als Nachfolger zum Transonik 6000T habe ich mir ein 2110max gekauft.
Bin damit soweit zufrieden, bis auf die Tatsache, dass der TMC-Empfang sehr schlecht zu sein scheint. Sehr häufig wird erscheint die Anzeige: Sender wird gesucht.
Das kenne ich von meinem alten Gerät nicht. Könnte es damit zusammen hängen, dass ich bei dem Transonik die Wurfantenne direckt mit dem Anschluss der Autoradio-Antenne verbunden hatte? Dies ist beim 2110max leider nicht möglich.
Wer kennt das Problem?
willkommen im Forum! Der 2110Max funktioniert mit der im Stromkabel integrierten Antenne sehr gut. Es kommt allerdings darauf an, wie du das Kabel verlegt hast und welche Software benützt wird. Aktuell ist das Release 7.0.12.
Hi
hab keinerlei Probleme beim TMC Empfang beim 2110max.
Selbst mit ner normalen USB-Leitung auf dem Schreibtisch top!
Hallo genaese,
das Navi habe ich in eine Halterung am Armaturenbrett. Die Zuleitung der Stromversorgung ist im Anschluss in der Konsole zwischen den Sitzen. Den Zigarettenanzünderanschluss kann ich nicht verwenden, da er beim Citroen C5 I so tief eingebaut ist, dass dort kein Kontakt zu bekommen ist.
Diese Version Release 7.0.12. ist installiert.
Das würde dann wirklich auf einen schlechten TMC Empfang hindeuten. Bei mir im Golf ist der Empfang auch nur dann gut, wenn ich z.Bsp. eine Schleife des Kabels auf dem Armaturenbrett liegen habe. Helfen könnte dir nur eine Verlängerung, damit du zumindest ein Stück des OriginalKabels in die Nähe der Windschutzscheibe bringst.
Hallo genaese,
vielen Dank, das werde ich versuchen und mich dann wieder melden, wird aber wohl einige Tage dauern.
mfg
Jo1 -
Es gäbe zwar noch andere Alternativen (Thema: Antennensplitter), aber diese ist die Günstigste.
Viel Spaß mit deinem Navi ;D
Hallo genaese,
es hatte etwas gedauert, aber es ich habe folgendes mit erfolg geändert: an der Stelle der Stromzuleitung wo die Antenne beginnt, habe ich die Verdickung auf der Antennenseite des Kabels mit einem Messer soweit abgeschält, bis das Ende der Antenne frei lag.
Daran habe ich ein kurzes Kabel mit einer Klinkenbuchse angelötet. Im Auto hab ich ein Kabel mit einem Klinkenstecker so verlegt, das das Ende mit dem Stecker durch einen Lüftungsschlitz am Armaturenbrett herausragt und in die Kupplung an der Zuleitung eingestöpselt werden kann.
Super Erfolg!Vielen Dank,
ein frohes Fest und ein gutes Jahr 2009Jo1
Dir ebenfalls
