Nach versuchtem Kartenupdate bei Sony NV-U93TC kein Neustart mehr möglich
  • Hallo Leute,
    bin neu und habe schon ein Problem: Beim Kartenupdate (original DVD) für das Sony nav-u93tc habe ich mir ungewollt etwas zerschossen, so dass ein Neustart nicht mehr möglich ist. Resetten bringt auch nichts. Service Symbol erscheint obwohl ich genau nach Anleitung vorgegangen bin. Das Kopieren des Kartenmaterials hat ewig gedauert, meherere Stunden?, um anschließend mit einer Fehlermeldung zu enden. Was jetzt?
    Navi findet nach dem sog. Firmwareupdate und einem dann fast normalen Start keine Karte mehr. Danach geht es aus und dann versucht das Navi ständig zu starten, aber ohne Erfolg
    Ich kriege aber keine Karte mehr aufs Navi da dieses meint: Speicher voll. Speicher läßt sich aber nicht löschen.
    Hat jemand eine Idee von Euch?
    Danke und schöne Grüße
    Michael
  • Wenn Du über die DVD-Installation nicht mehr die Karte löschen kannst, hilft nur noch eine Löschung über den Microsoft ActiveSync. ;D
    Im Ordner \Mounted Volume\Sony, die Datei EuropeB_Sony***.map löschen.
    Dann mittels DVD die Karte wieder neu installieren - dauert wirklich zwischen 6 - 8 Stunden je nach Rechner. Für diese Zeit ist der Rechner tabu für Dich - nix machen!!! : drink
    Viel Erfolg! ;D
    Gruß Peter
  • Moin!
    Ich habe gestern ein gebrauchtes NV-U93T geschenkt bekommen und nachdem ich das Kartenmaterial über das Notebook aktualisieren wollte, funktioniert gar nichts mehr.
    Ich muss dazu sagen, dass ich den PC über Nacht hab laufen lassen und sich das Ding anscheinend automatisch in den Energiesparmodus gesetzt hat. Heute morgen musste ich dann feststellen, dass der Kopiervorgang der Karten bei 49% mit einem Fehler abgebrochen wurde. Und nun habe ich leider das Problem, wie der Kollege Beitragsstarter. :( Das Navi startet gar nicht mehr, die Karten lassen sich nicht löschen und neu draufspielen funktioniert ebenfalls nicht, weil der Speicher des Gerätes zur Hälfte voll ist.
    Der Tipp, dass man die Datei EuropeB_Sony***.map löschen soll funktioniert auch nicht, weil ich solch eine Datei bzw. überhaupt eine Datei, die knapp 1 GB groß ist im Gerät gar nicht finde. Ich bin gelinde gesagt verzweifelt und hoffe, dass mir hier jemand helfen kann. :)
    Danke und Gruß,
    Andreas
    EDIT: Mittlerweile lässt es sich auch nicht mehr mit dem PC verbinden. Das Ding ist dann wohl ein Fall für den Entsorgungsbetrieb meines Vertrauens. *seufz*
    Einmal editiert, zuletzt von Krummbein ()
  • hallo,
    das problem ist ganz einfach das, bei einem erfolglosem update (fehlerhaft), wird automatisch die MN6Resources mit zerschossen. da hilft es nur die datei neu aufzuspielen.
    das ein und ausschalten, ist der versuch von dem gerät die datei zu laden was aber nicht funktioniert weil sie beim update, wenn dieses fehlerhat ist, zerstörrt wird.
    glaubt mir ich kenn das problem nur zu gut, auch wenn die ursache bei mir eine andere war.... :D
    kurz, datei besorgen, neu aufspielen und navi geht wieder....
    ansonsten könnte ich im zweifel nur meine hilfe beim wieder herstellen anbieten...
    lg
    towdy
    Einmal editiert, zuletzt von towdy ()
  • Hallo bin neu hier und habe ein Problem. Mein Navi Startet nicht mehr. (NV-U93TC)
    Es kommt immer die Fehlermeldung:
    Could not load ressource DLL.
    DLL:\Mounted Volume\Sony\nav-u\langGER.dll
    Error: 126
    Ich habe keine Ahnung was das bedeutet und kenne mich bei sowas nicht aus kann mir da jemand weiter helfen sowas wie eine Anleitung für dumme oda so? ?( ?(
    DANKE IM VORRAUS!!! mfg
