Navi will nicht mehr starten
    habe ein riesiges Problem mit meinem Falk F8 Complete, mit dem ich bislang super zufrieden war:
    1) Nachdem der Akku leer war, schloß ich es an meinen Zigarettenanzünder an. Es erschien der weiße Startbildschirm (Falk Logo in der Mitte) mit einem
    blauen Balken, der mir versicherte, dass das Gerät bootet, sobald genug Batteriekapazität da ist.
    2) Nach wenigen Minuten verschwand der blaue Bildschirm und es blieb der weiße Bildschirm mit dem Falk-Logo und der Adresse www.gofalk.com/nav in der Mitte
    sowie der Versionsnummer unten rechts. Danach passierte nichts mehr
    3) Das Navi kommt über diesen Zustand nicht mehr hinaus, egal was ich mache. Lasse ich dien Akku komplett leer werden, wiederholen sich die Szenarien 1-2. Ausschalten läßt sich das Navi
    nur unten mit on/off, nicht oben rechts. Schalte ich unten aus und dann wieder ein, erscheint wieder der weiße Bildschirm mit Falk Logo.
    Was kann das sein?
    Danke im Voraus und herzliche Grüße
    S04Comanda
    dies hatte ich auch schon einmal.Habe das Gerät dann längere Zeit am Ladegerät gelassen und dann ging es wieder.
    Etwas Geduld,dann wird es wieder.
    Ich bin auch sehr zufrieden mit dem F8 Compl.Die F10 Besitzer haben da wohl ein paar Probleme mehr.
  • Hallo 8)
    s04comanda
    Wie
    khiwe
    schon sagte länger Laden
    Ich empfähle dir ein ladegerät bei MM zukaufen, das du an der Haussteckdose
    anschließt ca:15 geht erstens mit etwas schneller als über den Ziganzünder .
    Bei meinem F10 war fürs Auto und für 220 volt Adapterstecker/USBKABEL dabei !!
    Gruß Ramses 2
  • Ja das hatte ich bei meinem F10 auch schon mal. Navi ans Ladegerät, 10min Laden und dann geht's wieder - sollte beim F8 auch gehn :)
    habe es jetzt über eine Stunde mittels USB-Adapter am Strom geladen, leider
    ohne jeglichen Erfolg. Was mache ich falsch? Soll ich es erst nochmal komplett leer werden lassen?
    Danke und gruß
  • Nur rein vorsorglich => Hardreset machen (Schiebeschalter). Die rote Ladelampe leuchtet beim laden am USB-Kabel?
    am USB mußt Du mehr als eine Stunde Geduld haben,auch wenn die rote Lampe nicht leuchtet.Immer wieder komplett leer machen vom Akku,das bringt auch nicht mehr.Ein richtiges Ladegerät würde natürlich mehr bringen.
    rote Ladelampe leuchtet am Gerät. Habe es jetzt seit drei Stunden dran.
    Ab und zu erscheint wieder der blaue Schriftzug "...will boot automatycly..", dann ist wieder nur weiß mit dem Falk-Emblem.
    Wie lange sollte ich noch probieren? Und kann es wirklich sein, dass ich es mit nem richtigen Ladegerät behoben kriege? (Dann hole ich mir morgen eins bei MM)
    Danke euch schonmal
  • Ich würde nicht mehr lange probieren, sondern das Gerät beim Verkäufer, im Rahmen der Garantie, als defekt melden.
