Hallo an Alle!
Mein recht neues "GARMIN nüvi 755" (14Tage) ist bei mir noch im Ausprobieren.
(Vorher mit Notebook - dh. geht immer noch)
Fahrt auf der A3 Ffm-Flughafen Richtung Aschaffenburg.
Plötzlich Bildschirm aus wärend der Fahrt!!!
Später am Zielort neu probiert - alles wieder OK und Heimfahrt auch.
Was könnte es gewesen sein - der Ausfall??
Viele Grüße und vielen Dank im Voraus.
Wilfried
Hi
mein 765 boutet auch ab und zu selbstständig oder
hängt sich auf. Er läuft aber sofort wieder wenn ich
ihn aus und wieder an mache!Mack
Original von wilfried41
WilfriedIch würde die Ursache im Zigarettenanzünder sehen .Obwohl es müsste
eine Meldung kommen wenn die Zufuhr unterbrochen ist .Die Normung
dieser Steckdosen ist sehr unterschiedlich . In einem Fahrzeug sitzt der Stecker
recht stramm.Im anderen rutscht es von alleine wieder raus. Ich würde
das mal in diese Richtung beobachten . Mit einem kleine Papierstreifen
den Garminstecker in der Steckdose fixieren!! Könnte ,muss aber nicht helfen.
Ansonsten wenn keine Besserung zu vermelden ist .Händler besuchen und
Gerät überprüfen lassen .14 Tage selbst nach dem Fernabsatzgesetz nur eine
Reparatur oder der Austausch möglich . Vor Ort kommt es auf den Händler
an .Es kann einem Umtausch zustimmen ,es muss es aber nicht . Es darf
Nachbessern( einschicken an Garmin) Oder wenn es kulant ist einen Austausch
vor nehmen ...
Hallo mack
Interessant wäre zu wissen ob du das Phänomen von anfang an gehabt hast, oder erst nach dem Update auf Die FW 2.5.
Ist wohl noch ein Bug bei der jetzigen Firmeware.
Dieses Problem hört man von vielen Usern und ist auch bei mir schon 4x vorgegekommen.Gruss Magic21
Original von Magic21
Ja also, keine Panik :gap
Ich setzt doch noch ne Nüviversion aus. Ich mach auf Weltwirtschaftskrise und leg mein Geld vorerst unters Kopfkissen. Mehr als 4 Navis braucht man eigentlich auch nicht, oder?
Mein 765 bringt auch keine Meldung mehr "Akku schwach" sondern schaltet sich einfach aus.
