Brodit für Smart
    kaufte mir den ProClip für Smart for Two, Bj. 2002, sowie den Gerätehalter mit Durchgangsstecker. Kosten: 75 Euronen!
    Nun stelle ich fest, dass der Lüftungsregler komplett im Wege ist!!! :wow
    Wie darf man das verstehen? Nicht mehr lüften oder den ProClip derart bearbeiten, dass der Halter höher liegt? Gibt´s noch ´ne andere Lösung? Ein zusätzliches Bauteil Brodits, das ich übersah?
    Finde ich irgendwie irritierend, wenn ich an den Preis denke, noch dazu der ProClip genau für meinen Smart kreiert wurde... X(
    Tit
  • Hi Titurel,
    was sagt der Verkäufer zu der Problematik?
    Ist es der richtige ProClip?
    Gib das Teil zurück wenn es nicht paßt, basteln würde ich da garnichts...
  • Der Clip ist ja auch eigentlich nur eine Halterung, auf der dann mühselig weitere navi-modellspezifische Halterungen angebracht werden.
    Der Clip ist Auto-spezifisch, der Gerätehalter hingegen für das 7210 konzipiert. Da liegt der Hund begraben... X( Der Clip passt, der Aufbau nicht. :wand
  • Man muss ja selbst in etwa abschätzen können, ob das Gerät wichtige Teile verdecken wird und wie schlimm man das findet.
    Darum gibt es ja auch meistens verschiedene Pro-Clips für diverse Positionen.
  • Wenn ich dich richtig verstanden habe dann müsste der Gerätehalter weiter nach oben.Dafür gibt es Kunststoffplatten die auf den Clip geschraubt werden.
    So das Du oberhalb oder unterhalb des Clips deinen Halter festschrauben kannst.
  • Kunststoffplatten? Ja, das wäre dann die Bastelei. :( Denkst Du da an bestimmte oder simple handelsübliche self-made-Plättchen?
    Smart 4/2 hatte ich auch mal.
    Da gibts nur den einen Proclip der für Navi brauchbar ist.
    Sah bei mir so aus.
    [Blockierte Grafik: http://www.navisys.de/images/brodit/Brodit_TA7988_Smart.jpg]
    Normalerweise geht das mit dem Heizungshebel, da fummelt man ja auch nicht permanent dran rum ;)
    Man kann mit der flachen Hand schon hinter das Gerät greifen und den Hebel bewegen, zumindest wenn man das Gerät nicht ganz nach links geneigt einstellt.
    Ansonsten gibt es noch Distanzplatten um den Halter weiter vor oder man kann die "Extension-Platte" verwenden und die so montieren dass der Gerätehalter nach oben oder nach einer Seite versetzt wird, oder es gibt die versetzten Move-Clips, damit kann man die Gerätehalterung nach links oder rechts versetzen und dann ist die auch noch gleich abnehmbar.
    Gruß Thomas
    Einmal editiert, zuletzt von TomB ()
