Ein paar Tips
    hier ein paar Änderungen/Anpassungen die ich für meinen Geschmack beim Z201 vorgenommen habe.
    Um die zusätzlichen Routing-Pfeile für die 3D und 2D Ansicht zu aktivieren (siehe Screenshots), habe ich folgenden Eintrag in der SYS.txt (IGO8 Ordner) gemacht.
    [2d]
    show_guidance_arrows=0
    show_guidance_strip=1
    [3d]
    guidancearrow_first_size=1.1
    guidancearrow_first_alpha=24
    guidancearrow_second_size=0.8
    guidancearrow_second_alpha=12
    guidancestrip_stretch=20
    [Blockierte Grafik: http://img147.imageshack.us/img147/4283/3dguidancearrowex0.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://img222.imageshack.us/img222/5978/2dguidancearrowme0.jpg]
    Um die Lautstärke des Z201 noch zu erhöhen (ist standardmäßig auf 150 gesetzt) und die dynamische(geschwindigkeitsabhängige) Lautstärke, welche standardmäßig eingeschaltet ist, zu deaktivien, einfach folgendes in der SYS.txt (IGO8 Ordner) eintragen.
    [sound]
    os_volume=225
    dynamic_volume_type=0
    Um die Auftrennung von Smartzoom für 2D und 3D zu deaktivieren, einfach folgenden Eintrag in der SYS.txt (IGO8 Ordner) machen.
    [smartzoom]
    use2d=0
    Bei use2d=1 reagiert das Gerät auf die jeweiligen Smartzoom Einstellungen für 2D und 3D getrennt.
    Bei use2d=0 werden die Smartzoom Einstellungen für 3D auch bei 2D benutzt.
    Einbinden von eigenen POIs:
    Man kann eigene POIs im .kml (Google Earth) Format ins System einbinden.
    Hierzu im Ordner CONTENT im IGO8 Ordner des Z201 den Ordner userdata und darin den Ordner poi anlegen.
    Danach die gewünschte .kml Datei reinkopieren und nach dem Neustart sind die neuen POIs verfügbar.
    [Blockierte Grafik: http://img397.imageshack.us/img397/5223/shot3gb7.jpg]
    Nachtrag
    Um die Helligkeit des Displays einzustellen, kann man in der SYS.txt (IGO8 Ordner) folgender Eintrag machen:
    [power]
    backlight_day="100"
    backlight_night="30"
    Welcher Wert für Tag und welcher für Nacht zuständig ist, dürfte wohl klar sein. :)
    Für den Tunnel Modus ist Folgendes zuständig:
    [other.becker]
    tunnel_dim_value=30
    Die hier angegebenen Werte sind die Originaleinstellungen von Becker.
    Hier mein momentaner Lieblingssound für den Radarwarner.
    Ist ein Uboot-Sonar-Ping Klang.
    Zum Einbinden muss man hierfür nicht die Data.zip entpacken.
    Einfach die Datei speedcam_sound.zip entpacken und den darin befindlichen Ordner audio mit der Datei !radar.wav in den Ordner IGO8 des Z201 kopieren.
    Danach in der SYS.txt (IGO8 Ordner) folgender Eintrag machen:
    [warning]
    approach_beep_sound="!radar"
    Habe meine SYS.txt mit allen hier genannten Einstellungen als Anhang hinzugefügt.
  • Sehr nett :)
    Ich hab auch noch was!
    Ausgangspunkt ist jeweils die DATA.ZIP im IGO8 Unterverzeichnis.
    Öffnet man diese .zip mit z. B. Winrar, können Änderungen an ini's direkt getätigt und sofort ins Zip-Archiv eingespeichert werden, ohne das man Umwege über Zwischenspeicherungen gehen muß!
    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
    Größe Postitionspfeil 2D ändern:
    Wem der Positionspfeil in 2D zu mächtig ist (vor allem wenn man mehr als 100m Strecke sehen will) kann dies ändern:
    In der Data.zip unter "ui_becker/480_272" die Datei skincfg.ini öffnen und folgenden Eintrag ändern
    [2d]
    carcenter_y=35
    mincarsize=140
    maxcarsize=140
    ;mincarsize=190
    ;maxcarsize=190
    Die alten Werte sind hierbei mit dem ";" auskommentiert!
    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
    Max. Zoomstufe in 2D vergrößern:
    Wer in 2D Darstellung gerne noch etwas näher zoomen möchte sollte in der gleichen Datei (unter "ui_becker/480_272" die "skincfg.ini")
    folgenden Eintrag ändern:
    [interface]
    minzoomglobe=350000
    minzoom2d=50
    ;minzoom2d=100
    Der alte Wert ist hierbei wieder auskommentiert!
    Startbildschirm ändern:
    Wem der Becker-Startbildschirm zu unpersönlich erscheint kann die Datei "loading.jpg" unter "ui_becker/480_272" ändern!
    Dabei aber drauf achten, dass das Format 480x272 sowie die Dateiendung erhalten bleiben!
    Ich hab mir einen Mercedes-Startschirm gebastelt (siehe Anhang).
    Wasser "blauer" machen:
    Mir war die Darstellung von Gewässern (Süßwasser) in der Karte zu dunkel!
    Habe das darum etwas gebläut ;)
    Angepasst habe ich 2 Dateien unter "\ui_becker\common"!
    In der "day2dcolor.ini" folgenden Eintrag:
    ;Water elements
    sweet_water = 6, 70,130,255,2
    salt_water = 6, 9,72,126,2
    intermittent_water = 6, 166,202,240
    ;intermittent_water = 6, 9,72,126,2
    ;sweet_water = 6, 9,72,126,2
    ;salt_water = 6, 166,202,240
    Alte Werte wieder mit ";" auskommentiert!
    In der "day3dcolor.ini" folgender Eintrag:
    ;Water elements
    Auch hier die alte Werte wieder auskommentiert.
    Vor jeglichen Änderungen empfiehlt sich natürlich ein Backup der Systems!
    Ich hab das einmal über den Content Manager gemacht + einmal direkt im Explorer als Komplettkopie des gesamten Laufwerksinhaltes des Z201!
    Die Systemeinträge befinden sich in diesem Posting zwischen den "------" - diese sind also nicht Bestandteil des Eintrages ;)
    Mit den Farben kann man natürlich noch mehr spielen ;)
    Da man RGB-Farbwerte braucht empfielt sich folgendes Tool um einen Vorgeschmack auf die Wunschfarbe und die erforderlichen Farbwerte zu bekommen: http://www.bboxbbs.ch/home/html_kurs/grafik/rgbtool.htm
    *Edit 27.11.08*
    Bei den Wasserfarben hat sich bei einigen Einträgen eine führende 6 zuviel eingschlichen!! Copy & Paste sollte man halt bedienen können :rolleyes:
    Statt "salt_water = 6, 6, 9,72,126,2" müsste es "salt_water = 6, 9,72,126,2" heißen! Beim anderen sinngemäß!
    Habe meinen Eintrag entsprechend angepasst!!
  • Übrigens, hab diesbezüglich auch ein wenig probiert..
    Das hier sollte reichen:
    [2d]
    [3d]
    für die Pfeile.
    Gleiche Handhabung wie oben beschrieben!
    Einmal editiert, zuletzt von MrUndercover ()
  • Hallo joshua03,
    ich kann nur sagen :respekt :respekt
    das mit den Pfeilen in der Kartenansicht ist super :applaus
    MfG.: Testi100
  • Klar würde reichen, aber man kann ja mit den Werten auch die Darstellung ein wenig modifizieren.
  • Hallo an alle,
    eure hier beschriebenen Tips finde ich große Klasse; ich hätte eigentlich fürs Z201 nur den einen Wunsch, dass Becker den Split-Screen Modus in diesem Gerät implementiert, so wie beim Z101. (ich habe mich auch schon per Mail an Becker gewandt, mit der Bitte diese Funktion einzubauen, für mich macht dieses Feature absolut Sinn;
    Antwort: Sie wollen mal darüber nachdenken, naja, ich hoffe mit pos. Resultat)
    Oder hat jemand von euch schon mal probiert, diesen Split-Screen Modus im Z201 hinzubekommen
    viele Grüsse
    wmw
  • @joshua03... wollte dich nicht verbessern oder so.. Ich find deine Arbeit hier klasse. Die Pfeile sehen richtig gut aus und ohne dich wär ich da nicht drauf gekommen! ;)
    @wmw: Der Aussendienstler von Becker meinte, dass die Entwickler hier wohl öfter auch ins Forum schauen. Gehe mal davon aus, dass die einige Wünsche hier aufgreifen werden.
    Original von MrUndercover
    So habe ich das auch nicht gesehen.
  • Denke es passt hierhin: zum Desktop bzw. in das System gelangt man beim Z201 folgendermassen:
    Hauptmenue > Einstellungen > System-Einstellungen > Information > dann dreimal das Symbol des Bildschirms (links vom roten I) antippen
  • Wenn der Z201 komplett ausgeschaltet ist, wird beim Neustart ein Hard-Reset durchgeführt.
    Bis auf "My Flash Disk" und "Storage Card" werden alle Ordner inkl. der Registrierung neu erstellt.
    Mit der Reset Taste wird nur ein Soft-Reset ausgeführt.
  • Kann man diese zusätzlichen Pfeile auch farblich beeinflussen?
    Original von JEWUWA
    Ja, in der Data.zip im Ordner ui_becker -> common in der Datei day3dcolor.ini gibt es folgende Zeilen im Bereich Label Color:
    guidancestrip = 0, 255, 255, 255
    guidancestrip_ext = 0, 88, 0, 2
    Und für die Nachtansicht in der night3dcolor.ini.
    2 Mal editiert, zuletzt von joshua03 ()
    Original von JEWUWA...
    Ich hab sie bei mir grün gemacht ;) Passt gut ins Gesamtbild :)
    guidancestrip = 0, 50, 235, 0
