Q4 und weitere Installations Probleme
    Ich möchte, da hier von erheblichen, verschiedenen Problemen beim Download von Q4 Kartenmaterial berichtet wird, auch meine Erfahrung schildern. Vielleicht hilft es ja jemanden.
    Ich habe den Download, sowohl mit angeschlossenem Gerät als auch mit Kartenleser ganze vier mal, ohne Erfolg durchgeführt! Nach, laut Fresh, fehlerfreier Installation blieb der Max nach Eingabe des Passwortes hängen.
    Ich konnte mir eine viertel Stunde lang den Startbildschirm "and the world ist yours" und den sich endlos lange drehenden Doppelpfeil ansehen.
    Ein Zurückspielen der letzten gesicherten Konfiguration funktionierte sofort.
    Nachdem ich die Sache langsam leid war, kopierte ich den Inhalt eines neu heruntergeladenen map und Poi Ordners, in den Ordner der gesicherten Konfig.
    Siehe da, das Gerät startete! Allerdings dauerte die Freude nicht lange, da die Pois nicht funktionierten. Da müssen wahrscheinlich irgendwelche Pfade angepasst werden, habe allerdings auf die Schnelle nicht gefunden wo.
    Also, nochmal den ganzen Spass, neu runter laden mit gleichem, kläglichen Erfolg!! Max war jetzt kurz vor dem Fenstersturz!
    Ich habe dann bei einigen Länderkarten die Hash-Werte von den verschiedenen Downloads verglichen und stellte Unterschiede fest! Chkdsk durchgeführt und auch hier wurden Fehler festgestellt, obwohl ich vor Installation neu formatiert hatte.
    Da ich aus den verschiedenen Downloads reichlich Auswahl hatte, sortierte ich in mühevoller Kleinarbeit die defekten Dateien aus und siehe da, die Kiste läuft.
    Fazit: Es scheint in einigen Fällen beim Download zu Übertragungsfehlern zu kommen und der Hash-Wert wird von Fresh nicht geprüft!!
    Horsti1
    Original von horsti1
    Doch, der wird überprüft.
    Aber der gilt dann natürlich nur für die gesamte zip.
    Ich vermute eher, dass der Fehler beim Entpacken entstanden ist oder noch viel wahrscheinlicher beim Kopieren auf die SD-Karte.
    Mein Tipp:
    Neue SD-Karte kaufen oder zumindest einen neuen Kartenleser.
  • Das ist anscheinend doch nicht so einfach: das ganze Spiel ging mit drei verschiedenen SD-Karten vonstatten. Auch der Kartenleser ist nicht die Ursache, da bei direktem Anschluss des 2110 die gleichen Probleme auftraten.
    Wenn der Hash-Wert im gesamten *.zip stimmt, sollte er auch in den einzelnen Dateien stimmen, alles Andere wäre wie ein Lottogewinn. Also denke ich das die Daten vor Installation nicht überprüft werden und schon fehlerhaft sind.
    Vielleicht zur Datenübertragung noch folgendes: Ich habe z.B. eine DSL Verbindung mit einer Dämpfung von 60db, welche sehr grenzwertig ist, wobei ich trotzdem bei Downloads in "normaler Größe" selten Probleme habe. Wir haben es aber hier mit Übertragungen von ca. 1,5Gb zu tun und da ist die Wahrscheinlichkeit einer Fehlübertragung erheblich höher.
    Horsti1
    Einmal editiert, zuletzt von horsti1 ()
