Activ sync und 2110 max
  • Hi
    ich wollte mir den Poiwarner 7 kaufen und versuchte erstmal die freie version zu laden. :-D) :-D) :-D)
    Bei mir läuft das nicht. Ich bekomme die setup_arm nicht installiert.
    Bitte um Hilfe
    Stephan
  • Das ist doch ein WindowsProgramm und du wirst während der Installationsroutine automatisch darauf hingewiesen ab wann dein Gerät anzuschliessen wäre.
    Original von stewer
    ... ich wollte mir den Poiwarner 7 kaufen und versuchte erstmal die freie version zu laden. ...
    Hallo stewer
    Eine freie Version des POIWarners?
    Geh mal zu Navigating und lade Dir die richtige Datei runter. Dort gibt es Unterschiede fuer TS-Geraete, den 72xx und die PDAs.
  • na , ich habe die von navigating geladen. Da steht,das sie voraussetzung für die installation ist.
    gruß
    stephan
    Original von stewer
    ... Da steht,das sie voraussetzung für die installation ist. ...
    Hallo stewer
    OK, nicht die freie, sondern die normale Setup-Routine, die zuerst einmal unregistriert installiert wird.
    Nun solltest Du noch sagen welche Datei Du runter geladen hast und auf welchem Geraet mit welcher Software Du das installieren willst.
    Was genau fuer eine Fehlermeldung kommt?
    Was hast Du bisher gemacht?
  • Ich will ja nicht dazwischenfunken, aber auch die Windows Version wäre interessant - so wird ja Windows 95, 98 und ME nicht unterstützt. Vielleicht liegt es auch daran.
  • Hallo
    ich habe die setup_arm_ts von mn 7 geladen und bekomme die die Fehlermeldung " bitte sicherstellen,dass Gerät mit Activsync oder Zugriff auf LAufwerk ...
    Über Dateimanager kann ich auf das Gerät zugreifen aber nich über Activ Sync.
    900SS-97 Danke für deine Mühe
    Stephan
    Edit: WinXP :gap
    Einmal editiert, zuletzt von stewer ()
    Original von stewer
    ... Über Dateimanager kann ich auf das Gerät zugreifen ...
    Hallo stewer
    Das reicht aus. Welche Fehlermeldung kommt denn wenn Du dort versuchst weiter zu installieren?
  • dann öffnet er die Schnellstarteinrichtung und die Synchronisation, versucht allert.. zu install./kopieren und bricht mit der Fehlermeldung "Es ist ein undefinierter Verbindungsfehler aufgetreten.Bitte Geräteverbindung abziehen und neu verbinden. Bringt aber nichts. Aber mein Rechner ist ermal runtergefahren. 8) 8) :-D)
    und ich grüße auch jetzt :D :D :D
    Original von stewer
    ... "Es ist ein undefinierter Verbindungsfehler aufgetreten. ...
    Hallo stewer
    Du siehst auf dem Screen die beiden Schirme fuer die USB-Verbindung?
    Original von stewer
    ... Ja!! ...
    Hallo stewer
    Du hast auch AktiveSync auf dem PC installiert?
  • hi,also ich mache alles nur mit sdkarte ohne das gerät anzustöpseln und es funktioniert alles.
    gruß merkur
