Skinning ? Routenfarbe ändern?
    hat schon jemand herausgefunden wo die aktive und passiven
    Farben der VERKEHHSSCHILDERANZEIGE angepasst werden kann. Der farbliche Unterschied finde ich zu gering.
    Danke und Gruß
  • Ich weiß nicht, ob es hier schon erwähnt wurde, aber das Markenlogo funzt auch auf dem Z100 - Crocodile.
    Vielen herzlichen Dank an die fleißigen 'Bastler'
    Gruß krippstone
  • weis jemand, wie man die Farbe der roten Route in der Alternativ-Routenübersicht ändern kann (der rote Strich auf dem Button)
    Da ich meine schnelle Route auf purple geändert habe, passt der rote Strich nicht wirklich
  • Servus!
    Die Einstellung müsste m. E. in den Dateien day2dcolor.ini und day3dcolor.ini unter \ui_becker\common in der Data.zip vorgenommen werden.
    Da gibts einen Eintrag für die Routenalternativen...
    Komme gerade nicht an mein Gerät ran - sollte aber zu finden sein!
    Sind 4 Alternativen und mittels des öfter angesprochenen RGB-Tools brauchst Du nur die derzeitigen Einträge dort mal prüfen.
    Wenn ich dran denke, schau ich mal genauer nach ;)
  • Hi Higgi2,
    danke für die Info, habe sie aber inzwischen selbst gefunden, ist ne Bitmap:
    Jetzt habe ich in jeder Konstellation eine Lila Route, ungefähr so wie garmin
    Lila ist für mich eindeutig, denn die Farbe gibt es sonst am Z201 nirgends (soweit ich das gesehen habe)
    habe aber alles in die Joshua.zip gepackt > funktioniert und ist alles per Mausklick entfernbar
    Einmal editiert, zuletzt von wmw ()
    Original von joshua03
    @Pellogame,
    hier das Volvo Startlogo.
    Vielleicht auch für Alfa Romeo??
    Gruss alfisto156
  • Hallo
    Ich habe alles reinkopiert, gps_tmc_info_update.zip.
    Aber er hält an beim booten Mainscreen Load an und sagt mir irgendetwas als Fehler an : FFUIERROR: Unknow layer referenced Identifier=[ui_SpeedCamWarningLayer] .
    GPS Sat Anzeige.
    Einmal editiert, zuletzt von markburnout ()
    Original von markburnout
    Hallo
    GPS Sat Anzeige.
    Die File geht nicht mehr seit dem Update.Wenn du das drin haben willst nimm das Joshuaskin.Eh viel schöner :D. Hier gehts lang
    Einmal editiert, zuletzt von @tomic ()
  • Ich glaube jetzt habe ich alles Neue drauf,inklusive Joshuas Werk. Was mir allerdings noch fehlt sind die farbigen Spurpfeile. Ich hab`hier echt keinen Überblick mehr. Wo ist was,was ist aktuell,und wie kriegt man`s eingebaut. ?(
  • ... meinst die LaneAssist oder die Pfeile auf der Route.
    Schau mal unter "Pimp it" nach.
  • Nee,da ist es nicht. Ich habe noch den Ordner mit den Spurpfeilen,weiß aber nicht mehr wo der hinkommt.
  • Hallo !
    Bin Neuling. Wenn ich die Datei "gps tms info. zip" auf mein Becker Z201 installiere und anschließend neu starte kommt entweder die Melung error oder das Tmc Signal erscheint nicht !
    Installation:
    gps_tmc_info.zip entpacken und den Ordner ui_becker inkl. Unterordner und Dateien nach iGO8 im Z201 kopieren.
    Was mache ich falsch? :-D)
    Vielen Dank im vorraus
    Arnold
