Hallo Alfred,
danke. ![]()
Hatte Markus so verstanden, dass man auf diesem Weg die Position des POI-Warner Icons bestimmen kann.
However, ich schaue mir das jetzt mal genauer an.
Viele Grüße,
Sven
Hallo Alfred,
danke. ![]()
Viele Grüße,
Sven
ZitatOriginal von loew
... dass man auf diesem Weg die Position des POI-Warner Icons bestimmen kann. ...
Hallo Sven
Das wird ueber
[POIWICON]
bestimmt
Hallo Alfred,
danke.
Hatte gestern auch noch in einem anderen Thread gelesen, dass es für die poiwarner.ini zwei Optionen (für das Icon und die 3D-Straße) gibt.
Viele Grüße,
Sven
Hallo Marcus , du schreibst
ZitatGood News: auch der Navigon 7xxx läuft nun mit der hierfür angepassten, aktualisierten Version bei den ersten Anwendern zusammen mit dem POI-Warner für MN|7 ! Die ersten Erfolgsmeldungen der Betroffenen die sich bei mir gemeldet haben und die neue Version verwenden, trudeln gerade ein..
heisst das, dass der neue POI Warner auch auf meinem 7110 läuft? was muss ich machen, um den POI Warner 3.06 loszuwerden und auf die neue Version umzustellen ?
Ich bitte um Deine Hilfe!
vielen Dank
der Streicheltiger
Hallo Streicheltiger,
schick mir einfach eine kurze e-mail (info_at_navigating.de) mit Angabe des verwendeten Gerätes und der Nachricht dass du zu den "Erstinstallierern" gehörst die diese allererste Version (welche die ersten 2-3 Tage online war) installiert haben.
Viele Grüße,
Markus
Hallo Markus oder Alfred,
lässt sich der POI Warner eigentlich auch wieder rückstandslos vom Gerät (in meinem Fall 2110MAX) entfernen! Oder greift die Routine direkt in das System ein.
ZitatOriginal von genaese
... lässt sich der POI Warner eigentlich auch wieder rückstandslos vom Gerät (in meinem Fall 2110MAX) entfernen! ...
Hallo genaese
Ja, solange Du an das Geraet ran kommst.
ZitatOriginal von Markus
... schick mir einfach eine kurze e-mail (info_at_navigating.de) mit Angabe des verwendeten Gerätes und der Nachricht dass du zu den "Erstinstallierern" gehörst die diese allererste Version (welche die ersten 2-3 Tage online war) installiert haben. ...
Hallo Markus
??? VORSICHT, oder evtl. nur Hinweis ???
Du hast gelesen das der User den POIWarner fuer MN|7 nicht auf einem Geraet installiert hat, fuer das der MN|7 gedacht ist?
Bist Du sicher das auf dem 7110 (Geraet des Users) alles genau so ist wie auf dem ...
Welche Version hat er denn installiert? Die fuer den 72xx oder die fuer den 81xx?
Hallo 900SS-97 & Hallo Streicheltiger,
da wir im Forumsbereich für MN|7 sind bin ich von einem MN|7 ausgegangen ohne danach zu fragen ob wirklich ein MN|7 eingesetzt wird. Natürlich lässt sich der POI-Warner für MN|7 nicht mit dem MN|6 betreiben bzw. ich habe sowas wurde nie getestet und wird sehr wahrscheinlich nicht gehen. Sorry wenn ich das übersehen haben sollte in deinem Posting, ich dachte du hättest MN|7 im Einsatz.
Viele Grüße,
Markus
Hi Markus,
so eine frage. Ich habe fest gestellt das einige Poi icons die für Warnung (wir sprechen nur für spedcameras Warnungen) nicht initialisieren lest. z,b db: overflay ID code 151 und so...dglaube heist....
Die sind die icon vom sage ich mall so...vom International Standards (icon sind als Dateianhäge beigeleckt)
Bei Poiwarner fur Navigator 6 gehne alle. Nur bei poiwarner fur die 7serie im 7210 nicht.
Gebers ein möglichheit das auch bei PoiWarner für 7120 zu klapts?
Und Part 2
... Sorry wenn ich das übersehen haben sollte in deinem Posting, ich dachte du hättest MN|7 im Einsatz. ...
Hallo Markus
Und auf einem Geraet fuer das es keinen Mn|7 gibt. Folglich kann auch noch kein Test Deinerseits gemacht worden sein, ob der POIWarner fuer MN|7 auf dem 7110 laeuft.
Da ist es mir schon lieber, wenn Du Deine zur Verfuegung stehende Zeit, mit Fragen zur originalen Kombination verbringst.
Hallo honzaaa,
zunächst wegen MAC: leider nein, es wird nur Windows unterstützt als Installation, sorry.
Wegen Darstellung: ja, also ist wie immer subjektiv natürlich. Mir gefällt die Darstellung sehr und ich finde es bislang die gelungenste! Gleichzeitig bin ich natürlich immer auf der Suche nach noch besseren Darstellungen oder nach völlig anderen Ansätzen und anderen Optionen. Wenn du möchtest, dann kannst du mir einen solchen Vorschlag gerne senden (info_at_navigating.de), ich würde ihn sehr gerne genauer ansehen und falls er mir auch gefällt (sofern technisch realisierbar mit vertretbarem Aufwand) natürlich auch integrieren.
noch mal zu dem Mac: wenn ich POI Warner einmalig auf einem PC installiere, kann ich dann anstatt von Synchronisieren die runtergeladenen Blitzer manuell auf die Speicherkarte kopieren - so wie es bei der MN6 Version möglich war?
Und noch mal zu dem UI. Ich würde mich freuen, wenn es möglich wäre auf die Dummy-Straße zu verzichten und die Annäherung auf den Blitzer mit einem Balken darzustellen, ähnlich wie bei MN7 die Annäherung vor dem Abbiegen visualisiert wird. Statt dessen konnte man jetzt die Blitzer-Ikonen größer machen.
Eine Frage noch: werden die Blitzer auf der Dummy-Straße immer in der Mitte dargestellt oder auch mal links oder rechts in der Abhängigkeit von der Fahrrichtung und der Blitzerrichtung (quasi so ein "Blitzer-Radar")? Das einzige würde in meinen Augen die Straße rechtfertigen, denn dann würde man auch sehen, in welcher Richtung der Blitzer steht. Somit konnte man besser unterscheiden, ob der Blitzer auf meiner Strasse liegt oder nicht.
Und noch eine Frage: der Richtungspfeil neben dem Blitzersymbol entspricht dem Richtungspfeil aus der MN6 Version? D. h. er zeigt, in welche Richtung der Blitzer blitzt?
Danke,
honzaaa
ZitatAlles anzeigenOriginal von honzaaa
... kann ich dann anstatt von Synchronisieren die runtergeladenen Blitzer manuell auf die Speicherkarte kopieren -
... Ich würde mich freuen, wenn es möglich wäre auf die Dummy-Straße zu verzichten und die Annäherung auf den Blitzer mit einem Balken darzustellen, ähnlich wie bei MN7 die Annäherung vor dem Abbiegen visualisiert wird.
... Eine Frage noch: werden die Blitzer auf der Dummy-Straße immer in der Mitte dargestellt oder
... auch mal links oder rechts in der Abhängigkeit von der Fahrrichtung und der Blitzerrichtung (quasi so ein "Blitzer-Radar")?
... D. h. er zeigt, in welche Richtung der Blitzer blitzt? ...
Hallo honzaaa
Ja
Dann stell doch einfach die Option der Anzeige im entsprechenden Menue wieder auf die "alte" Leiste um
Ja
Nein
Ja
ZitatAlles anzeigenOriginal von Satcaffe
Hi Markus,
Ich muss mich mall korrigieren!
Sind nich die icons sonder der Poiwarner. Wen 10 bis 15 Pois importieren das und das kannte mit alle anntre so macht es gehts. Wen aber mehr dan kommt : OverflayOb:updateOverflay(=151,(oder 169,) ID-0) Failding oder so!
