GoPal 4.6A auf P4410
  • ähm, stehe auf dem Schlauch habe auch das Problem mit der Sprachausgabe, wo finde ich doch gleich den Ordner TTS... :-D) : drink
    EDIT: bin ich hier richtig > Computer\4425\My Flash Disk\navigation\vocalizer\data\tts ..<
    Einmal editiert, zuletzt von libero007 ()
  • So, jetzt aber: \My Flash Disk\navigation\vocalizer\data\tts\ged\speech\components müßte der richtige Ordner sein. ;)
  • Danke,
    kann mir mal jemand ein Paket zukommen lassen, wenn da TTS ( aus 4.52) draufsteht dann kommt es bestimmt an ;) ;D :gap
    Original von libero007
    Danke,
    Das Paket müsste schon mit der Post geliefert werden, bei der Größe,
    (das sollte doch alles in der Asu Sicherung als Kopie auf deinem Pc sein )
    Du bist mir schon so ein Emil ;)
    Stefan
  • Tja, alles mögliche hatte ich da drauf aber nicht den Ordner "vocalizer"...jetzt habe ich ihn ja, wird gleich gesichert :gap
  • Habe die TTS Dateien ( \My Flash Disk\navigation\vocalizer\data\tts\ged\speech\components) ausgetauscht es geht aber immer noch nicht,ist es auch erforderlich die TSD auszutauschen, kann doch so schwer nicht sein..man...man...man
    Gehört in der 4.6 der Ordner TTS unter MFD\Navigation...oder gibt es da diesen Ordner nicht : drink ?(
  • Wie wär's denn, wenn Du in Ruhe den PNA nochmal neu aufsetzt. So stocherst Du nur immer weiter im Nebel.
  • ...ja da magst du recht haben, aber komisch ist es schon das es nicht von vorn herein geklappt hat.
    Neuaufsetzen kommt vorerst nicht in Frage, da im Augenblick einige Tests laufen : drink ;)
    EDIT: Habe es geschafft>
    die "vocalizer " , die CommandTSD und GermanyTSD mit denen aus der 4.6 ging es nicht, habe mir die von der 4.52 besorgt ;) und damit ist das Thema durch.
    Danke für eure Unterstützung.
  • @libero
    hattest du Probleme mit der Spracheingabe oder der Sprachausgabe ?
  • Hallo SWEETY,
    Spracheingabe ging, nur wurde die Eingabe wenn es darum ging (und nur da) den Ort oder das Land zu nenne mit einer Fehlermeldung ,
    siehe hier > Team-skin 480x272 gopal 4.52 < abgebrochen.
    Wie gesagt hat sich erledigt : drink
  • Hallo Libero (und natürlich alle anderen 4.6 Tester) ;D
    mich würden vom reinen GoPal her mal die Unterschiede bzw. Vorteile der 4.6 zur 4.52 interessieren.
    Blauzahn usw. sind für mich uninteressant.
    entweder hier oder gleich bei Karen Sander.
    my-key
  • @Libero
    warum hast du dann oben geschrieben das du Probleme mit der Sprachausgabe hast ?
    Also du hattest Probleme bei der Spracheingabe des Ziels ???
    Ich weiss nicht genau ob ich ein Problem habe oder ob das normal ist.
    Also Spracheingabe funktioniert bei mir. Wenn ich navigiere dann spricht die Dame auch schön (jetzt links, rechts usw.).
    Aber die Straßennamen werden nicht gesprochen, ist das normal bzw. was muss ich machen ?
    SWEETY
    Einmal editiert, zuletzt von SWEETY ()
  • Ja, ist aktiviert.
  • Einmal editiert, zuletzt von libero007 ()
