Nachrüstung Comand APS NTG2 im W203 Mopf
  • Hallo allerseits,
    ich möchte gerne in meinem W203 Mopf (Limousine) (BJ 2005) das Comand APS NTG2 nachrüsten. Das Comand APS würde ich als Neugerät direkt von Mercedes kaufen, es ist also KEIN gebrauchtes/ausgebautes (ich habe in den FAQ gelesen dass dies wg. der Codierung relevant ist).
    Leider bin ich nach einigem Recherchieren (auch in anderen Foren) unter anderem bzgl. des Nachrüstungsaufwandes und den STAR-Anmeldungen/Freischaltungen etwas verwirrt ?(. Vielleicht kann mir jemand von euch helfen...
    Dieser Beitrag hier Thread von Guluk hat mir eigentlich schon sehr geholfen, aber durch die anderen Foren kenne mich jetzt überhaupt nicht mehr aus...
    Die sich bei mir aufgeworfenen Fragen sind folgende:
    1. Wenn ich es schaffe, das Comand APS einzubauen und die Kabel entsprechend anzuschließen (GPS, etc...), muss ich dann noch mittels STAR eine Anmeldung/Freischaltung machen lassen, damit das Comand APS funktioniert? Aktuell und werksseitig verbaut ist das Audio 20 CD mit einem NICHT MP3-fähigen original MB-CD-Wechsler, es ist KEINE FSE vorhanden. Laut Antwort im Beitrag Thread von Guluk müsste alles ohne STAR gehen, oder? Läuft mir ohne STAR der Fehlerspeicher voll?
    2. Für welche Funktionen ist die Anmeldung/Freischaltung mittels STAR dann noch notwendig (ich vermute für die Lenkradtasten, und Anzeige im KI oder)?
    3. Wo wäre die GPS-Antenne im W203 werksseitig verbaut worden? Ich kenne von früher her (SLK R170) nur diese kleinen "Zigarettenschachteln". Sind die jetzt optisch anders geworden? Muß die GPS-Antenne an die Scheibe im W203 hin (Regensensor ist vorhanden)?
    4. Welches Gerät mit welcher Teilenummer brauche ich denn? In den FAQ von holgi habe ich in der Liste einige Teilenummer gesehen, ich vermute, dass die letzte Nummer des jeweiligen Blockes die aktuellste ist. Das wäre dann entweder "203 870 62 89", oder "203 870 71 89 ohne FBAS !!" Was ist denn FBAS?
    5. Wenn ich eh schon am Einbauen bin, ist es dann sinnvoll noch andere Dinge nachzurüsten? Die FSE zum Beispiel? Dafür bräuchte ich lt. FAQ den MOST-UHI Komplettsatz "B6 656 07 95" mit "203 823 08 11". Da kann ich dann den Bluetooth-SAP-UHI-Adapter "B6 787 61 25" verwenden. Aber damit diese FSE-Nachrüstung dann mit dem nachgerüsteten Comand APS funktioniert, brauche ich die STAR-Freischaltung/Anmeldung, richtig?
    Es wäre super, wenn mir jemand weiterhelfen könnte! Viele Dank! :D
    Fluffi
    Einmal editiert, zuletzt von Fluffi ()
  • Moin,Moin,
    und WILLKOMMEN im Forum :D
    da Dich ja andere Foren nur verwirren, warum bleibst Du nicht hier, in dem besten von allen Foren :gap :gap :gap
    An die Stardiag muß das Gerät schon, 1. um den CD-Wechsler und auch die FSE zu codieren und 2. um im Tachdisplay die Zusatzanzeigen zu codieren.
    Die Antenne kommt bei der Nachrüstung über den Tacho ( unsichbar ) die original GPS-Antenne klebt unsichtbar oben in der Mitte von der Heckscheibe.
    FBAS-->> wäre die grüne Buchse für TV, wenn Du nicht noch einen DVD-Player oder DVBt nachrüsten willst, wird das nicht benötigt.
  • Hi Holgi,
    super, vielen Dank für deine Antwort.
    Du hast recht, ich bleibe jetzt in diesem Forum :D
    Dann werde ich erstmal den Einbau ohne STAR-Diag machen, dann laufen zumindest die Navifunktionen im Hauptgerät alleine. Auf CD-Wechsler und FSE kann ich vorerst nämlich verzichten.
    Du hattest bei dem obigen verlinkten Beitrag eine Anleitung zugemailt... Würdest du mir diese auch schicken? Kann ich dich da mal anmailen?
    Ist in der auch beschrieben, wo die GPS-Antenne genau hinkommt?
    Danke!
    Fluffi
  • Moin,Moin,
    Mail ist kein Problem, nehme dann aber diese Mail, da die andere demnächst nicht mehr vorhanden sein wird ;)
    holgi2002@geo24.de
    aber bitte genau beischreiben um was es geht, da ich in 6 Foren bin 8)
