Poi Warner und mehr
  • Ggf. den POI-Warner deinstallieren und neu downloden- dann werden die Blitzer auch wieder angeboten.
    Hat jemand der die Blitzer und weitere POI draufgepackt hat, festgestellt, dass das Gerät bei ihm nun länger braucht, bis es nach dem Start zu bedienen ist (nach kompletter Abschaltung)???
    Original von Volker_I.
    Das ist normal, dass je mehr POIs installiert sind, das Gerät beim Start länger braucht und dadurch im Joshua Startlogo oder beim Straßenverkehrsordnungs-Hinweis für ein paar Sekunden stehen bleibt.
    Das System braucht eine gewisse Zeit bis die .kml Dateien initialisiert sind.
  • wenn ich das nich schon alles gemacht hätte klar=)
    Trotzdem thx.
    Original von grinsefuchs
    Trotzdem thx.
  • Ja, wie gesagt, ich habs ja installiert und so. ABER es wird halt nur als POI angezeigt.Mehr nicht. Muss ich iwo noch ton aktivieren oder sowas?
    Auch erscheinend iwo ein blinkendes pic wie bei nasenhaut...Wird wirklich nur angezeigt wie parkplätze, tanken usw.
    Einmal editiert, zuletzt von grinsefuchs ()
  • um vllt nochmal kurz zu schildern wo das der poi finder installiert hat:
    Vanigationseinstellungen => Kartenansicht => Sonderziel-Katergorie wählen => Benutzerdefinierte Auswahl (POI's auswählen) => bei mir 4te Seite "POI Finder" => .Blitzer
    Und da habe ich dann alle stehen. Kann es vllt daran liegen,das ich "töne aus" habe?! also, tatstentöne aus und so.
  • @ Grinsefuchs
    geh nach draussen, schalte dein gerät ein, warte bis du einen satfix hast;
    gehe auf einstellungen > navigationseinstellungen,
    gehe dann bis zur letzten seite (3 von 3), tippe auf gefahrenstellen, setze den haken bei gefahrenstellen ansagen und schalte die visuelle und akustische warnung ein, dann solltest du die blitzer gemeldet bekommen
  • hallo!
    lese euer forum zwar schon sehr lange mit, habe mich aber erst heute angemeldet, da ich nun seit freitag ein stolzer besitzer des z099 bin. ein tolles gerät- super preis-leistungs-verhältnis.
    habe da aber mal ne frage: ist jemand schon auf die idee gekommen einfach den ordner z.b. building von einem anderen igo8-gerät samt inhalt auf den z099 draufzukopieren? vllt würde es dann auch die 3d-gebäude anzeigen?
    habe im moment kein solches gerät da, aber könnte es eventuell morgen testen... oder müsste man vielleicht auch was an der data.zip datei ändern bzw. sie ersetzen, z.b. mit einer aus dem z201?), damit das z099 diese zusätzlichen "schmankerl" auch anzeigt?
    gruß an das gesamte board!
  • Grinsefuch: wmw hat recht. Du musst die AKustische und Visuelle Warnung einstellen am Navi. Das geht aber nur wenn das Navi GPS empfang hat. Nur dann wird das Icon "Gefahrenstellen" angezeigt. Und dann vorgehen wie von WmW beschrieben.
    Weiß denn jemand wie ich die Poi´s wieder löchen kann? Ich habe da ein wenig viel drauf find ich und jetzt ist mir das teilweise zu langsam. Möcht da ein paar wieder rausnehmen
  • hallo Nasenhaut
    einfach im poi finder die häckchen bei den nicht mehr benötigten poi's rausnehmen,nach der neu synchronisation sind sie aus dem navi raus!
    hk-ac
  • ich glaube jetzt habe ich mist gebaut^^habe akkustische und optische warnung an;) Dann aber unten auch noch auf Funktion ein. Hmm,und jetzt habe ich auf der 3ten seite die option zum einstellen der warnungen nich mehr^^
  • und bei mir taucht auch bei gps funktion dieser button gar nicht auf im dritten fenster, habe da nur zurücksetzen? (gehe dann bis zur letzten seite (3 von 3), tippe auf gefahrenstellen, setze den haken bei gefahrenstellen ansagen und schalte die visuelle und akustische warnung ein, dann solltest du die blitzer gemeldet bekommen )
    kann es daran liegen dass ich den joshua skin eingespielt habe?
  • Warnt der nur vor blitzern genau auf der route, oder auch im umkreis?!
    Weil ich gerade mal gefahren bin und quasi vorm blitzer abgebogen bin...da hadder nix gesagt.
    Würde ganz gerne nochmal in das menü auf der sagen umwogenen seite 3...aber da komm ich ja nimmer rein. Habs auch schon auf werkseinstellungen zurück gesetzt. aber das geht ja au nich so wirklich. der behält die aktuellen karten usw....
  • also, schnell die pois deinstalliert, neu drauf gemacht und jetzt gehts wieder^^
    wie jetzt? deinstalliert? und neu wieder drauf gemacht?
    wie machst du das denn? und dann ist die Einstellmöglichkeit wieder da??
