probleme beim verbindungsaufbau mit nokia n95
  • hallo zusammen,
    wer von euch hat erfahrung mit folgendem problem:
    jedes mal, wenn ich meinen 740 einschalte und dieser automatisch eine bt-verbindung zu meinem n95 aufbaut (bt ist auf dem telefon immer an), blinkt im display das "telefon nicht verbunden"-symbol auf, sprich es erweckt optisch den eindruck, als würde die verbindung ständig aufgebaut, getrennt, von neuem aufgebaut usw...
    das telefon zeigt an, ein bt-gerät sei verbunden.
    ein freisprechen ist nicht möglich.
    wenn ich im tomtom unter handys verwalten mein telefon anwähle und und somit manuell eine verbindung aufbaue, funktioniert alles.
    der 740 ist beim n95 unter bt-einstellungen autorisiert, das bt ist auf für andere unsichtbar eingestellt.
    edit: nun funktioniert auch der manuelle verbindungsaufbau nicht mehr. es hilft nur ein löschen des telefons auf dem tomtom und dann neueinrichtung.
    wer weiß rat?
    gruß uwe
    Einmal editiert, zuletzt von quitschibo ()
  • Servus,
    hab das N95 8GB und den 940-er, aber Erfahrungen mit diesem Problem hab ich bisher nicht.
    Wenn ich das Gerät einschalte, dann kommt die Meldung "verbunden mit xxxx" - nur wenn ich am Handy BT ausgeschaltet habe, dann kommt die Meldung, dass kein Telephon verbunden ist.
    Freisprechen funzt auch ohne Probleme wie ich gerade wieder feststellte.
    BT ist bei mir auf sichtbar gestellt und der 940 ist autorisiert.
    cu Peter
  • Kann das eigentlich sein, dass der go Bluetooth beim Handy einschalten kann? Ich meine, bei meinem Handy würde nach einer gewissen Zeit Bluetooth ausgehen. Aber wenn ich den go einschalte sagt er: Mit Motorola L6 verbunden.
    Original von HansHans54
    Hallo HansHans54,
    das der GO das BT des Handys von AUS auf EIN schaltet, ist m. W. nicht möglich.
    Es gibt aber Handys, die nach einer gewissen Zeit, das BT Symbol einfach nicht mehr anzeigen, sobald aber eine Verbindung aktiv genutzt wird, blinkt auch das BT Symbol wieder. Das könnte eine Erklärung für Deine Entdeckung sein.
