Landmark View Problem - Schon gelöst?
  • Also ich bin sprachlos!
    Erst gings einwandfrei,mußte jetzt nochmal das update machen und es geht kein landmark mehr!2 Versuche........
    Ich hab auf der karte fast 95MB frei,sollte also kein platzproblem sein.
    Kurz nach 8 uhr klingelt bei navigon das telefon,dann möchte ich von einem MA eine kompetente antwort!
    Langsam nervt mich navigon gewaltig,da gibts nichts schön zu reden!
  • Ja mach mal das, da bin ich mal gespannt was die von Navigon sagen! An der Kartenkapazität kann es nicht liegen, siehe mein Posting von gestern.
    Original von allfinder
    Hi
    Auch bei mir gabs keine Landmarks mehr zu sehen, trotz einer 4 GB Karte.
    Erst nachdem ich auch einige Stimmen und kleine Länder gelöscht habe, sind die Landmarks wieder zu sehen.
    Vielen dank an Euch
    : drink
    Habe nichts gelöscht ausser die alten Karten. Update gemacht und funktioniert alles einwandfrei. Landmarks sind alle da.
    Einmal editiert, zuletzt von dei71 ()
  • Hallo Leute!
    habe gerade mit einem MA von navigon gesprochen und das problem mit landmark view angebracht.
    Der Ma kannte sogar die thread hier und hatte diesen gestern verfolgt.....
    Nur eine abhilfe für dieses problem konnte er mir nicht sagen!
    Wie ich schon geschrieben hatte,ein platzproblem kann es nicht sein,da ich 95mb frei habe und auch nach löschung kleinerer länder und stimmen es nicht funktioniert!
    Es kann demnach nur ein fehler während des downloads passiert sein,der aber von fresh nicht angezeigt wird?
  • Hallo 41076
    ich hoffe Du hast ein Backup deiner Original-Karte erstellt. Lies bitte das Backup zurück, lösch nur die alten Q3 Karten. Der Landmark-Ordner bleibt da wo er ist. Dann sollte das Update ohne weitere Probleme funktionieren, incl. Landmark.
    Zum Speicherplatz: Nimmst du Full-Europe, passt es nicht mehr auf die 2 GB-Karte. Entweder Du nimmst eine 4 GB Micro-SD oder du lädst dir "nur" die Western-Europe runter. Die hat 216 MB weniger.
  • LandMarkView ging bei mir nicht.
    Einige Karten vom Speicher runtergessmissen, so dass ich knapp über 50mb frei hatte und es funktionierte.
    Eine 7mb große Datei auch die Speicherkarte kopiert, und es funktionierte noch immer.
    Die Datei entfernt und die zuvor gelöschten Karten wieder drauf, und es funktioniert immer noch ?( ?( ?(
    Nun wollte ich es wissen.
    Altes Backup drauf und Kartenupdate gemacht:
    Kein LandMarkView.
    Eine grosse Karte gelöscht, Funktion ok.
    Die große Karte wieder drauf, Funktion ok.
    Keine Ahnung was da los ist.
    Original von dei71
    Hallo 41076
    weil ich die gleichen Probleme hatte, habe ich bisher nur mitgelesen. Nachdem ich alles mögliche auf der 2 GB Karte probiert habe, z.B. Länder oder Sprachdateien weglassen usw., bin ich jetzt auf eine 4 GB - Karte umgestiegen. Kostet von SAN DISK beim Mediamarkt nur noch 12 Euro.
    Ich habe die Sicherung der jungfräulichen Originalkarte mit Q3-Karten auf die 4 GB - Karte kopiert, dann habe ich über Fresh die Version upgedated (von 3.01 auf 3.02 ? ... weiß jetzt nicht genau) und die Weihnachtsmarkt-POIs eingespielt.
    Zum Schluss das zeitaufwändige Update auf die Q4-Karten von ganz Europa. Probleme hatte ich nur gestern abend wegen der Serverauslastung. Sonst war alles ok, nur die Landmarks gehen natürlich nicht.
    Also müsste ich das ganz nun noch einmal wiederholen und vor dem letzten Schritt (Update auf die Q4-Karten) alle Q3-Maps löschen, richtig?
    Müssen aus dem Ordner nur die eigentlichen Karten raus, oder auch die anderen Dateien, .nfs usw. Also den gesamten Ordner leeren, außer Landmarks?
    Warum bekommt man da keine Hinweise von Navigon selbst. Ein paar nützlich Infos (z.B. die Empfehlung, für ganz Europa eine 4 GB-Karte einzusetzen) wären da besser, als nur Werbung, wie einfach und toll das mit Fresh alles geht.
    Es muss doch möglich sein, durch eine einfache Änderung oder ein kleines Update die Landmarks lauffähig zu bekommen und das kompetent zu publizieren. Muss denn hier jeder herumexperimentieren?
    Das verstehe ich unter Kundendienst...
    3 Mal editiert, zuletzt von Wolfi-IN ()
  • Trotz meiner 4GB-Karte klappte LandMarkView nicht. Nachdem ich, wie hier mehrfach beschrieben, einige Länder ausgeschnitten hatte, ging alles wie gewohnt, zumindest die Berliner-Route! Habe jetzt die Länder wieder auf die Karte kopiert und LandMarkView geht immer noch...
    Ob der aktuelle, funktionierende Zustand via Backup einzufrieren ist, bleibt noch fraglich.
  • Es gibt 2 XML-Dateien, welche Einträge über die Updates und upgedatete Karten enthalten: version.xml und updates.xml
    Diese XML-Dateien werden teilweise auch von der Fresh-Applikation ausgewertet. Nur hier rumzuprobieren ist zeitaufwendig und wenig erfolgversprechend.
    Werden hier evtl. nach dem Löschen von Maps hier Einträge verändert? Wenn das der Fall sein sollte, dann muss es doch eine Lösung geben, die Dateien so anzupassen, dass es geht.
    Kann da sich doch nicht mal jemand von Navigon darum kümmern, was zu tun ist?
    Einmal editiert, zuletzt von Wolfi-IN ()
  • Hab gerade nochmal mit navigon telefoniert,der fall wurde an die softwareentwicklung weitergeleitet,ich soll innerhalb von 2 tagen bescheid bekommen was es für eine lösung geben wird!?
    @dei,ich hab heute mal ein wenig zeit zum basteln und habe folgendes gemacht:
    Backup meiner Ori karte eingespielt mit q3 drauf,die q3 karten einzeln gelöscht der ordner landmark habe ich belassen und die einzelnen q4 karten eingespielt!
    Und siehe da,landmark geht auch nur nach dem einkopieren der karten NICHT!
    Der MA von navigon sagte das wahrscheinlich die landmarkdatei auch zu q4 gemacht werden muß?
    Ich hoffe es kommt ein update!
    Ich versuche jetzt nochmal deine version: Jungfernkarte drauf,karten q3 runter,landmarkordner bleibt und update fulleurope über fresh.
    So hast dun es doch gemeint dei oder?
    Melde mich dann wieder!
    edit: Bei mir passt auch fulleurope auf die 2gb karte....
    Einmal editiert, zuletzt von 41076 ()
    Original von 41076
    Wenn du das machst, dann werden die obigen XML-Dateien nicht verändert: version.xml und update.xml
    Ich denke in den Einträgen in diese Dateien, bzw. in einer neuen Datei Landmark-Q4 liegt der Schlüssel zur Lösung. Ich hoffe auch auf ein Update von Navigon, welches den Fehler behebt. Die Softwareabteilung muss ja wissen, was passiert.
    Man müsste die Einträge in den XML-Dateien mal auswerten und vergleichen (mit und ohne Landmark).
  • Mache gerade wieder das update über fresh,jetzt ohne vorhandene q3 maps.
    In ca. 1std weis ich mehr,hab aber kein gutes gefühl das es auf die art und weise klappt!
    Du Wolfi-IN,
    ich denke das problem liegt in dem ordner maps begraben,ich denke nicht das es außerhalb was mit zu tun hat?
    Desweiterten bin ich auch nicht davon überzeugt das es ein platzproblem ist,außer bei denen die beim update ein platzproblem haben.
    Ist aber bei mir nicht so....
    2 Mal editiert, zuletzt von 41076 ()
  • Siehe meinen Beitrag von 14.21Uhr.
    Es kann kein Platzproblem sein. Ich habe die Speicherkarte jetzt mal bis auf 0,01mb zugemüllt, und es funktioniert einwandfrei
  • Wenn du eine Map-Datei löschst und die gleiche Datei wieder draufspielt, dann hast du das System nicht geändert. Das dürfte eigentlich überhaupt nichts bewirken.
    Aber:
    Du hast nachdem du die Karte gelöscht hast, das Navi-System wieder hochgefahren. Das System hat festgestellt, dass eine Karte fehlt und hat das irgendwo in eine XML-Datei eingetragen. Diese Änderung muss dann bewirkt haben, dass sich Landmark über einen vertrackten Seiteneffekt wieder eingeschalten hat.
    Ich bleibe bei meiner XML-Theorie ;)
    Man müsste nur noch rausbekommen was sich da wo geändert hat.
