S211 Bj03/2005 Tv analog
  • Habe hier ein mittelgrosses problem, in Portugal gibt es noch kein Digitales TV.
    brauche deshalb einen analogen TV tuner kann auch einen bekommen fuer 150 euro mit versand nach portugal. Jetzt habe bloss schon einiges hier im Forum gelesen kann evtl. funktionieren, evtl nicht, weil ab Bj2004 wohl kein Tv auf Comand funktioniert. Kann mir jemand sagen ob ich den TV tuner analog bei einem Mercedes BJ 03/2005 einbauen kann oder nicht???
    Einmal editiert, zuletzt von hankdussen ()
  • Moin,Moin,
    wenn das COMAND ab Werk drin war, ist es nicht mehr TV-fähig.
    Da hilft dann leider nur ein neues COMAND :-D)
  • Also bleibt mir nur die Loesung eines aelteren Comands austauschen gegen das neuere und dann kann ich den analogen tuner nutzen??
  • Hallo nochmal, bin ein wenig verzweifelt habe heute beim freundlichen hier in Portugal angerufen anhand der fahrgestellnummer sagten die fuer dieses model gibt es noch analoge tuner. dann habe beim naechsten freundlichen angerufen der sagte mir, das muessten die direkt im werk abfragen denn in Bj 05 sind diese und jene verbaut worden. von euch draussen www hat auch niemand eine antwort auf dieses problem ????
  • Moin,Moin,
    okay, dann fangen wir noch mal von vorne an.
    Man kann bis Modelljahr 2008 TV in der E-Klasse ab Werk bestellen. Von 2003 bis ende 2004 waren alle COMANDs TV-fähig. Da aber so wenig Leute TV bestellt haben, hat man an dem COMAND die Schnittstelle und Platine für TV weg gelassen. Wenn ab Werk TV bestellt wird, ist ein COMAND verbaut der TV fähig ist, wenn nix bestellt wird ist das COMAND auch nicht TV fähig.
    Einen TV-Tuner kann man natürlich immer bestellen, Liste steht ja auch in den FAQ
    Nur läuft der nur in Fahrzeugen wo dann das COMAND getauscht wird oder vor 2005 ist.
