Komfort Zoom
  • das ist ja man was tolles,
    >x=490 y=157 bmp="AutoZoom.bmp#3"< bezeichnen die koordinaten des autozoombuttons, die ich ggvf verändern muss um sie bei eingeschalteter "compassmask" zu sehen?,
    ich hab gesehen das du dir die cockpit_popup in das Diricon versetzt hast ist ja auch nicht schlecht, ich hätte gerne die Anweisung "in >450mtr< im Diricon (mittig unterhalb des Pfeils) versetzt, weisst Du wie der Befehl dazu wo lauten muß?
    Einmal editiert, zuletzt von locke_ry ()
  • @veneto
    Hallo vento,
    finde einige deiner Änderungen auf den Screenshots richtig sinnvoll. Dadurch wirkt die Anzeige wesentlich aufgeräumter und es ist mehr Platz für die Karte. Könntest du daher einige Befehle von dir reinstellen, z.B. aktuelle Geschwindigkeit unter der vorgeschriebenen, Routenzeiten/-entfernungen neben dem Pfeil und die anderen Anzeigen (TMC, Batterie, Satelliten) darunter.
    Natürlich nur, wenn es dir die Zeit und Mühe wert ist. Ich bin selbst zur Zeit in der Klausurenphase an der Uni und kaum im Forum präsent.
    Wenn wieder mehr Luft ist, will ich mich mal in die Materie einarbeiten und versuchen den Skip-Button vom joshua-skin in die bzw. über die Volumenanzeige im Volumenmenü legen. Ich finde man drückt während der Fahrt einfach zu leicht unabsichtlich den Skip-Button anstatt den Minus-Zoom-Button. Dann bleibt wohl nichts anderes übrig als anzuhalten und die Route neuzustarten (finde das während der fahrt zu viel Drückerei). Wenn der Button allerdings im Volumenmenü ist, muss man ja zuerst einmal dieses Menü über den Lautsprecher öffnen und kann dann den Skip-Button drücken - für die Zweiradler sicher auch besser. Bin mal gespannt, ob ich das dann auch hinbekomme.
    Wenns soweit ist, kommts auf jeden Fall ins Forum.
    Nochmal Danke für deine Zoom-Änderung :applaus
  • Gratuliere veneto,
    Endlich mal jemand der meine Anregung der Short-Cuts aufgreift ;)
    Wollte zwar einen zur gezielten Adresseingabe, aber das hier ist auch nicht schlecht.
    Eines muß aber gesagt sein - Es ist schon ein gröberer Eingriff als nur ein Skin einzuspielen und man sollte seine Daten vorher sichern bzw. genau dokumentieren was man alles so im Laufe der Zeit an seinem Gerät modifiziert.
    Gruß - Duke2 : drink
  • Hallo Locke,
    ja genau. Einfach nur die Koordinaten ändern.
    Das CockpitPopUp habe ich gänzlich deaktiviert und habe mir die einzelnen Werte herausgesucht und diese als Text plaziert. Ebenso könnte man dies mit der Distanzanzeige machen. Jedoch die ist doch fast schon unter dem Pfeil!? oder. ;)
    Oben links das X benutze ich als schließen Button. Die Beckertaste ist zwar hübsch designed. Aber da ständig draufdrücken zu müssen!? ;)
    Den X-Button habe ich in die am meisten benötigen Masken integriert.
    Mit den Pfeilen wird es manchmal etwas eng in der Anzeige. Ich habe dieses Feld schon etwas weiter nach rechts gesetzt, ist aber noch nicht optimal.
    Hier die Befehle für die Entfernungsangaben: (navigatemap_480_272.ui)
    ; --- G.M. --- Trennlinie ---
    <SPRITE xxx x=0 y=200 z=15 bmp="infoline.bmp" visiblemodel="navigation.direction_id.valid">
    ; --- G.M. --- erneutes Betätigen schließt Volume Maske
    ;<BUTTON xxx x=90 y=158 bmp="btn_speller_backspace5r#3" visiblemodel="ui.vOpenVolumeOnmap" onrelease='ui_Volume_on_Map.hide'>
    <BUTTON xxx x=35 y=150 w=70 h=70 visiblemodel="ui.vOpenVolumeOnmap" onrelease='ui_Volume_on_Map.hide'>
    ; --- G.M. --- aktuelle Uhrzeit Anzeigen
    <TEXT xxx template=txt align="LEFT" fontsize=16 x=02 y=198 z=10 w=75 text="Zeit" visiblemodel="navigation.direction_id.valid">
    <TEXT xxx template=txt align="LEFT" fontsize=16 x=02 y=212 z=10 w=75 textmodel_time="gps.current_time" formatmodel="local.short_timeformat" visiblemodel="navigation.direction_id.valid" dayperiod="1">
    ; --- G.M. --- Entfernung und Fahrzeit Anzeige
    <TEXT xxx template=txt fontsize=16 x=02 y=152 z=10 textmodel_wstr="navigation.distance_to_destination.full_text" visiblemodel="navigation.direction_id.valid">
    <TEXT xxx template=txt fontsize=16 x=02 y=166 z=10 combined_textmodel="$timespan:navigation.time_to_destination:5$" visiblemodel="navigation.direction_id.valid">
    ;<TEXT xxx template=txt fontsize=16 x=35 y=166 z=10 text="h" visiblemodel="navigation.direction_id.valid">
    <TEXT xxx template=txt fontsize=16 x=02 y=180 z=10 textmodel_time="navigation.eta_at_destination" visiblemodel="navigation.direction_id.valid" formatmodel="local.short_timeformat" dayperiod=1>
    ; --- G.M. --- Geschwindigkeitsanzeige
    ;<TEXT txt_MapInfoBox_Speed template=txt x=02 fontsize=16 y=152 textmodel_wstr="navigation.current_speed.number_text" visiblemodel="navigation.direction_id.valid">
    ;<TEXT txt_MapInfoBox_Speed_Unit template=txt x=02 fontsize=16 y=166 textmodel_wstr="navigation.current_speed.unit_text" visiblemodel="navigation.direction_id.valid">
    ; Diricon --- G.M. Pos geändert, damit Platz für Geschwindigkeitsanzeige
    <SPRITE xxx x=35 y=145 z=10 bmp="$diriconbig_000.bmp" visiblemodel="navigation.direction_id.valid&!navigation.maneuver_is_near&!other.becker.highway_maneuver_is_near">
    <SPRITE xxx x=35 y=145 z=10 iconmodel="navigation.direction_icon" iconindex=2 visiblemodel="navigation.direction_id.valid&navigation.maneuver_is_near|navigation.direction_id.valid&other.becker.highway_maneuver_is_near">
    ;<SPRITE xxx x=15 y=145 z=10 bmp="$diriconbig_000.bmp" visiblemodel="navigation.direction_id.valid&!navigation.maneuver_is_near&!other.becker.highway_maneuver_is_near">
    ;<SPRITE xxx x=15 y=145 z=10 iconmodel="navigation.direction_icon" iconindex=2 visiblemodel="navigation.direction_id.valid&navigation.maneuver_is_near|navigation.direction_id.valid&other.becker.highway_maneuver_is_near">
    Gruß G.
    Achtung alle Änderungen am Navi auf eigene Verantwortung! Die Garantie erlischt!
  • ... habe das Lautsprechersymbol auf 60% verkleinert und die Pfeile noch etwas weiter nach rechts versetzt. Nun passt ganz gut.
  • Vielen Dank veneto! Muss mich die Tage mal drüber machen und einige Sachen integrieren. :D
  • Hallo Veneto,
    hab nun endlich Zeit gefunden und mir die Funktion 'installiert'. Habe den Autozoom-Button nach rechts oben verschoben.
    Funktioniert total genial. :applaus
    Vielen Dank für diese tolle Idee.
    Jürgen
  • Wie kann man denn den Autozoom-Button nach rechts oben verschieben? Da passt er bei mir auch eher hin... :)
  • Einfach in den beiden Zeilen
    <BUTTON btnAZ_Activate template=btnzoomcontrol x=490 y=1 bmp="AutoZoom.bmp#3" onClick='btnAZ_Activate.hide, run sc_GotoNavigateMap' hide>
    und
    <BUTTON btnAZ2D_Activate template=btnzoomcontrol x=490 y=1 bmp="AutoZoom.bmp#3" onClick='btnAZ2D_Activate.hide, run sc_GotoNavigateMap' hide>
    y=1 statt y=157 einfügen. : drink : drink : drink
  • :( ich bekomme das einfach nicht hin...
    bekomme da ständig ne fehlermeldung.. (FFUI error.) ohne weiteren text... :evil:
    habe alles rückgängig gemacht (dacht ich) aber es ändert nichts, navi fähr nicht hoch..
    vorher hatte ich zum glück ein backup gemacht, nachdem ich dieses wiederhergestellt hatte ging alles wieder..
    wo kann denn mein fehler gelegen haben?
    Einmal editiert, zuletzt von garettchen ()
  • Eine Frage an Veneto!
    Bitte wie hast du das hingekriegt mit der LaneInfo? Leider ist der Unterschied mit den schwarzen
    Pfeilen sehr schlecht zu erkennen. Mir würde es auch besser gefallen, wenn die richtige Spur mit z. B. "rot"
    dargestellt wird. Nur ich kriege das nicht hin. Habe schon alles durchsucht.
    Mein zweiter Wunsch: Die Becker-Taste für zurück ist auch nicht so meine Sache. Du hast das mit einem "X"
    im Display gemacht. Auch hier fehlt mir der Durchblick!
    Hoffe auch eine baldige Antwort.
    musi58
    2 Mal editiert, zuletzt von musi58 ()
  • Hallo Veneto,
    Oben links das X benutze ich als schließen Button. Die Beckertaste ist zwar hübsch designed. Aber da ständig draufdrücken zu müssen!? ;) Den X-Button habe ich in die am meisten benötigen Masken integriert.
    das was Du mit dem Back-Sprung X gemacht hast finde ich super (DEN REST NATÜRLICH AUCH), aber könntest Du die Aktivitäten zu dem X hier bitte reinstellen
    werde Eure Fragen nächste Woche beantworten.
    Hab dann auch noch ne neue Funktion integriert. Dass nicht ständig die nervige SelectOnMap Maske aufgeht wenn mann mit dem Finger auf der Landkarte fährt. Sondern dafür oben rechts ein Button platziert. (siehe "Pimp it.")
    Grüssle
    2 Mal editiert, zuletzt von veneto ()
