Nach Installation von Topo-Karte - wie finde ich diese auf dem Nüvi?
  • Hallo Forum,
    Ich habe mein Nüvi 660 T für eine Autoreise gekauft, wo es sich auch recht gut bewährt hat. Es hat mich zwar oft durch enge Strassen (auch Wohnstrassen) geführt und der Satellitenempfang kam oft erst nach 10 Minuten, als ich bereits falsch unterwegs war - das ist aber ein anderes Thema.
    Mein jetziges Problem ist, dass ich eine Topo Schweiz Karte gekauft habe und es irgendwie nicht hinkriege, diese auch zu installieren. Zuerst muss ich sagen, ich bin Mac-User und mache auch Mac-Support. Die MapSource-Installation benötigt aber Windows. Meine diversen Versuche bei Freunden und Nachbarn mit Windows schlugen fehl. Nun habe ich vom Garmin Support das Topo Schweiz als .gmapi auf SD-Karte bekommen. Die habe ich nun mit MapInstaller und MapManager geladen. Nur wo finde ich nun auf dem Nüvi die Topo-Karte? Ich habe alles probiert, sehe aber nichts von Topo drauf.
    Könnt Ihr einem Windows- und Garmin-Gefrusteten weiter helfen?
    Schon mal vielen Dank
    MG
    2 Mal editiert, zuletzt von MacSwiss ()
  • War das nicht unter Schraubenschlüssel (Einstellungen) > Map > Map Info??? Irgendwo dort müsste man die Karte ggf. ankaken können ggf. muss bei der Europe Map der Haken entfernt werden...
    Nachtrag: willkommen im Forum : drink
  • Hallo MacSwiss,
    das Garmin-Programm schreibt eine Datei "GMAPSUPP.IMG" in das Verzeichnis "Garmin". Entweder in den internen Speicher oder auf die Speicherkarte. Gibt es bei deinem Nüvi eine solche Datei?
    Grüsse - Anton
  • Stecke die SD-Karte in Dein Nüvi und dann wie weiter oben beschrieben über Schraubenschlüssel..... Karte auswählen.
    Danke an alle!
    Ich habe die Karte zum Anhaken unter dem Schlüssel > Karte > Karteninfo gefunden. Ist es eigentlich egal, ob die Karte auf dem Nüvi oder der SD-Karte liegt?
    Ich werde jetzt versuchen eine Route zu planen. Sicher werden da neue Fragen auftauchen.
    Schönes Wochenende
    MG
  • Es ist egal, wo die Karte liegt.
    Wo Du gerade von Routenplanung schreibst: Dir ist schon klar, dass die Topo nicht autorouting unterstützt? Die Route wird auf der CityNavigator bzw. der Basemap gemacht.
    Original von svx_biker
    Schon klar, aber eigentlich auch schade.
    Ich möchte aber Wegpunkte (Verzweigungen) definieren um mich nicht wie bisher immer wieder zu verlaufen.
    Ich muss mal die paar Garmin Mac-Programme ausprobieren, ob da was dabei ist.
    Vielleicht hat jemand damit schon Erfahrung?
    Oder wird das vorzugsweise direkt auf dem Nüvi gemacht?
  • Gegen das Verlaufen hilft ein GPS auch ohne Autorouting enorm. Ideal(er) wäre allenfalls ein Outdoor-Gerät mit Track bzw. Trackback Funktion. Oft reicht aber schon die Orientierung anhand der Karte in Verbindung mit Luftlinien-Routing. Im Gegensatz zum Auto (oder Motorrad) kann man zu Fuss ja auch mal eine Abkürzung nehmen, wenn nicht gerade ein Fluss, eine Schlucht oder ein Berg zwischen Standort und Ziel liegt.
    Bei OutdoorGeräten kann man oft auch vorgefertigte Tracks oder Routen laden, welche man selbst am PC gemacht oder im Internet gefunden hat. Das Nüvi ist nicht wirklich das ideale Gerät zum Wandern.
  • Beim Nüvi 200 konnte man ja bei der 3.40 SW Tracks auf das Gerät überspielen und auch auf dem Gerät aufzeichnen. War aber wohl nur ein Versehen von Garmin und wurde per SW Update wieder entfernt :-D)
    Zur Orientierung kann man die Topo gut auf dem Nüvi nutzen, für realen und wiederholten Outdooreinsatz sind die Nüvis nicht so ganz optimal... : drink
  • Ich habe bereits einen Rundgang mit Topo auf Nüvi gemacht. Nun eine prinzipielle Frage.
    Wie finde ich meinen aktuellen Standort in Topo? Ich habe - wie ich das vom Auto gewohnt war - ein Ziel eingegeben um den Standort zu sehen. Das kann aber wohl nicht die Lösung sein, da diese ja nicht für Topo ist.
  • Wenn Du Dich in der Schweiz befindest, sollte Dir Dein Standort auf der Karte angezeigt werden, wenn Du GPS Empfang hast.
    Ansonsten GPS Simulation an und nen Ort eingeben, sollte Dir auf der Topo angezeigt werden- ggf. mal über Städte/Orte versuchen
    Oder hab ich Dein Anliegen falsch verstanden?
    Original von Volker_I.Oder hab ich Dein Anliegen falsch verstanden?
    Nein, Du verstehst mich richtig.
    Ich habe mich wahrscheinlich durch die Gewohnheit und das Auto-Symbol beirren lassen. Natürlich kommt das Auto, wenn ich einschalte. Muss wohl ein anderes Symbol suchen für Wanderungen oder kann man die Kartenspezifisch zuordnen? Der Kartenaufbau nach dem Aufwachen ist sehr langsam und nicht zu sprechen vom Satellitenempfang.
    An das stetige Aus- und Einzoomen muss ich mich erst noch gewöhnen. Ich verliere da sonst rasch die Übersicht, ich bin ja nicht mehr aus der Computerspiel-Generation.
    Danke für die Hilfe!
    Da gibts einige:
    klick hier:
    Gesamtübersicht ist hier:
    da:
    Einmal editiert, zuletzt von Arnold1960 ()
  • Danke Arnold, ich habe einen Fussgänger gefunden! :)
    Heute war ich wieder unterwegs und dabei sind noch folgende Fragen aufgetaucht:
    1. Die Fahr- resp. Laufrichtung wird nicht angezeigt, sondern irgend eine andere. Warum ist das so? Bin ich einfach zu langsam unterwegs oder geht das auf Topo nicht?
    2. Die Batterei laufzeit war etwa 1 Stunde, obwohl ich ohne Ton und Sleep eingestellt hatte. Ich gebe zu etwas mehr manipuliert zu haben als normal, aber 1 Stunde ist doch sehr knapp. Wie lange sollte die Ladung halten? Welche Energy-Saver kann ich noch aktivieren?
    Danke für Tipps.
  • Ich kann nur für den 360er sprechen:
    *Man benötigt eine zügige Fußgängergeschwindigkeit, und natürlich wird die Geh-Richtung richtig angezeigt
    *Auch wenn die Akku Anzeige alle Balken zeigt, heißt das noch nicht, dass sie richtig kalibriert ist (siehe auch Nüvi-Tipps).
    Einfach mal den Akku lange laden (bei mir steht "Batterieladung abgeschlossen", dann müsste bei intaktem Akku mehr als 1 Stund drinnen sein!
