Hi flinki, der Meinung war ich ein paar Threads weiter oben auch. Dazu meinte Volker es könnte auch den unterschiedlichen PC Konfigurationen liegen.
Original von digi1
Dann gehts wieder nicht. Hier scheint irgend ein Pfad fest in der Software gecodet zu sein, der explizit auf die Q3 Karten verweist.
Hab schon in sämtlichen Konfigurationsdateien gesucht, ob irgend wo ein Pfad angegeben ist, leider ohne Erfolg.
Gruß digi1Wieso geht dann landmark wenn du beide karten drauf auch bei Q4?
Du meinst ja das sich ein pfad auf Q3 bezieht?
Kann es am internen windows liegen?
@digi1
Nochmal meine Frage, alle Q3 Karten, oder nur bestimmte?@genaese
Ja, hab ich doch gelesen![Zufrieden Grinsen... :]](https://forum.pocketnavigation.de/cms/images/smilies/pleased.gif)
Was nun aber der PC damit zu tun haben soll?
Ich glaube nicht das es an einem virenscanner bzw. an einem firewall liegt,wenn das als pc konfiguration gemeint ist.
Da mit der PC Konfig hab ich nur aus den Poostings so gedeutet/vermutet. Hat nichts mit Ahnung zu tun
Ich habe zwar alle Karten Q3 draufkopiert, aber ich nehme mal an, dass die für das Land, in dem Du Landmarks anzeigen willst, vorhanden sein muss.
Das unterschiedliche PC-Konfigurationen dafür verantwortlich sein sollen, halte ich für ein Gerücht.
Gruß digi1 -
Original von flinki
@digi1
Wie soll er es denn testen?
Vielleicht gibt es irgendwo eine *.ini oder *.xml, die auf die alten Karten hinweist. Oder (ist jetzt nur eine Vermutung) vor update wäre Landmarkview zu deaktivieren, und nach dem update wieder aktiv zu setzen.
Original von genaese
Vielleicht gibt es irgendwo eine *.ini die auf die alten Karten hinweist. Oder (ist jetzt nur eine Vermutung) vor update wäre Landmarkview zu deaktivieren, und nach dem update wieder aktiv zu setzen.Juhu,du hast noch eine updatemöglichkeit gefunden,diese wir bestimmt von uns jemand testen?!
@41076,
klar, das klingt provokativ aber sieh dir mal die div. Einstellungen an, es wäre durchaus möglich, das so ein Parameter gesetzt wird
und sorry, ich wollte dich damit nicht noch mehr zum Glühen bringen - ich kann nachvollziehen wie ärgerlich das ist. :§$%
Ja bleibt ruhig Jungens, durch diese paar "Häuschen" auf der Karte lassen wir unds doch die Laune nicht vermiesen. Ich halte jetzt erst mal mein Mittagsschläfchen :sleep und danach möchte ich hier Ergebnisse sehen
So, hab mal die deutsche Q3 gelöscht, Landmark verschwunden. Q3 wieder drauf, Reset - Landmark immer noch weg. Ins Menue gegangen, Karte Q3 als Auswahl genommen, Landmark vorhanden. Im Menue auf Q4 gewechselt, auch nach Reset Landmark noch vorhanden.
Ohne Kenntnis der Struktur der Software ist es fast unmöglich, hier den Fehler zu finden.
Gruß digi1
@genaese
Noch mal zu deiner neuen updatemöglichkeit:
Bei mir installiert er jetzt gerade die Q4 auf die karte.
Wenn das mit dem umbenennen der landmark nicht geht,mache ich es mal nach deiner anleitung.
Würde es auch gehen wenn ich dann meine ori junfernkarte drauf ziehe,landmark deaktiviere und dann von meiner platte die Q4 drauf kopiere?
Oder muß diese über fresh installiert werden?
Original von digi1
So, hab mal die deutsche Q3 gelöscht, Landmark verschwunden. Q3 wieder drauf, Reset - Landmark immer noch weg. Ins Menue gegangen, Karte Q3 als Auswahl genommen, Landmark vorhanden. Im Menue auf Q4 gewechselt, auch nach Reset Landmark noch vorhanden.Ohne Kenntnis der Struktur der Software ist es fast unmöglich, hier den Fehler zu finden.
Gruß digi1
Du hast also Q3 und Q4 drauf gehabt?
Du bist also aus dem erzgebirge?
Hab die Idee mit dem Update abgekürzt. Bin auf Karte Q3 gegangen, hab Landmark deaktiviert, bin zurück auf Q4, dann die deutsche Q3 gelöscht, neu gebootet, Landmark wieder eingeschaltet - Landmark funktioniert nicht. Es ist erforderlich, das die Q3-Karte vorhanden ist und die Q3 einmal aufgerufen wurde. Übrigens nutzte mein Navi nach dem Draufkopieren der Q3-Karten beim 1. Start diese Q3, obwohl er ja vorher auf Q4 stand, als nur die Q4 auf der Speicherkarte vorhanden waren.
Ich vermute, hier liegt das Problem.Gruß digi1
P.s.: Ja, bin aus dem Erzgebirge.
