PIO WARNER 3 und Navigon 2XXX Max
    verzweifel grad.
    Pio Warner Install. hat auch gut geklappt,
    Aktivierung auch.
    Nun starte ich s navigon und der sagt er fände keine GPS quelle ... war nun gute 80 minuten im auto aufm freien platz in der hoffnung die Automatische einstellung findet was .. aber nix
    kommt immer kein gps empfänger gefunden...
    weiss jemand was man beim 2100 MAX manuell einstellen müsste
    BITTE HILFE
    Original von jonie_papa
    ... Nun starte ich s navigon und der sagt er fände keine GPS quelle ...
    Hallo jonie_papa
    Herzlich willkommen im Forum.
    Wenn Du nach der Installationen einen Soft-Reset machst, sollte normalerweise ein Auswahlmenue kommen, in dem nach dem Empfaenger gesucht wird. Ist das gekommen?
  • DANKE fürs Willkommen ^^
    jops .. das klappt alles ..
    und da klicke ich AUTOMATISCH SUCHEN ... wird aber kein empfänger gefunden :/
    daher .. evtl. kann mans ja manuell einstellen..
    sollte ja bei allem MAX das gleiche sein
    ... sollte ja bei allem MAX das gleiche sein
    Hallo jonie_papa
    Ja
    Da aber meine 21xxMax zur Zeit unterwegs sind, konnte ich auf einem solchen Geraet noch keinen POIWarner installieren. Vielleicht kann jemand anderer etwas dazu zu sagen
  • hihi ,
    dann sag ich Dir erstmal DANKE :)
    in Hoffnung das jemand weiter weis ^^
  • Hallo aus Mainhatten,
    ich hatte das gleiche Problem. Habe auch sehr lange mit dem Teil gekämpft :( aber dann doch gewonnen. Habe einen 2150max und habe dann als die GPS-Meldung kam im unteren Feld, da wo was von POI-Warner steht den Anschluss COM7 NMX.... gewählt, alles andere so gelassen wie es war und seit dem keine Fehlermeldung mehr und das Programm startet reibungslos.:-)
    Aber irgend was macht noch immer Probleme. Nach einem Synclauf mit Pocketnavigation und einem Update der Blitzer startet der POI-Warner nicht mehr von selbst erst nach ein bis zwei Resets gehts dann wieder weiter.
    Gefahren bin ich aus Zeitmangel heute noch nicht, wird aber morgen gleich nachgeholt.
    Viel Glück beim probieren und tausend Dank an Markus.
    Original von dewe96
    grad versucht
    ergebniss:
    "Application navigonoriginal.EXE has performed an illegal operation and will be shut down."
    hat noch jemand ne idee .. oder n 2100MAx .. BITTE ...
    EDIT :
    wenn ich bei :
    Port GPS-MAUS : KEINE
    Port Verteiler: KEINE
    Pio Warner Überwachung
    Port: COM 4 NMRX...
    Baud: 38400
    eingebe und dann auf testen geh kommt jetzt
    Konfig bestanden!
    Auf POI Warner eingestller Port wird Signale empfangen
    dachte schon ich habs .. aber nachm dann beim progstart kommt wieder
    HELP
    Einmal editiert, zuletzt von jonie_papa ()
  • EDIT
    also .. habs gepackt .. einfach s navi nochmal komplett neues update gemacht
    aber neues prob
    also POI Warner läuft nun .. aber nach der Sync. mit den pics werden die net vom PNA angenommen, sind aber auf der SD karte
    eine tür geht zu und die nächste auf :/
    EDIT
    auch das Prob habe ich geschafft
    nun noch die letzte frage ^^
    warnt der poi warner nur wenn man real vorm blitzer steht oder auch bei offline routenplanung?
    Der POI-Warner benötigt ein reales GPS-Signal, damit er warnt. Bei einer Simulation hat er das nicht.
    bonnie
