Problem mit Panorama View 3D
  • Hallo!
    Navigon 8110, 7.0.8 mit Q4 karten
    Wenn ich suche nach einem ort in Slovenia (bzw. Murska Sobota oder VRI) und dan navigiren klicken (DEMO mode), mein gerat blokirt. (muss reset tippen).
    Weiss jemand Rat ?
    Roman
  • Hallo RomanP,
    willkommen im Forum. Soweit ich weiß, ist der Demomodus auf eine bestimmte Entfernung hin beschränkt. Versuche mal eine Routenplanung miot eine kruzen Strecje in Slovenien und Murska Sobota oder Vrsi als Zielort, anschließend auf Simulation gehen. Sollte dann eigentlich funktionieren.
    also bei mir ist er nicht begrentzt.
    Ich kann Strecken von Oldenburg (Niedersachsen) bis runter nach Faro simulieren lassen.
    Was natürlich völlig schwachsinnig ist, denn das dauert ja ewig.
    Aber es geht!
    Und ich habe nichts ander SW geändert
  • Aha, kenne die Begrenzung noch von MN6.x her und dachte, dass es bei MN7.x auch so wäre. Habe es selbst noch nicht probiert, denn wie du schon sagst, so eine lange Simulation ist eher schwachsinnig.
    Evtl. liegt dann das Problem von RomanP doch woanders.
  • Geht es nicht! :(
    Wenn Panorama View 3D auf OFF schalten dann ist alles OK. In anderem Ort in Slowenien ist alles gut.
    Auch in Austria - Bad Radkersburg (Grenze/Slowenien) muss ich gerat resetiren. Egal bin ich in DEMO modus oder in Navigation modus.
    In Navigon in Flash Disk ist eine datei
    /Navigon/Map/Terrain/Terrain.pkz 289.417Kb datirt 17.04.2008 18:49
    ich glaube das diese datei sind bei mir nicht gut, oder ist meine gerat kaput.
    Gruß Roman
    Navigon 8110,
    version : 7.0.8 (build 1021)
    Program: 080602-1606
    Karte: EU Q4 (auch wenn ich hatte Q3 gehts es nicht)
  • Hallo Roman,
    so wie Du vorgehst, drückst Du auf "Demo", wenn die Meldung kommt, dass kein Satellitenempfang da ist.
    Bei dieser Demo wird die Route aus dem nächstgelegenen Ortskern zu Deinem Ziel simuliert. Mir scheint es so, dass bei Dir Start und Ziel identisch sind (Du gibst doch nur den Ort ein und nicht noch eine Straße dazu, oder?) und das wohl die Software überfordert (Bug gefunden?).
    Probiere mal folgendes: Im Hauptmenü auf "Optionen" und dann "Routenplanung"
    Dann erstellst Du eine Route in Slowenien zum Beispiel von VRSI nach Murska Sobota (schöne Gegend, war da vor 10 Jahren mal): Dazu tippst du auf das obere Feld (0) und gibst als Adresse VRSI ein. Dann gibst Du bei "1" als Adresse Murska Sobota ein.
    Danach tippst Du auf die Schaltfläche "Route anzeigen".
    Jetzt erhältst Du die Route angezeigt mit Dauer und Distanz. Wenn Du jetzt auf Optionen - Simulation gehst, wird die Route durch Slowenien simuliert.
    Hendrik
  • Hallo Roman,
    meine terrain.pkz ist vom 01.01.2007 und hat 282,6 Mb (296.362.881 bytes).
    Ich habe in SLO keine Probleme mit Abstürzen, die Simulation läuft (VRSIC nach Murska Sobota)
    Hendrik
  • Danke, so muss ich mit einem alterem datai Terrain.pkz probiert.
    Weist du, wo mochte ich diese datai bekommen ? Habe ich keine backup.
    Gruß Roman
  • Die einzige Quelle für eine Terrain.pkz wäre der Navigon-Support. Die Datei wird bei Kartenupdates nicht aktualisiert.
    Hendrik
