[21xx max] und NAVIGON Fresh
  • Hallo in die Runde!
    Ich habe mir nun auch ein 2150Max zugelegt. Als ich es über Navigon Fresh Updaten wollte stellte ich etwas merkwürdiges fest:
    1. Ich klicke auf Latest Map Guarantee ... er sagt mir meine Software ist nicht aktuell und bietet mir das Update auf 7.0.12 an. - soweit so gut -
    2. Ich klicke auf update und er läd auch alles brav runter und Installiert es.
    3. Er sagt mir, dass die neuesten Updates unter "Download Karten usw." zur Verfügung stehen. - soweit alles normal -
    4. Doch jetzt kommts: immer wenn ich auf Download Karten &..." oder auf "Update NAVIGON Software" kliche kommt immer die Fehlermeldung "Keine Internetverbindung" (obwohl er doch grad das 7.0.12er Update rutergeladen hat)
    5. Eine Internetverbindung ist aber definitiv vorhanden und funktioniert auch. Navigon Fresch hab ich auch in die Ausnahmeliste bei der Firewall (die von Vista) eingetragen und auch mal Navigon Fresh als Administrator ausführen lassen kein Erfolg..... (hab Vista Ultimate)
    So ich hoffe, dass ich das halbwegs so geschrieben habe, das man das versteht.
    Ich hab auch heute erst das Fresch Proggi runtergeleden, müsste also das aktuelle sein.
    Hoffe jmd von Euch kann hier helfen.... (muss man da noch ev. ne bestimmte Portweiterleitung im Router eintragen?)
    Grüße Slaine
    Einmal editiert, zuletzt von Slaine ()
  • Moin Slaine,
    ob es daran liegt weiß ich nicht. Aber sicherlich hasst Du nach dem Update auf 7.0.12 einen Softreset des Mäxchen durchgeführt, oder?
    Gruß Dirk
  • ... dann feiert Navigon schon Sylvester und hat die Server abgeschaltet :hat1.
    Nein Spaß beiseite, da kann ich nur meine Standardantwort geben, warten und es wieder probieren.
    Habe bei mir keinerlei Veränderungen in irgendwelchen Ports oder in der Firewall vorgenommen.
    Trotzdem schon einmal ein gutes Neues
    Dirk : drink
  • so, jetzt wird es erst recht komisch....
    Ich hab noch einen Laptop mit WinXP Home...
    Hab dort grad auch mal Navigon Fresh installiert....
    - original SD Karte in Kartenleser "Update Software..." gedrückt .. Da kommt Jetzt der fehler "Ungültige Gerätedefinition"
    - original Karte im Mäxchen... gleicher Fehler....
    Nu weis ich auch nichmehr....:ugly
    *confused*
    Slaine
  • Jetzt hast du dir die version.xml zerschossen.
    Was steht da drin bei dir?
  • <config>
    <software>
    <version>7.0.12</version>
    <brand>NAVIGON_EU</brand>
    <platform>2150max</platform>
    <id>2FEB2C025C20000108000050BFE44D98</id>
    <gts>34|49|10|31|11|108|3|365</gts>
    </software>
    <content>
    <ovm>
    <name>RealityView (c) ZENRIN EUROPE GmbH 2008</name>
    <version>1.0.0</version>
    </ovm>
    <ovm>
    <name>Overmap Edition</name>
    <version>2.8.4</version>
    </ovm>
    <ovm>
    <name>PoiWarner</name>
    <version>2.8.2</version>
    </ovm>
    </content>
    </config>
    Das steht in der version.xml auf der SD-Karte
  • was mir vor allem auffällt, dir fehlen die Länder. Das ist ein Auszug (ich habe nur die Aufzählung der Länder abgeschnitten) meiner XML vom MAX. ID und GTS habe ich nicht. Wahrscheinlich auch nur für den 2150 gedacht.
    - <config>
    - <software>
    <platform>2110max</platform>
    </software>
    - <content>
    - <ovm>
    </ovm>
    - <ovm>
    </ovm>
    - <ovm>
    </ovm>
    - <paytmc>
    <name>PremiumTMC-UK@Traffic Master2008</name>
    <company>NAVIGON</company>
    </paytmc>
    - <paytmc>
    <name>PremiumTMC-FR@V-Trafic2008</name>
    </paytmc>
    - <paytmc>
    <name>PremiumTMC-GER@TMCpro2008</name>
    </paytmc>
    - <paytmc>
    <name>PremiumTMC-FIN@Destia Traffic2008</name>
    </paytmc>
    </content>
    - <map>
    <name>Albania</name>
    <version>4.0.0</version>
    </map>
    - <map>
    <name>Andorra</name>
    </map>
    - <map>
    <name>Austria</name>
    </map>
  • Glaub ich nicht, denn ich hab im Auslieferungszustand gleich ne Sicherung gezogen...
    In dieser version.xml steht das genau so drinn nur die Versionsnummern sind unterschiedlich
  • Wahrscheinlich ist es (wie Zero schon erwähnt) beim Kartenupdate passiert, dass deine XML einen Crash hatte. Kannst du deine SD Karte in den Auslieferungszustand versetzen (Sicherung rückspielen). Dann sollte es wieder gehen.
    Einmal editiert, zuletzt von genaese ()
  • Also hab nochmal zurückgerollt und Update nochmal neu angeschmissen...
    gleiches Ergebnis..
    Original von Slaine
    Bei mir wird deine version.xml problemlos erkannt. ?(
    Erstell vielleicht eine neue Datei mit genau dem gleichen Inhalt. Die andere vorher löschen.
  • Ich hab jetzt alles ausprobiert.... kein Erfolg...
    Am Vista-Rechner sagt er immernoch "keine Verbindung ins Internet"
    und am XP Laptop "Ungültige Gerätedefinition"
    Beides mit dem gleichen MyNAVIGON - Account getestet.
    Ich weis jetzt auch nicht mehr weiter.....
    Von Euch noch jemand eine Idee?
  • Musst dich dann wohl an Navigon wenden. Vielleicht stimmt was mit dem Account nicht oder so.
    Bzw. es sind nur vorübergehende Serverprobleme.
    2 Mal editiert, zuletzt von Zero511 ()
    Ich denke mal Zero511 hat dir schon den richtigen Tip gegeben. Erstelle dir eine neue *.xml Datei, also nicht die alte nur editieren. Die Werte kannst du ja wieder übernehmen, die scheinen i.O. zu sein. Zum testen reicht es auch schon wenn du nur auf einer leeren Speicherkarte einen Ordner NAVIGON anlegst und in diesen die neu erstellte *.xml kopierst, das erkennt Fresh schon.
