Karten entzerren und Ränder beschneiden
    isch hob do mal a Fraach..:
    Ich hab ein paar nette scans älterer Kartenblätter (schwarzweiße 1:100.000 hoher Auflösung) die nahtlos zusammenpassen und an den Rändern mit Kalibrierungsdaten versehen sind die man einfach übernehmen kann (bloß den Ferro-Meridian muß man nach Greenwich umrechnen aber da die Karten jeweils 15' Breite und 30' Länge darstellen ist das im Kopf auszurechnen).
    Nun gibt es viele dieser Karten und ich möchte sie randlos darstellen. Das bringt Probleme. Bedingt durch die ursprünglich Projektion sind die Karten nicht exakt rechteckig: man kann sie also nicht in einem Grafikprogramm rechteckig zuschneiden ohne dass Karteninhalte verloren gehen und sie aneinanderpassen. Sie müssten also entsprechend der Kalibrierung erst rechteckig entzerrt und dann in einem zweiten Verarbeitungsgang die Ränder weggeschnitten werden. Um bloßes Kippen nicht perfekt gerader scans geht es hierbei nicht.
    Wie kriege ich das hin?
    Anschließend muß ich die Karten neu kacheln denn die Blätter sind mit 3500x2500 px viel zu groß für Glopus. Aber dafür bietet der MapManager ja Unterstützung und zuerst muss ich das Problem mit den Rändern lösen....
    Schöne Grüße,
  • hallo taunide,
    zum Reprojezieren verwende ich GlobalMapper.
    Um welche Karten handelt es sich?
    Es klingt nach dem Gebiet der ehemaligen KuK-Monarchie. Da gibt es vielleicht bessere Quellen.
    Grüsse - Anton
  • Hallo Anton,
    KDR100, und hier insbesondere Elsaß-Lothringen...
    GlobalMapper sieht interessant aus, scheint zu können was ich brauche, tut aber in der Trial-Version die reprojizierten Grafiken nicht exportieren. Und der Preis für die Vollversion ist nicht eben 'ne Kleinigkeit..
  • hallo taunide,
    ich hab mir mal eine solche Karte online angesehen.
    Dein Problem kann ich nicht ganz nachvollziehen. Im Orginal scheinen die Karten genau nach Längengrad/Breitengrad ausgerichtet zu sein. Da gibt es kein Problem mit der Projektion.
    Zu GlobalMapper ein Tipp:
    Vor einem grösseren Versionsschritt gibt es meist eine zeitlich begrenzte voll lauffähige Demo.
    Grüsse - Anton
  • Sie sind (wie ich schon schrieb) nach Längen- und Breitengrad ausgerichtet, aber (wie auch Topografische Papierkarten heutzutage) nicht rechteckig projiziert (unterschiedliche Kantenlängen). Deswegen müssen sie vor der digitalen Verwendung entzerrt werden.
    Original von taunide
    hallo taunide,
    jede Papierkarte hat eine Projektion. Du musst nur die passende Projektion herausfinden und beim Kalibrieren verwenden. Da muss nichts entzerrt werden.
    Ich tippe zunächst mal auf "platte carrée" als Projektion - auch geografische Projektion genannt.
    Ein Problem sehe ich in der Zusammensetzung der Einzelteile einer Karte. Das kann einige Fleissarbeit bedeuten. Wenn du möchtest kannst du mir auch mal ein Beispiel schicken. Dann sehe ich es mir genauer an.
    Grüsse - Anton
  • Nimm mal eine dieser Karten und versuch pixelgenau(!) die weißen Ränder abzuschneiden dann verstehst Du was ich meine, und das eine softwaremässige Kalibrierung an dieser Stelle eben nicht genügt.
    Was diese Software können muss ist genau "Export reprojizierter, zuvor kalibrierter, Kartendateien". Also genau wie GlobalMapper es macht:
    - Laden einer Grafikdatei (Karte)
    - Georeferenzierung (in diesem Fall die vier Eckpunkte; GlobalMapper kann es in Bruchteilen von Pixel)
    - rectilineare Entzerrung
    - Abschneiden der Ränder (mit den Eckpunkten identisch)
    - Speichern der neuen Grafikdatei in Eingangs- oder anderen Format
    Einmal editiert, zuletzt von taunide ()
  • hallo taunide,
    danke für die URL - jetzt sehe ich was du vermutlich meinst :)
    Die Bilder haben Verzerrungen an den Ecken durchs Scannen und sind auch nicht exakt ausgerichtet.
    Jede Verarbeitung würde allerdings die Bild-Qualität verschlechtern. Ausserdem schadet dies nicht bei einer digitalen Weiterverarbeitung. Wenn man die Karten beispielsweise in TTQV kalibriert hat man beides - die gute Bild-Qualität und die korrekte Kalibrierung.
    Eine Gesamtkarte kann man daraus nicht sinnvoll zusammensetzen - auch nicht mit GlobalMapper. Da GlobalMapper bei der geografischen Projektion eine äquidistante Darstellung verwendet. Zumindest habe ich noch nicht die passende gefunden.
    Guten Rutsch
    Anton
    2 Mal editiert, zuletzt von macnetz ()
