Poiwarner MN7 is da
  • Mal eine Frage zu den oben beschriebenen Eingriffen. Was passiert denn bei einem Update der MN7-Software? Die originale navigon.exe wird ja durch den POIWarner ersetzt. Muss dann nach einem Update der POIWarner neu installiert werden? Ich hatte nur kurz das Vergnügen, mal einen POIWarner auf einem 2110 zu installieren. Den musste ich dann leider wegen eines Defekts zurückgeben und bin dann gleich auf einen 2110max umgesattelt. Ich habe keine Versuche unternommen, den POIWarner 'zurückzugeben' (lief ja nicht auf dem Mäxchen). Jetzt bin ich am überlegen, ob ich einen Anlauf starten sollte, den POIWarner für MN7 zu kaufen (kann man den ungenutzen MN6 POIWarner evtl. kostenneutral durch die MN7 Version ersetzen?). Davor würde ich nur gerne wissen, wie umständlich es ist, mal eben MN7 upzudaten, wenn erstmal der POIWarner installiert ist.
    Viele Grüße,
    Osolemio
    • Offizieller Beitrag
    Hallo Osolemio,
    jap, also nach einem Update des MN|7 ist sicherlich ein "drüberinstallieren" des POI-Warner von Nöten. Hierbei gehen aber keine Einstellungen verloren.
    Wir haben uns entschieden zum POI-Warner den pocketnavigation.de Blitzer-Dienst dazuzupacken, das kann man optional natürlich auch als Verlängerung für einen bestehenden Account verwenden (es kommt ein 24-Gutschein für pocketnavigation.de-Dienste mit dem POI-Warner mitgeliefert). Daher sind weiteren Preisnachlässen enge Grenzen gesetzt, wir geben natürlich Bestandskunden gerne einen 5-Gutschein, so dass wirklich nur noch die Kosten anfallen die auch bei einer 12-Monatsverlängerung angefallen wären (und damit ist das reine SW-Update quasi kostenfrei).
    Solche Fälle bitte einfach an uns wenden mit Angabe der Transaktionsnummer und/oder der registrierten e-mail Adresse: support_at_navigating.de
    Danke und Grüße,
    Markus
  • .............Die originale navigon.exe wird ja durch den POIWarner ersetzt......
    Nicht ganz so, aber dennoch eine gute Frage! Was geschiet bei einen MN7 Update?
    Die originale NAVIGON.EXE wird namentlich in NAVIGON-ORIGINAL.EXE geändert.
    Dafür wird eine "neue" NAVIGON.EXE installiert. Diese NAVIGON.EXE ruft den POIWarner auf und startet danach die NAVIGON-ORIGINAL.EXE
    EDIT: Hallo Markus, du wars mal wieder "blitzschnell"
    Über ein modifiziertes Script als UpdateMe.exe könnte man doch nur die Namensänderung und die Platzierung der "neuen" navigon.exe erneut vornehmen, ohne den POIWarner wieder erneut zu installieren?
    2 Mal editiert, zuletzt von NavScout ()
  • Hi Markus,
    danke für die Infos. Dann werde ich mal, sobald ich etwas Zeit habe, den neuen POIWarner anschaffen. Mir geht es auch gar nicht darum, Rabatte rauszuschlagen. Sonst hätte ich damals sicher versucht, meinen ungenutzen POIWarner zurückzugeben. Ich finde, man sollte es schon untersützen, wenn ein Team so nette Software herausbring und so tollen Support leistet. Nachdem jetzt die Installationsfrage geklärt ist, werde ich mich möglichst bald dran machen.
    Viele Grüße,
    Osolemio
  • Aber bitte bitte: Kann ich denn meine "alten" selbsterstellten Overlays von POIWarner&MN|6 auch mit dieser Version des POIWarners (und somit mit MN|7) nutzen? Hat das noch keiner ausprobiert? Ich möchte unbedingt meine alten, mühsam gesammelten POIs weiter nutzen mit MN|7.
    Danke 8)
  • hallo habe bisher hier gopal gehabt, jetzt endlich navigon mn7, kann ich den bisherigen account weiternutzen? bleiben die Abos erhalten, auch wenn noch nicht alle nutzbar sind? oder muss ich mich neu registrieren?
    Hi Navscout,
    ja, grundsätzlich kann man alles lösen natürlich :)... Allerdings fürchte ich das Risiko hier kompliziertere und unübersichtlichere Vorgehensweisen zu integrieren an dieser Stelle. Das muss ja auf allen jetzigen Geräten und evtl. späteren Geräten mit den jetzigen und den evtl. späteren Software-Versionen von MN|7 alles zusammen funktionieren - ein falsches Umkopieren durch Umstände die man heute vielleicht noch nicht vorhersehen kann, könnte für den Anwender ansonsten unschöne Folgen haben (Navi startet nicht mehr...). An der Stelle hoffe ich einfach, dass die MN7-Updates nicht im Wochentakt kommen und ein drüberinstallieren des POI-Warner zwar ein klein wenig lästig ist, dafür aber kein Anwender Probleme fürchten muss.
    An der Stelle ist noch wichtig zu erwähnen: das Drüberinstallieren erfordert ein Löschen der "poiwarner.exe" auf dem Gerät bzw. der Speicherkarte. Ansonsten erkennt das SyncTool nicht, dass eine Neuinstallation erforderlich ist (über Deinstallation und erneute Installation wäre die Alternative).
    Viele Grüße,
    Markus
    Hallo seretix,
    im Moment machen nur Warn-POIs wie mobile+stationäre Blitzer sowie Gefahrenstellen wie gefährliche Kurven Sinn. Es gibt im Moment noch keine Zielübergabe aus technischen Gründen, daher haben wir uns entschieden den Sync und auch die anderen Funktionen nur auf die Warn-POIs auszurichten. Sobald wir hier eine akzeptable Lösung gefunden haben (sofern es eine gibt), wird das nachgeliefert. Im Moment haben wir hierzu noch keinen Lösungsansatz.
    @Potsdamer: ja, das ist problemlos möglich. Mit der POI-Warner Registrierung bekommst du einen 24-Gutschein im Profil, der ist zur Einlösung für die Dienste für den MN7-POI-Warner. Du kannst hier aber auch deinen bestehenden Account dann umstellen lassen auf den MN7-POI-Warner (kurze mail an den pocketnav support) und danach den 24-Gutschein zur Verlängerung der dann schon bestehenden Dienste verwenden.
    Viele Grüße,
    Markus
    Original von seretix
    Danke 8)
    Ja, ich habe es mit MN6-Overlays ausprobiert, und es klappe einwandfrei.
  • Warum finde ich diese Dateien auf meinem PDA nicht ?(
    Original von Markus
    Hallo seretix,
    Dann ist der Warner auch nichts anderes als der POIObserver. Bei diesen hat man allerdings noch die Möglichkeit sich einen POI mit Richtungspfeil und Entfernungsangabe anzeigen zu lassen. Das ist zwar keine Navigation dort hin, aber mindestens eine kleine Hilfe.
    Übrigens: Ich habe den Warner trotzden gekauft :D
    Einen Vorteil hat der Warner doch: Die Einbindung eigener POI-Listen und diese nach Bedarf ein-/auszublenden ist wesentlich einfacher.
    Original von mgtaucher
    Das gilt nur für PNAs.
    Original von Markus
    Hallo TorstenFischer,
    die Einblendung kann man individuell anpassen wenn man möchte. Man muss hierzu nur die poiwarner.ini bearbeiten und ins POI-Warner Verzeichnis legen, in der Datei kann man die Koordinaten angeben. Habe die Datei mit dem erforderlichen Eintrag beigefügt (die Koordinaten müssen aber noch angepasst werden, ansonsten bappt die Einblendung links oben ;)..).
    Viele Grüße,
    Markus
    Hallo Markus,
    danke für die schnelle Hilfe. Werde das heute mal ausprobieren.
    funktioniert soweit alles bestens.
    Markus: Kannst Du uns mal alle möglichen Parameter der poiwarner.ini bereitstellen? Bestimmt ist auch einer dabei, um die Größe des Fensters zu ändern.
    Vielen Dank vorab.
