WBT-201 KFZ Lade-Adapter
  • Moin,
    hab leider meinen KFZ Adapter zum Laden des Akkus verloren. Möchte mir jetzt einen NoName Adapter kaufen, die Dinger gibt's ja wie Sand am Meer. Allerdings gibt's die mit unterschiedlichen Stromstärken, 400 mA, 500 mA, 1000 Ma...
    Ich meine mich zu Erinnern, das auf dem Original-Adapter ein kleiner silberner Aufkleber mit der Stromstärke war. Könnte vielleicht mal jemand, der auch das WBT-201 besitzt, nachschauen, was dort für eine Stromstärke angegeben ist?
    Vielen Dank!
  • der bei mir vor ca. 1 1/2 Jahren mit der WBT-201 mitgelieferte Auto-Adapter ist 500mA
    Hans
    Einmal editiert, zuletzt von hans.maurer ()
  • Mit 500mA machst du nichts verkehrt, denn genau dass ist die max. Stromstärke pro USB Buchse...
    Rafael
  • Die Stromstärke gibt an vieviel ein Netzgerät maximal liefern kann.
    Das Wichtige beim Ladegerät ist die Spannung!!!
    Wieviel Strom gezogen wird hängt vom Gerät ab, nicht vom Netzteil.
    Die meisten günstigen Lagegeräte haben keine Begrenzung eingebaut, wenn ein Gerät mehr Strom verbraucht, so wird das Netzteil überlastet und brennt durch.
    Schau dir deine verschiedene Geräte an und nimm ein Netzteil das stark genug für das hungrigste Gerät ist.
    Wenn du noch ein Netzteil für dein Mobile phone hast dann nimm das. du brauchst nicht für jedes Gerät ein anderes.
  • Was passiert, wenn ich ein KFZ USB Ladegerät nehme, das nur 400 mA hat? Läd der dann einfach langsamer?
    Original von ctree
    Im prinzip ja. Ich kann dir aber versichern, dass dein KFZ USB Ladegerät keinen Strombegrenzer eingebaut hat.
    Daher werden wohl soviele Mili Ampere Käferchen fliessen wie die Ladeelektronik des WBT verlangt.
    Diese Überlast sollte dein Ladegerät locker wegstecken.
    Wenn du aber dein PDA dranhängst könte es schon arg warm werden.
    Lucifer
    Einmal editiert, zuletzt von Lucifer1 ()
