acer p600/p615 Navigation.exe Problem
  • Hallo erstmal.
    Ich hab von meinem Stiefvater seinem Arbeitskollegen sein Navi vor mir liegen.
    Es ist entweder ein p600 oder p615.
    Ich bin mir da nicht so ganz sicher evtl. helfen euch da folgende Angaben.
    acer p615
    Model No: p600
    Product Name: Acer p600 Series Portable Navigator.
    Ich hab folgendes bereits probiert.
    SD Karte formatieren (mit FAT und FAT 32)
    Auf Werkseinstellungen zurücksetzen
    Hier der Fehlerablauf.
    Ich schalte das Navi unten Links ein.
    Dann kommt der acer Bildschirm und der Ladebalken.
    Ich höre den Startjingle und sehe das Hauptmenü.
    Ich drücke auf Navigation.
    Ich sehe den Ladebildschirm.
    Dann höre ich "Wilkommen bei CoPilot".
    Dann macht es Diing und folgende Meldung erscheint:
    Fatal Application Error
    Apllication Navigation.exe has performed an illegal operation and will be shut down. If the problem persists, contact the program vendor.
    Programm: Navigation.exe
    Exception: 0xC0000005
    Adress: 01B26F0C
    Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
    Gruß Alucard
    2 Mal editiert, zuletzt von Alucard ()
  • Dein Acer braucht einen Hardreset, dh, du musst das Teil öffnen und den Akku für ein paar minuten abstecken. Nach dem Wiedereinstecken des Akkusteckers , flasht sich das Teil neu und es funzt wieder wie am ersten Tag.
    Wenn du dir das nicht zutraust, kannst du mir das Gerät gerne schicken, ich erledige das für dich.
    Ist aber auch nicht schwer, sind nur 4 Schrauben und ein bischen Geschick und Gefühl notwendig.
    Cu
    puki
  • Ok vielen Dank.
    Ist aber auch blöd gemacht das die Navigation.exe im Flash liegt.
    Schraubenzieher hat mein Stiefvater mitgebracht vom Geschäft.
    Ich lass das Ding jetzt erstmal aufladen und dann schauen wir mal ^^.
  • EDIT:
    Wie geil ich habs hinbekommen.
    Dein Ordner war die wunderheilung xD.
    Akku raus für 20. min ergab keine Besserung.
    4 Mal editiert, zuletzt von Alucard ()
  • Hallo Leute,
    habe das gleiche Problem. Könnte mir jemand den Ordner schicken?
    Danke, Transi
  • Hallo, bis dato gehe ich davon aus, dass die zum Download angebotenen Dateien Copyrightgeschützt sind.
    Da aus dem Posting nicht ersichtlich ist, ob hier die erforderlichen Rechte vorhanden sind, entferne ich dieses bis zur endgültigen Klärung.
  • Hallo!
    Ich habe bei meinem ACER P 615 (legal erworben bei Plus mit allen CD´s) leider den selben Fatalen Application Error!
    Im Forum konnte schon einmal geholfen werden; vielleicht ist das bei mir ja auch möglich???!
    Ich wäre sehr dankbar!
    V.M.
    habe bei meinem Gerät jetzt seit kurzer Zeit das gleiche Problem und wäre sehr dankbar wenn ich diesen "Wunderordner" bekäme :D
    Lieben Dank schon mal im Voraus
  • :gap Auch bei mir besteht das Problem.
    Navigation.exe wird als fehlerhaft dargestellt!
    (Während der Fahrt ignorierte ich mehrfach: "Bitte in Kürze wenden!"- Dann kam das Fenster mit der Fehlermeldung)
    Habe nun auch schon Stunden verbracht, um den Mist neu zu installieren.
    Nachem eine Route erstellt war, geht es einfach nicht weiter.
    Was ist das für ein Ordner??
    Wo bekomme ich den her??
    Das Gerät läuft bei mir nun schon fast zwei Jahre.
    Ist bereits mehrfach unterwegs ausgestiegen.
    Zuerst war das mit einfachem Aus-Einschalten links unten erledigt.
    Dann ein anderes mal recht unten einen Reset machen.
    Ein anderes Mal kam nach einer Tunneldurchfahrt kein GPS-Signal mehr an.
    Wieder ein anderes Mal war die SD-Karte einfach gelöscht.
    In München in einer Tiefgarage abgestellt nach Navi-Nutzung, fünf Stunden später SD-Karte leer. konnte ich fast gar nicht glauben. Aber SD-Karte an Laptop rangesteckt bestätigte mir das. Unglaublich!
    Habe schon daran gedacht die Mülltonne damt zu befüllen. :wand
    Jetzt habe ich dieses Formum gefunden, versuche es nun nochmals mit Akku trennen.
    Hoffe, dass ich das Glück habe, dass es nun funktionieren wird.
    Nochmals meine Fragen:
    Was ist das für ein Ordner? ?(
    Wo bekomme ich den her? :-D)
    Vielen Dank an Alle, die mir helfen können.
    Bedi
  • Moin moin,
    für diesen Fehler gab es mal ganz in der Anfangszeig von acer ein Patch/Update, leider ist dieser aber weder auf der ALK-Site noch auf der acer-Site zu finden, da bereits wenige Wochen nach der Bereitstellung gelöscht ( ftp://ftp.acer-euro.com/handhe…p630_6.0.5.54_Premium.zip Diese Datei hatte eine Größe von etwa 9,3 MB). Mittlerweile hat ALK den Support komplett für CoPilot 6 eingestellt (kein Kartenupdate, obwohl es als eine professionelle Flottenlösung angepriesen wurde mit Karten- und Programm-Updatemöglichkeit und auch keine Update-/Upgrademöglichkeit auf den Nachfolger CoPilot 7) und acer verweist für den Support auf die ALK-Site. Eventuell hat ja noch ein p6xx-Nutzer diesen Download.
    Ansonsten hilft nur der Hard-Reset, der auch mit langem Ausschalten über den mechanischen Schiebeschalter an der Gehäuseunterseite (Eingriffsloch für die Autohalterung) herbeigeführt werden kann.
    Nach dem Wiedereinschalten sollte auf jeden Fall bestimmte Konstellationen vermieden werden (bei mir ist es ein Firmenparkplatz, der ca 5 - 15 m neben dem Routinziel liegt. Habe ich die Straßenkreuzung in Höhe des Firmenparkplatzes angegeben, und biege von der Straße auf den Parkplatz ein, so erscheint reproduzierbar dieser Absturz. Habe ich kein Routingziel, bzw. ein mindestens 500 - 1000 m entferntes Routingziel eingegeben, so passiert außer dem Hinweis, daß ich wenden solle nichts außergewühnliches.
    ALK argumentierte damals, daß Positionen neben den offizielen Straßen im jeder Navigationssoftware dieses Problem hervorrufen. Was ich in meiner langjährigen Nutzung von Navigationssystemen nicht bestätigen kann, und sich bei meinem Gerät auch nur in dieser einen Form reproduzieren läßt. Ich vermute, daß in der Software durch eine bestimmte Zielkoordinate und einen leichtabweichenden Realpunkt, an dem sich das Gerät dann befindet eine nicht sauber abgefangene Fehlersituation einstellt (z. B. Division durch 0, ansprechen einer nicht definierte bzw. initialisierten Speicherstelle, o, ä.)
    Zum Glück ist aber ein falst vollständiges WindowsCE installiert, sodaß man fast jede andere Navigations-Software, die WindowsCE als OS vorraussetzt installieren kann.
    2 Mal editiert, zuletzt von fwp ()
  • Moin moin,
    bei dem Problem mit der gelöschten SD-Card würde ich auf ein massives Hardware-Problem oder ein Schadprogramm (Virus, Wurm ...) schließen, vielleicht hat aber auch die SD-Card ein Problem und löscht sich unter bestimmten Umständen selber. Einen Schreibschutz auf die SD-Card kann man nicht setzen, da CoPilot die SD-Card zum Ablegen des GPS-Logs der FAhrrouten benutzt.. Einfach mal eine neue SD-Card ausprobieren. Darf aber keine lahme Ente aus dem Billigpreis-Segment sein, sondern schon eine aus der oberen Geschwindigkeitsklasse.
  • Hallo offensichtlich haben ja viele das gleiche Problem mit dem Acer 6xx Navi und dieser navigation.exe - Datei.
    Wer kann mir vielleicht ebenfalls diesen Ordner schicken bzw. mir sagen wo man ihn herbekommt damit sich der Acer Schrotthaufen neu flasht? Ich denke ohne neues Flashing ist das Gerät nicht mehr zu retten. Akku raus und so hilft alles nix
  • Hallo !
    Bitte um Hilfe !
    Acer P 615 Fatal application Error in navigation.exe
    Danke !
  • Hmm hab leider auch das navi hier liegen und wollte das wenigstens das orginal neben mn5 geht kann mir bitte mal einer helfen wenn er das rettungstool hat
    MfG:Olis
    MfG:Olis
    Moin moin,
    Bei mir zeigt das Gerät nur den Start-Balken. Ich habe bereits den Akku getrennt und wieder angeschlossen, doch ohne Erfolg. Kann mir jemand einen Tip geben, was ich noch tun kann? Ich bin am Verzweifen... ?(
    Gruß Andy 231
