Backup Probleme
  • Hallo allerseits,
    bekommen seit drei Tagen immer wenn ich einen Backup machen will, folgende FM angezeigt:
    Backup fehlgeschlagen:
    während der Datensicherung ist ein Fehler aufgetreten!
    ein Backup ist nicht mehr möglich, alles schon probiert, CM neu drauf, keine Änderung!
    das erste Backup nach dem Upgrade auf SR1 funktionierte noch????
    Habe insg. fünf backups in der verwaltung
    Restore habe ich nicht und will ich auch nicht probieren
    Einmal editiert, zuletzt von wmw ()
  • Warumm spielst Du nicht das letzte funktionierende Backup zurück.?
    Ich glaube Du hast an den Einstellungen und Dateien einiges verändert.
    Irgendeine dieser Veränderungen hat nun den Effekt das der CM mit der geänderten Datei nicht klarkommt und den Sicherungsvorgang abbricht.
    Da hilft nur eins: die Anderung rückgängig machen und den Fehler suchen.
    Einmal editiert, zuletzt von ilbaron ()
  • Bei geht der CM Backup nun auch nicht mehr. Der Backup schlägt unmittelbar nach dem Starten fehl, so dass ich den Eindruck habe, dass das nicht am Z201 sondern am CM liegen könnte.
    P.S. Ich habe bereits eine Wiederherstellung durchgeführt. Hat leider nichts geholfen.
  • @ilbaron,
    das einzige was ich verändert habe, ist einmal die Sys.txt und zum zweiten ein anderes Start-Logo eingebaut, und ausserdem die Blitzerdaten mit dem Programm von der Beckerseite aufs Navi geladen, das kann ja wohl nicht bewirken, dass der Backup nicht mehr funktioniert;
    ausserdem sollten sich die Herren, die den Content-Manager programmiert haben, einmal überlegen, das Feld, in dem die vorhandenen Backups angezeigt werden, eingabebereit zu machen, so dass man angeben kann, wo sich der Backup befindet, das ist normalerweise bei jeder Backup-Software so, ausser bei diesem CM-Backup;
    denn wenn man ein Backup, das man auf einem Speicher-Stick abgelegt hat, mit Hilfe eines anderen Rechners wieder hertstellen will, hat man ein Problem? (z.B. im Urlaub an einem Fremd-PC mit I-Net Zugang)
  • Bei mir geht der CM Backup jetzt wieder. Die Ursache für den Abbruch war entweder der Foxit Reader oder der TCPMP Player. Beide befanden sich im games Verzeichnis.
    Original von wmw
    @ilbaron,
    Na ja und die anderen Sachen die Du so nebenbei gemacht hast. ;)
    Original von wmw
    habe tcpmp-Dateien, wie oben aufgeführt im Z201 in einen neuen Ordner > Games > Player, eingefügt, aber beim Aufruf kommt FM "fehlerhafte EXE Datei"?
    Das zählt ja auch zu den Veränderungen und bei einem Vollbackup kann es schon passieren das der CM Dateien oder Programme die nicht sauber Geschrieben sind nicht erkennt und eine Fehlermeldung ausgibt.
    Das Du den tcmp-Player installiert hast sagt mir auch das Du im Windows CE Deines Becker herumgespielt hast.... usw..... :P
    Also viele Veränderungen die Schuld sein können das Dein CM Backup nicht mehr geht.
    Also alles runter Urzustand wieder herstellen - nochmal von vorne und bei jeder Aktion überprüfen ob die Funktionalität gegeben ist.
    So kannst Du dann die Fehlerquelle eingrenzen. :D
