Hallo Stefan
Der Fisch ( Karpfen ) ist schon ein Brocken aber er passt nicht wirklich zu dir , Du bist so schön schlank. ![]()
Schönen Gruß Manni
Hallo Stefan
Schönen Gruß Manni
Manni 123: Mein Ordner My Flash Disk ist im Navi.
Und was ghostfish 1 geschrieben hat meinte ich eigentlich:
Zitatder Ordner 22 kommt auf die SD-Card dann einen Softreset danach ist der Skin drauf oder was meinst Du
Oder muss ich das so verstehen:
der Ordner 22 auf der SD Karte ist nur zur Installation des neuen Skin da. D.h er schreibt im Navi automatisch den Skin in dem Ordner May Flash Disk um. Danach benötige ich die SD-Karte gar nicht mehr. Korrekt?
Genau scp06
Kannst Du aber auch im Navi machen , dazu musst Du aber ein Ordner Install oder so in MFD erstellen und da den Ordner 22 rein. Musst Du mal bei rohoel in er Einsteigerhilfe schauen wie der Order genau heißen muss.
\ Einsteigerhilfe - Skinning - Skinanleitung - Grundlagen / 21.04. - 20:00
Gruß Manni
So das hat alles geklappt.
Wenn ich auf Navigation gehe kommt Bitte warten, danach springt er wieder in dasw Hauptmenü mit Navigation Nach Hause Skin Menu etc...Liegt es daran, dass ich im Haus sitze und er keinen GPS Signal empfängt oder wie läßt sich das erklären?
nehme mal diese version vom 17.05.09
Team-skin 480x272 gopal 4.6 & 4.7
und installiere nochmal neu
Stefan
@manni
kann ich das mit ´schlank ´ für meine Freundin mal schriftlich haben;)
Stefan
Damit
Zitatnehme mal diese version vom 17.05.09
hat es geklappt. Erster Eindruck...sehr gut..
Hi scp06
Wenn Du vorher ein anderen Skin auf dein Navi hast musst Du dein Navi ganz neu aufsetzen , mit Format Flash und so.
Du hast im StartMenü den Button -Skin Menu- , das deutet darauf hin das Navirunner Skin noch drauf war .
Hat es jetzt geklappt ?
Gruß Manni
ZitatHi scp06 Wenn Du vorher ein anderen Skin auf dein Navi hast musst Du dein Navi ganz neu aufsetzen , mit Format Flash und so. Du hast im StartMenü den Button -Skin Menu- , das deutet darauf hin das Navirunner Skin noch drauf war .
Dachte es hätte alles geklappt, weil es läuft. Doch wenn ich das jetzt lese, habe ich es nicht richtig gemacht. Habe nämlich noch das Skin Menu.
Ich habe einfach den Ordner auf eine SD Karte gespielt und im CleanUP Modus das Navi gestartet und der Installation zugestimmt.
Muss man bei einem Skin-Wechsel anders vorgehen?
Hi scp06
Du musst schon ganz neu auf setzen , allein um sicher zu sein das nichts altes noch drauf bleibt.
Gruß Manni
Hmm...nach dem Neuaufsetzen habe ich das Original von GoPal wieder druff oder?
Neuaufsetzen über:
CleanUP Modus - Format Flash und dann?
Zitatscp06:
...Ich habe einfach den Ordner auf eine SD Karte gespielt und im CleanUP Modus das Navi gestartet und der Installation zugestimmt.
Ja, du musst - wie von Manni 123 vorgeschlagen -, dein Navi ganz neu aufsetzen.
Die Schnellanleitung findest du hier:
(Update 061207) Schnellinstallations-Anleitung für PE 4.0A
Wenn du dann im CleaUP-Menü bist, führe der Reihe nach aus:
- 1. Remove Installation Only
- 5. Faktoryreset
- 7. GPS Faktory Reset.
Anschließend Exit bei gesteckter SD-Karte und den Installationsvorgang beobachten.
Danach startet das Navi neu und du solltest kontrollieren ob die Original-Software funktioniert. Wenn ja, dann erst den Team-Skin installieren.
Gruß Achim
Danke Euch.
Wenn ich noch keine persönlichen Einstellungen etc. vorgenommen habe, dann brauche ich doch eigentlich dieses nicht beachten und kann alles von der beiliegenden DVD nehmen oder ist auf im Navi im Auslieferungszustand mehr drauf als ich auf der beiliegenden DVD finde?
ZitatZunächst wie immer Original-Dateien (die bereits einer persönlichen Anpassung/Veränderung unterzogen wurden) vor Beginn der Schnellinstallation sichern!!!
Zitatscp06:
...Wenn ich noch keine persönlichen Einstellungen etc. vorgenommen habe, dann brauche ich doch eigentlich dieses nicht beachten und kann alles von der beiliegenden DVD nehmen ...
Ja, das ist richtig.
Da der Beschrieb von hellboy2503 die Version PE 4.0 betrifft, hier noch ergänzend meine Auswahl für die 4.7er-Version:
D:\GoPal 5430\Schnellinstallationsauswahl
0\
1\
2\
3\
4\
11\
12\
13\
14\
17\
18\
19\
AutoRunCE.exe
install.xml
mnavdce.cab
shell-core.cab
shell-gopal40.cab.
Gruß Achim
Feiertag und nur mehrere 1 GB Karten zur Hand..:-(...
Kann ich die vorhandenen Skin`s auf meinem Navi nicht irgendwie anders sauber löschen und dann GoPal Skin draufmachen?
es ist auch so alles I.O.
Du darftst nur nicht das Skinmenü benutzen, und damit eine neue pfskin zusammenbauen
lass alles so und ich verspreche dir, du hast keine Probleme
der Teamskin hat alle wichtigen Sachen überschrieben
Stefan
