuletzt von Mikeknife ()
  • Kann man eigentlich auch Einstellungen vornehmen ab welcher Entfernung die Warnungen bei den Blitzern zu erfolgen hat. Grundeinstellung ist ja ab 1000m. An Einstellungen finde ich nur Akustische Warnung Ein/Aus, Optische Warnung Ein/Aus, soll das schon alles an Einstellmöglichkeiten gewesen sein?
  • Ich zitiere hier mal sledge73079
    versuche mal mit folgenden Werten in der SYS.txt zu spielen: [warning] approach_beep_distances=200 warn_distances=100 section_beep_distance=200 Ich kann nur vermuten, ob dies die Abstände in Sekunden sind... sicher bin ich mir da nicht. Probier einfach mal rum :)
    Habe die Werte so mal übernommen und hatte das Gefühl, dass er bei reinen Geschwindigkeitsübertretungen seltener warnt, bei Blitzern aber öfters. Bin aber noch am Testen. Evtl. kannst du auch ein bißchen mit den Werten rumspielen und zusammen kriegen wir raus, was genau sie bewirken bzw. in welcher Einheit sie vorliegen.
  • ich hab deise Einträge für die sys.txt gefunden und für mich verändert alles auskommentoert was ich nacheinander mal probieren will ( geht ja nur wenn man an soeinem teil vorbei fährt, und nach dem 10. mal vorbeifahren um es zu ändern fällt man, glaube ich, auf
    [warning]
    speedcam_max_angle=45
    speedcam_snap_distance=50
    speedcam_max_lookahead=1000
    speedcam_maxdistance_from_road=25
    max_section_time=240
    warn_distances=110:900, 80:600, 60:300, 40:200 ; Warnungsentfernung abhängig zur Geschwindigkeit
    speedcam_enabled=1
    ;approach_beep_distances=8,16,24
    ;pedestrian_warning=0
    ;speedcam_visualtype=1
    ;speedcam_soundtype=1
    ;speedcam_warning=1
    ;speedlimit_warning_voice=0
    ;speedlimit_warning_visual=1
    ;speedlimit_warning=1
    ;pedestrian_warning_threshold=25
    ;speedwarn_alt_builtup_based=1
    ;speedwarn_tolerance=100
    ;speedwarn_alt_tolerance=105
    ;speedwarn_toltype=1
    ;speedwarn_alt_toltype=1
    ;speedwarn_alt_limit=90
    ;approach_beep_sound=!sectionbeepB
    ;overspeed_sound=!alert3
    ;section_beep_distance=50 (100) only beep for 50 mtr
    ;section_beep_sound=!sectionbeepA
    ;section_start_sound=!sectionstartA
    ;section_end_sound=!sectionend
    ;section_beep_distance=500
