Hallo, gibt es eine Möglichkeit den POI Warner automatisch mit MN7 zu starten und vorallem auch gleichzeitig wieder zu beenden?
Bei älteren Versionen ging das doch noch.
VG
Original von DADI
VG
Hallo DADIWeil das Funktionsprinzip der aelteren Versionen nicht mehr angewendet werden kann. Deshalb musste hier eine andere Verfahrensweise realisiert werden.
ich fände ein automatisches Starten des POI Warners mit MN7 und vor allem ein automatischen Beenden ebenfalls wirklich gut.
mfg
Schaut doch mal da rein. Vielleicht hilft euch mein Mortscriptli weiter.
Original von Imsosorry
Schaut doch mal da rein. Vielleicht hilft euch mein Mortscriptli weiter.Danke schon mal. Das Script funzt bei mir nur bis zum Start vom POI. Habe den HTC Touch. Ich habe das Drehen rausgelöscht, weil ichs nicht brauch. Die Speicherkarte umbenannt in Interner Speicher.
Wie gesagt, der POI startet, dann dauerts einen Moment und der POI schliesst sich wieder. MN7 startet nicht.
Dein Script sieht bei mir so aus:Run "\Interner Speicher\Storage Card\POIWarner\POIWarner.exe"
WaitFor (POIWarner, 1)
MouseClick " ", 320, 340
Sleep 4000
WaitForActive (Navigator, 1)
While WndExists Navigator
Endwhile
WaitForActive (POIWarner, 1)
RunWait "\Interner Speicher\Storage Card\POIWarner\POIWarner.exe"
Kill "\Interner Speicher\Storage Card\POIWarner\POIWarner.exe"Den MN7 habe ich im Internen Speicher im Verzeichnis Navigon\Mobilenavigator.exe
Danke nochmal für die Hilfe.
VG -
Das hängt wahrscheinlich mit dem Befehl *MouseClick " ", 320, 340* zusammen, den ich für meinen HTC Touch Pro mit Queransicht und VGA-Display eingstellt habe. Mit Mouseclick wird, wie der Name schon sagt, ein Mausklick (bei mir auf der x,y-Position 320, 340) auf das Feld "Überwachung starten" beim POI-Warner ausgelöst, womit wiederum der MN7 gestartet wird.
Wo nun bei deinem Gerät der Mouseclick erfolgen soll, kann ich nicht sagen. Da musst du die x,y-Werte so verändern, bis der Mausklick bei deinem HTC Touch die Überwachung beim POI-Warner startet. Ich habe die für mein Gerät korrekten Werte erst nach zahlreichen Versuchen herausgefunden Bei einem QVGA-Bildschirm im Hochformat könnte der Wert vielleicht 230, 150 sein, aber das ist nur eine wage Vermutung. Trifft der Mouseclick übrigens nicht auf das richtige Feld, ertönt ein kurzes Signal.
Bei meinem Mortscriptli ist es so, dass der POI-Warner automatisch abgeschossen wird, wenn kein Programmfenster Navigator aktiv ist. Weil bei dir der MN7 nicht gestartet wird, ist das Programmfenster auch nicht aktiv. Und somit wird der POI-Warner nach 4 Sekunden (Wert 4000) automatisch beendet.
Viel Spass beim Pröbeln.
Hi, vielen Dank für die Tipp`s. Habs hinbekommen. Habe einen VGA mit den Positionen 500 und 240. Weiterhin mußte ich noch die Zeit auf 10000 setzen, sonst ging der POI immer wieder aus. Jetzt gehts sowie es soll, alles an und dann wieder alles nacheinnander aus.
Na das freut mich natürlich.
Hi, ich nochmal. Hänge hier nochmal paar Scrips dran die bei meinen Geräten laufen:
VGA 480/640
Hochformat ohne Drehung:Run "\Interner Speicher\Storage Card\POIWarner\POIWarner.exe"
MouseClick " ", 240, 500
Sleep 10000
Endwhile
Kill "\Interner Speicher\Storage Card\POIWarner\POIWarner.exe"VGA 640/480
Querformat mit Drehung:Rotate (270)
MouseClick " ", 320, 350
Sleep 15000
Endwhile
Rotate ( 0 )QVGA 320/240
MouseClick " ", 160, 160
Sleep 15000
Endwhile
Rotate ( 0 )Die VGA laufen bei mir auf dem HTC Diamond. Der QVGA ist noch nicht fertig getestet, sollte aber auch laufen.
VG
@ wolflop,
kaufe dir das Original und dein Problem ist gelöst.
Oder stelle deine Fragen dort wo du die Version erhalten hast.
Zum Schutz des Forums habe ich deine Postings und die Antworten dazu entfernt.
Halte dich bitte künftig an die Forenregeln!
wollte den Start auch mit Mortscript vereinfachen, aber ich finde die Mausklickposition nicht, bzw. höre auch keinen Ton wenn das Menue vom PoiWarner auf dem Schirm ist. Der PoiWarner verabschiedet sich nach ca. 15 Sec., (Anzeige ist auf 15000).
Das Gerät ist ein Asus A-696 mit 320x240 Auflösung.
Was kann ich noch versuchen???
Gruß Karl
Original von Keyboard
... wollte den Start auch mit Mortscript vereinfachen, ...Was kann ich noch versuchen??? ...
Hallo KarlIch denke das Du mit dem Start und der Mausklickposition den bereits gestarteten POIWarner meinst.
Einfach nach ein par Sekunden die Returntaste klicken (lassen)
ZitatAlles anzeigen
Original von 900SS-97
Hallo Alfred,
...............Ich denke das Du mit dem Start und der Mausklickposition den bereits gestarteten POIWarner meinst.Das ist richtig!
Wenn Du mir jetzt noch sagen kannst wie ich "Return" in MortScript eintrage, dann könnte es funktionieren.
Gruß Karl
auch ich hatte die allergrößten Probleme mit dem Anklicken des POI-Warner Fensters "Überwachung starten", habe es dann aber wie im Script ersichtlich gelöst. :gap
Um die geniale MNInfo.ini von User aryps nutzen zu können starte ich zusätzlich Glopus. Zusätzlich werde ich automatisch zu der Liste der Favoriten geführt, und muss erst ab dort meinen Stylus o.ä. bemühen.
Wenn ich MN7 schließe wird alles runtergefahren und der PDA schaltet sich nach einem kurzen Beep ab.PDA VGA Hochformat:
Run "\SD Card\Programme\Glopus\Glopus.exe
Sleep 1000
Run "\SD Card\Storage Card\POIWarner\POIWarner.exe"
Show (POIWarner)
Sleep 500
Sleep 28000
Show (Navigator)
Sleep 1000
MouseClick " ", 212, 382
Sleep 1000
MouseClick " ", 200, 165
Sleep 4000
Sleep 2000
Endwhile
RunWait "\SD Card\Storage Card\POIWarner\POIWarner.exe"
Kill "\SD Card\Storage Card\POIWarner\POIWarner.exe"
RunWait "\SD Card\Programme\Glopus\Glopus.exe"
Kill "\SD Card\Programme\Glopus\Glopus.exe"
RunWait "\Desktop"
PlaySound (beep.wav)
Sleep 1000
PowerOffViel Spass
Navi-Fan
... Wenn Du mir jetzt noch sagen kannst wie ich "Return" in MortScript eintrage, dann könnte es funktionieren. ...
Hallo KarlSorry, da bin ich der falsche Ansprechpartner. Mit dem Thema Scripterstellung habe ich mich bisher noch nicht beschaeftigt.
Ich nutze den PDA mit den Programmen so wie der "geliefert" wurde. Ich klicke halt 2-3 mal mehr bevor ich navigieren kann. Das ist mir die Muehe wert. Vor allem kann ich dann vor dem Start immer selber entscheiden was ich alles gestartet haben will.
