Premium-Gerät? Fragen
  • Moin werte Gemeinde,
    nach vielem lesen hier, in einem sehr guten Board, traf ich meine Entscheidung für den Kauf des Navigon 7210, dachte mir, tu dir was gutes.
    Ich hatte vor ne Uschi Namens Acer D100
    Vorweg, ich bin durchaus zufrieden.
    1. Da ich kein Freund von Kabelsalat bin, wurde das Teil auf nem Brodiz Halter festinstalliert, Stromverorgung verschwindet im Amaturenbrett, die Folge: nix mit TMC X(
    Zieh ich das Kabel ein bißchen raus, so das es vor dem Amturenbrett liegt, zumindest schwacher Empfang.
    2. Freisprechfunktion ist unbrauchbar, es sei den, Motor ist aus und man steht. Viel zu leise. Da ist am falschen Ende gespart worden.
    Das kann sogar ein kleines Tel . SE C902 besser!
    3. Gleiches gilt auch für die Ansagen, viel zu leise und dünn. Das konnte die alte Uschi deutlich besser!!!
    4. Des öfteren kommt die Fehlermeldung mit "Fatal error", nach reset läufts dann wieder, finde ich lästig.
    Das wars auch mit dem negativem.
    Nettes Feature: Fahrtenbuch auch wenn es sehr wahrscheinlich nicht vom FA anerkannt wird, da Excel-Tabelle und somit manipulierbar.
    Dazu die erste Frage: kann man die Spalten verändern? insbesonderen die letzen beiden sind überflüssig und mit den dort angebenen Zahlen kann ich nichts anfangen, ebensowenig hat da eine Vmax etwas verloren....
    Warum lassen sich anzuzeigende Kategorien (Tankstellen, Parkplätze) nicht löschen?
    wie wird ein Y-Kabel angeschlossen?
    Vielen dank im voraus für eure Antworten
    Original von Pelz7000
    So :) ;D
    Edit: Das Bildchen malen klappt nicht, wie es soll
    die Antenne in den Y-Adapter, von da einmal zum Radio und einmal zum Navi
    2 Mal editiert, zuletzt von kdreichert ()
    Es gibt einen Y-Adapter von GNS. Der führt die Pins für die Antenne aus der Mini-USB-Buchse raus auf eine 2,5mm-Klinken-Buchse. Bei mir in einem Skoda funktioniert die am 12V-Kabel befindliche Wurfantenne allerdings um Dimensionen besser als die Lösung via Y-Adapter, so dass ich schnell wieder vom Y-Adapter auf das Original-TMC-Kabel von Navigon umgestiegen bin. Das scheint aber eher an der mäßigen Antenne des Autos zu liegen.
    Ich bin sowieso der Meinung, dass ein Navi ein Navi ist. Also diese Funktion sollte nicht unbedingt ein Hauptargument für den Kauf sein.
    Bei meinem Medion Gerät mit GoPal war die Ansage auch deutlich lauter. Mit meinem 7210 muss ich das Radio zumindest sehr leise stellen, um etwas zu verstehen. Wenn ich die Lautstärke auf Maximum stelle, so scheppert der Lautsprecher.
    Dieses Problem habe ich nicht. Hast Du mal via Navigon Fresh etwaige Software-Aktualisierungen durchgeführt?
    Du kannst doch einstellen, welche POI-Kategorien angezeigt werden. Wieso willst Du die Kategorien löschen?
    Markus
    Einmal editiert, zuletzt von markusd112 ()
  • Es gibt einen Y-Adapter von GNS. Der führt die Pins für die Antenne aus der Mini-USB-Buchse raus auf eine 2,5mm-Klinken-Buchse. Bei mir in einem Skoda funktioniert die am 12V-Kabel befindliche Wurfantenne allerdings um Dimensionen besser als die Lösung via Y-Adapter, so dass ich schnell wieder vom Y-Adapter auf das Original-TMC-Kabel von Navigon umgestiegen bin. Das scheint aber eher an der mäßigen Antenne des Autos zu liegen.
    hm, dann habe ich aber wieder draußen ein Kabel rumhängen.... wenn ich die orginal Wurfantenne rauswurschtele
    SKoda = VW.....hm, gibt mir gerade zu denken, da der Radioempfang auch nicht der beste ist bei mir im T5
    [Ich bin sowieso der Meinung, dass ein Navi ein Navi ist. Also diese Funktion sollte nicht unbedingt ein Hauptargument für den Kauf sein.
    sehe ich zwar auch so, aber mit nem halbwegs vernünftigen LSP wäre es zumindest als Kompromiss möglich gewesen
