Ich habe vorher wirklich viel hier gelesen und dachte jetzt kann ich nichts mehr falschmachen, naja
Was meinst du mit "aber die anderen Sachen musst Du auch machen"?
[quote]Original von TWS
alles vom Navi löschen.
Alle überflüssigen Sprachen aus dem Ordner 1 löschen.
Habe mich eben angemeldet, ich habe heute einen schlechten Tag, finde die Download Datei nicht.
ZitatAlle überflüssigen Sprachen aus dem Ordner 1 löschen.
Meinst du auf der neu erstellten SD?
EDIT: Download Datei habe ich, lag an den Sicherheitseinstellungen an meinem PC.
Wo packe ich die jetzt hin und wie?
EDIT 2: Im Ordner 1 sind X-.cap Dateien und module.exe u. module.xml
die beiden letztgenannten und mnavdce_xxxxxxxxx_de_x.cab lass ich drin!?
Im Dowload ist eine Beschreibung, lies diese und halte dich genau daran.
Im Ordner 1 _ 5 Dateien - mnavdce_0480x0272_xx_x / mnavdce_xxxxxxxxx_de_x /
mnavdce_xxxxxxxxx_xx_x / module / module XML
Meinst du auf der neu erstellten SD? Ja
Bin eben auf die Anleitung gestossen, vor lauter Bäumen.......
Danke nochmals, werde alles nochmals machen, melde mich wieder, kann aber dauern muss mal weg.
Schönen Sonntag
So sieht das jetzt bei mir aus:
Ordner 1
mnavdce_xxxxxxxxx_xx_x.cab
module.exe
module.xml
oder meintest du in die Ordner 2-5 sollen die gleichen Dateien rein wie in Ordner 1?
EDIT: alles klar, hatte deinen Text falsch interpretiert
Ordner 1
module.exe
module.xml
Richtig der Edit.So könntest Du jetzt alle Ordner auf der SD bereinigen,da dann mehr Speicher im Navi frei bleibt.
@rabe2701,
du bist mein Held
es klappt, vielen Dank!
ZitatOriginal von TWS
@rabe2701,
du bist mein Held
Super das freut mich!
Aber noch mal eine Frage? Hast Du die DVD oder nur SD von 4.0?
Habe die DVD
Habe die DVD
Dann kannst Du über den Assi ein Update ziehen, damit läuft 4.xxx noch flüssiger.
Mache ich die Tage. Heute nicht mehr brauche das Navi morgen, nicht dass bei dem update noch was abschnmiert. Ist das dann eine neuere Softwareversion?
Ja da wurden einige Progs behoben z.B. der lange Start der Navigation.
Nennt sich dann 4.1
Hallo nochmal,
da kannst Du nichts kaputt machen, das Update kannst Du auf Deinen Computer ziehen und dann vom Assi auf eine SD Karte.
