Akku defekt, Fragen zum aufladen
  • Hallo und erstmal ein frohes neues..........
    Ich habe das Gefühl, das solangsam meine Batterie zu Ende geht. Wie lange sollte man das Gerät aufladen? Nach 2 Std. läuft es gerade mal 15 Min.
    Die Kontrollleuchte untem am Gerät, ist das auch die Ladeanzeige? Die ist bei mir nämlich immer auf Rot?
    mfg
    Original von Pidel
    ... Wie lange sollte man das Gerät aufladen? Nach 2 Std. läuft es gerade mal 15 Min. ...
    Hallo Pidel
    Evtl. ist Dein Akku tiefentladen. Ich wuerde mal veruschen das Ladegeraet fuer 24 Stunden dran zu lassen. Evtl. bringt das eine Besserung
  • hi
    wie lange das Gerät in der Regel laden soll, weisst du auch nicht, oder?? Hat das LED was mit dem Ladezustand was zu tun?
    mfg
    Original von Pidel
    ... wie lange das Gerät in der Regel laden soll, weisst du auch nicht, oder?? Hat das LED was mit dem Ladezustand was zu tun? ...
    Hallo Pidel
    Normalerweise dauert der Ladevorgang etwa 2-3 Stunden. Wenn Dein Akku aber tiefentladen ist/war, dann kann der Aldevorgang, wenn er dann noch realisierbar ist, auch schon mal bis zu 24 Stunden dauern. Aber selbst dann ist nicht geawehrleistet, dass der Akku wieder "geht".
    Ja, die Anzeige zeigt auch den Ladevorgang an.
  • also das LED zeigt keinerleih Farbänderung, sollte also irgentwas defekt sein? Ausser dem Akku natürlich?
    Original von Pidel
    Hallo Pidel
    Das kann sein. Aber es kann auch sein das Dein Ladegeraet nicht korrekt funktioniert. Deshalb traue ich mich im Moment von hier aus nicht die Diagnose "defekter Akku" zu treffen.
    Hast Du mal ein anderes Ladegeraet mit Mini-USB-Anschluss probiert?
    Wie lange hattest Du denn das momentane Ladegeraet angeschlossen?
    also das Ladegerät kann ich aber wohl auschliessen, ich habe das KFZ-Kabel, das Schuko-Ladegerät und auch schon über USB mal versucht. ist überall das gleiche, die Anzeige ist immer Rot.
    Im Moment habe ich es seit 3,5 Stunden am laden.
    mfg
    Original von Pidel
    hi
    mfg
    Hallo, Ein Gesundes Neues!
    Wenn der Akku-Ladevorgang vollständig abgeschlossen ist, geht die LED auf GRÜN.
    Das passiert auch bei längerer Autofahrt mit dem Ladekabel im Fahrzeug und bei gleichzeitigem Betrieb des Navi's!
    Original von Pidel
    ...Im Moment habe ich es seit 3,5 Stunden am laden.
    mfg
    Wenn vor dem Ladevorgang der Akku fast vollständig leer war, ist es durchaus normal, dass er nach 3,5 Stunden noch nicht wieder voll geladen ist. In den nächsten 1 bis 2 Stunden sollte es dann allerdings der Fall sein.
