Problem mit Standby unter Einstellunge
    ich habe die SW Version 7.08 auf dem Gerät.
    Ich gehe unter "Optionen / Einstellungen" und stelle den Stanby- Wert auf 20 Min. Jetzt sollte das Gerät auch nach dieser Zeit in den Stanby- Modus versetzt werden.
    Ich kann hier auch 10 oder 30 min eingeben das Gerät bleibt immer an und schaltet nicht aus.
    Setze ich den Schalter auf "kein Strom" funktioniert die Abschaltung nach 30 Sek.
    Ich habe dieses dem Händler vorgetragen. Vor Ort wurde ein 8110 mit der SW 7.07 getestet. Es hat funktioniert.
    Hat einer von euch dieses (mit der SW 7.08 ) einmal durchgespielt? Wenn ja - mit welchem Ergebnis??
    Liegt es an dem Update 7.08 oder handelt es sich hier um einen Hardware- Fehler???
    Ich danke schon jetzt für eine Antwort
    Gruß Thoms
    Original von Thoms
    ... Ich habe dieses dem Händler vorgetragen. Vor Ort wurde ein 8110 mit der SW 7.07 getestet. Es hat funktioniert.
    Liegt es an dem Update 7.08 oder handelt es sich hier um einen Hardware- Fehler??? ...
    Hallo Thoms
    Vielleicht stimmten die Bedingungen nicht.
    Die Bedingungen sind:
    -- Kein Netzteil angeschlossen
    -- UserShell Navigation muss sichtbar sein
    -- Keine Taste druecken für x Minuten
    -- Kein GPS-Signal fuer x Minuten oder vorhandenes GPS-Signal, aber keine Positionsaenderung fuer x Minuten
    (x haengt von den Einstellungen im Grundmenue ab)
    Mein 8110 schaltet genau nach der eingestellten Zeit ab mit SW 7.0.8
    2 Mal editiert, zuletzt von ManfredK68 ()
  • Kein TMC, kein GPS und keinerlei Bewegung des Desktops.
    Habe lediglich das Menüfenster - NAVIGATION - MUSIK - BILDER und TELEFON sichtbar. Habe dieses jetzt auf 4 Buttons (Neues Ziel, Meine Ziele, Nach Hause usw. umgeschaltet. Nennst Du diese Fenster Usershell?
    Und bei Dir funktioniert es???
    Original von Thoms
    ... Habe dieses jetzt auf 4 Buttons (Neues Ziel, Meine Ziele, Nach Hause usw. umgeschaltet. Nennst Du diese Fenster Usershell?
    Hallo Thoms
    Ja, das ist die Usershell Navigation.
    Ja, in der Ansicht geht das bei mir.
    Original von Thoms
    Manfred K68,
    Deine SW - Version steht nur 7.0. Um welche handelt es sich??
    Wenn du in seinem Beitrag auf "Zitat" klickst, dann siehst du, dass er die 7.0.8 hat.
  • h danke allen.
    Das Problem wurde gelöst.
    900SS-97 schrieb:
    Usershell muss sichtbar sein.
    Da soll man drauf kommen. Das wusste nicht einmal der Händler,
    der wegen diesem Problem auch mit Navigon telefonierte.
    Navigon riet, das Gerät sollte eingeschickt werden.
    Jetzt funktioniert es Sekundengenau.
    Vielen Dank Gruß Thoms
    Original von Thoms
    Manfred K68,
    7.0.8
    Da hat sich von selbst ein Smiley reingeschumelt.
    Original von Thoms
    Jetzt funktioniert es Sekundengenau. ...
    Hallo Thoms
    UserShell der Navigation muss sichtbar sein.
    Dafuer kann das Forum aber weiterhelfen. ;)
    Nein, ganz ehrlich. Alle Mitarbeiter die an den einzelnen Hotlines arbeiten, koennen nur das wiedergeben, dass man ihnen vorher irgendwo aufgeschrieben hat. Die Mitarbeiter koennen nicht das Wissen entwickeln, dass sich die vercshiedensten User hier im Forum angeeignet haben. Deshalb ist das Forum in den meisten Faellen weiter als die einzelnen Hotlines.
    Bitte das mit dem Sekundengenau nicht allzu ernst nehmen. Da gibt es eine innere Toleranzzeit die eingehalten wird. Es kann durchaus sein, das Dein Navi auch mal 2 Minuten spaeter schaltet. Dann brauchst Du Dir keine Sorgen zu machen. Das passt dann auch noch.
    Original von ManfredK68
    7.0.8
    Hallo ManfredK68
    So schnell wird aus der Zahl 8 , der ohne Leerzeichen eine Klammer folgt, ein reingeschummelter Smiley.
    8)
    dito, ist eine gute Funktion um Energie ( Akku ) zu sparen. :) :)
  • Allerdings ist das mit dem X-Minuten unveränderter Sat-Empfang oder keine Positionsänderung auch nicht das Wahre:
    Ich kann meinem 8110er zusehen, wie's am Couchtisch liegend, mal 'nen Satfix kriegt, mal wieder keinen.
    Und wenn SatFix, dann wird die aktuelle Position laufend korrigiert - je nach Sat-Anzahl....
    Da kam beim gestern-abendlichen Test nur raus, daß das Teil bei der Einstellung "Standby in 10 Minuten" die komplette Akkuladung leer-gewartet hat (>1 Std), bevor's dann aus "Saft"-Mangel ausschaltete...
    Michael.
    Original von Mike Sierra
    Da kam beim gestern-abendlichen Test nur raus, daß das Teil bei der Einstellung "Standby in 10 Minuten" die komplette Akkuladung leer-gewartet hat (>1 Std), bevor's dann aus "Saft"-Mangel ausschaltete. ...
    Hallo Mike Sierra
    Das Geraet hat aber in dem Fall das getan, was man erwarten durfte. Es hat weiter navigiert. So jedenfalls betrachte ich das von hier aus.
    Das Du die Navigation nicht wirklich genutzt hast (sondern Du Dir das Display nur angeschaut hast), konnte das Geraet aber nicht erkennen. Fuers Geraet bestand eine Navigationsaufgabe in der Bewegungen zu erkennen waren.
