Passen alle GPS Dachantennen für das PN6000?
  • Hallo!
    Mein Einbau hat nun bekonnen. Als ersters montierte ich die neue Triple
    Dach Antenne. Nach Anschluss am Navi die Ernüchterung. Kein Signal!!!
    Brauch ich die Original GPS Antenne oder sollte es auch mit der Dachantenne funktionieren?
    Christian
  • Welcher Dachantenne hast du montiert? Diejenige die ich kenne sind 5V Typen, der zum 6000 gehört ist ein 3V Ausführung.
    Dazu die Frage: hast du selbst ein Anschluss gebastelt?
  • Das ist ein GPS Antenne für Festeinbau-Navi's, also mit 5V Fantomspeisung.
    Wie geschrieben braucht dein 6000 'ne Antenne der mit 3V gespeist wird, wie der VDO MA2010.
    Ausserdem, wenn ein Connector einfach abfällt, dann ist die Kwalität wohl seeeehr fragwürdig :-D)
    Und der Connector dann wieder mit Tierap "befestigen" , das ist nutzlos. Dann fehlt die durchlaufende Verbindung der Abschirmung.
    Zum Schluss: Ein UKW Antenne mit dieser Länge kann nie richtig funktionieren, auch nicht mit 'ne eingebauter Verstärker.
    Zusammengefasst: Schade dass du dafür 25 Teuri ausgegeben hast, dies ist Schrott.
  • Servus!
    Der Stecker ist beim 5m Kabel runter gefallen nicht bei der Antenne! Gibt es dann eine Dachantenne, die das PN6000 unterstützt? Oder muss ich wirklich die original Antenne nehmen?
  • Soweit mir bekannt gibt's keine GPS-Dachantennen die auf 3V arbeiten, mit Kleinverbrauch.
    Der gute Hirschmann 918V-Flex http://tinyurl.com/6jvr9j schaft es m.W. auch nicht, obwohl er mit 3-5V angedeutet wird. Aber der Strom (20 mA) ist (zu) hoch, das schaft der 6000 nicht, wie ich denke.
  • Wozu?
    -- Als GPS Antenne? Dann ist es die Frage ob dein PN6000 das lange aushält, damit wird ihre 3V wohl stärker belastet als normal.
    -- Oder als UKW Antenne?
    -- Oder als GSM Antenne?
