@TomB, hallo Thomas,
Du weist bestimmt einen Rat für mein Problem.
Ich wollte heute nach der Info zum Update, mein Z201 wieder in den Ursprungszustand versetzen, sprich die Marken-Icons entfernen.
ich habe die M-I's ursprünglich in die Data.zip integriert, dann aber später den ordner ui_becker im IGO8 verzeichnis aufgebaut und mit den M-I-Dateien und Ordnern aus der Data.zip befüllt (sprich ich habe sie aus der DAT.zip entfernt und in IGO8 > ui_becker neu aufgebaut. Funktionierte einwandfrei; heba heute den Ordner ui_becker im Verzeichnis IGO8 entfernt, und seitdem bekomme ich beim einschalten der Karte die Fehlermeldung Fehler beim Öffnen der POI_BRAND.spr!
iIch habe auch die ursprüngliche DATA.zip (Auslieferversion) schon aufs gerät gespielt --- keine Änderung.
Jetzt habe ich die den ui_becker in IGO8 wieder mit den M-I Daten gefüllt, alles wieder o.k.
Wie bringe ich die M-I's fehlefrei vom Gerät, oder können sie fürs Update drinnen bleiben
P.S. ich könnte auch das ganze Z201 mit dem Contentmanager wieder restoren (Backup wurde vom neuen Gerät erstellt und ist vorhanden)
Was schlägst Du vor
max
