Simply Black Varioskin 3.64
  • Ich habe das gleiche Navi und kann BT ohne Probleme abschalten.
    Einfach unter Tools auf BT klicken, sodaß es durchgestrichen ist.
    Danach noch Backup INI klicken, damit es auch nach HR/FF abgeschaltet bleibt.
    Jetzt startet Gopal immer ohne. Trotzdem ist es nach Klick auf BT in der Map natürlich wieder einschaltbar.
    Gruß sokobana
  • Hallo Sokobana,
    vielen Dank für Deine Mühe,so wie Du geschrieben,so wird es gemacht!
    Grüsse
    Kurtivdk
  • Sorry, dass ich hier so reingrätsche, aber ich habe jetzt fast ne Stunde die Suchfunktion benutzt und nichts gefunden. Daher die Frage: Beim Abbiegemanöver erscheint bei mir immer ein Pfeil über die ganze Bildschirmfläche. Ich würde das gerne abstellen und weiss nicht wie. Vermutlich ist das ganz einfach, aber ich finde die Funktion nicht....
    Ein dickes Kompliment bei dieser Gelegenheit an die Programmierer. Fahre jetzt seit etwa einem Jahr mit dem Skin und habe ab und zu immer mal wieder die neuere Version aufgespielt. Die jetztige läuft sehr sehr stabil, habe eigentlich gar keine Abstürze mehr und bin damit sehr glücklich.
    Was mir noch fehlt (aber vermutlich gar nicht zu realisieren ist?) wäre die Möglichkeit, eine bestimmte Straße der Route während der Fahrt zu sperren. Also gemeint ist folgende Situation: Man kommt an eine Kreuzung, laut Routenplanung soll es z.B. links gehen und diese Straße ist gesperrrt (z.B. Baustelle) Wenn man dies dem Navi mitteilen könnte und sofort eine entsprechende Ausweichroute berechnet würde, wäre man in diesen Situationen sofort Herr der Lage. Vermute mal, dass das per Skin gar nicht zu programmieren ist, mich wundert es, dass es hierfür gar keine Funktion gibt (oder hab ich die nur noch nicht entdeckt?) Das Navi meines Kumpels kann das jederzeit.
    Vielleicht kann mich ja jemand wegen des Abbigepfeils (s.o.) aufklären, vielen Dank dafür im Voraus!
    Original von ral24
    Hallo ral24,
    Klick M | Ansicht | Kartenansicht Mix klicken und feste Kartenansicht auswählen behebt Dein Problem.
    Danke für Dein Lob :)
    Guck mal ob Klick AB-Button in der Map unten, sowie "Route sperren" die gewünschte Reaktion auslöst.
    Gruß sokobana
    Einmal editiert, zuletzt von sokobana ()
  • Vielen Dank und das noch zu später Stunde! Da wäre ich nie drauf gekommen!!! Feste Kartenansicht! Ist ja eigentlich logisch!
    Das mit der Route sperren probiere ich mal aus. Den AB Button hatte ich noch gar nicht entdeckt gehabt.
    Freu mich schon auf morgen, um es auszuprobieren. :) :) :)
    Nochmals Danke und viele Grüße!
    wer kann helfen bei Platzierung "3D.Strasse" des PoiWarners?
    Nachdem ich den PoiWarner 3.3 erfolgreich installiert habe, such ich nach einer Möglichkeit, die "3D-Strasse" so darzustellen (rechts neben dem Border), daß die Schaltelemente des Borders nutzbar bleiben (z.B. Abschalten des PoiWarners mittels Doppelklick auf den Pfeil.
    Ein Kompromiß zwischen den Darstellungen von sokobana und chris2000k
    wäre nach meiner schon ideal:
    - unter des Anzeigefelde Strassenname
    - links vom rechten Border!
    M.f.G.
    peterjo
  • Hallo peterjo,
    eine Anpassung für POI Warner 3.3 ist in der Version 3.48 bereits enthalten. hier downloadbar
    Dort kannst Du nun Deine speziellen Koordinaten für die Darstellungen eingeben.
    - Öffne mit einem Editor die Datei poiw_einstellungen.mscr. Du findest sie im Verzeichnis My Flash Disk | sokobana | MortScript.
    # --- Default-Einstellungen poiwarner.ini -------------------------
    # --- neue Version 3.3 ------------------------------------
    IniWrite ( %POIWARNER% & "\poiwarner.ini", "WARNWND", "X", "370")
    IniWrite ( %POIWARNER% & "\poiwarner.ini", "WARNWND", "Y", "0")
    IniWrite ( %POIWARNER% & "\poiwarner.ini", "WARNBAR", "X1", "430")
    IniWrite ( %POIWARNER% & "\poiwarner.ini", "WARNBAR", "Y1", "81")
    IniWrite ( %POIWARNER% & "\poiwarner.ini", "WARNBAR", "X2", "445")
    IniWrite ( %POIWARNER% & "\poiwarner.ini", "WARNBAR", "Y2", "216")
    POIWICON = IniRead ( %POIWARNER% & "\poiwarner.ini", "POIWICON", "X")
    If ( POIWICON < 1 )
    IniWrite ( %POIWARNER% & "\poiwarner.ini", "POIWICON", "SHOW", "1")
    IniWrite ( %POIWARNER% & "\poiwarner.ini", "POIWICON", "X", "465")
    IniWrite ( %POIWARNER% & "\poiwarner.ini", "POIWICON", "Y", "266")
    Endif
    # ---------- Script-Steuerung -------------------------------------------------
    - Ändere die rote "0" in z.B. "25", um die Grafik genau unter der Straßenanzeige zu plazieren.
    - Nach dem Rückspeichern der Datei an ihren Ursprungsort, rufst Du mit Klick Pfeilansicht | POI Warner Einstellungen einmalig die Einstellungen auf und klickst Deine bevorzugte Icongröße an. Dadurch wird auch die neue Position der Grafik aktiviert.
    Hat's geklappt?
    gruß sokobana
  • Hallo sokobana,
    zunächst danke für die Anleitung, habe 4.8 installiert
    UND ES HAT GEKLAPPT mit der "3D-Strassen"-Positionierung!!
    (Die Installation des 4.8 wollte ich bei meinem gut funktionierenden 4.5 anfangs umgehen, da ich die ganzen Sachen mit Navigation für Fußgänger, Port 2 und Port 5, Virtcom, Sonnenstand, uns. bisher noch nicht richtig geschnallt habe. Da muß ich wohl erst noch gründlich studiern und probieren.)
    M.f.G.
    peterjo
    Einmal editiert, zuletzt von peterjo ()
  • Schönen Abend!
    Ich habe 2 Fragen:
    1) Ich habe gestern den Vario-Skin 3.4 auf meinem P4410 installiert.
    Heute ist mir aufgefallen, dass beispielsweise die Tankstellen auf meiner Route in die Arbeit nicht mehr angezeigt werden.
    Kann mir jemand sagen, warum das so ist und wie ich wieder dazu komme?
    2) Navirunner hat in seinem Design-Skin viele Schigebiete als Sonderziele angeführt. Sokobana, wäre es möglich, diese "ins Programm aufzunehmen?"
    liebe Grüße
    KAMA6020
  • Willkommen im Forum KAMA6020!
    Wenn Du noch weitere Probleme feststellen solltest, würde ich eine Neuinstallation empfehlen.
    Ansonsten sollte es zunächst helfen, wenn Du mit Doppelklick M | Bildschirmeinstellungen | POI-Tauscher auf die erste Option klickst und damit die original Gopal-POIs wiederherstellst. Nun sollten auch die Tankstellen wieder sichtbar sein.
    Die Einbindung weiterer POIs in Gopal kannst Du mit der POI-Verwaltung verwirklichen. Siehe auch hier. Wir bieten diese beiden Möglichkeiten zwar an, supporten hier aber nicht die Arbeit mit diesen Tools. Dafür gibt es eigene Foren, sowie eigene Bereiche hier im Forum, z.B. diesen. Weitere Fragen diesbezüglich also eher dort stellen.
    Insgesamt empfehle ich aber für eine dauerhaft komfortable Einbindung weiterer POIs den POI Warner. Hier kannst Du über die Integration in den Vario 3 nachlesen. Fragen dazu stellst Du am Besten im Forumteil, der sich mit dem Programm beschäftigt.
    Ich hoffe, ich konnte Dir ein wenig weiterhelfen.
    Gruß sokobana
    Original von peterjo
    M.f.G.
    peterjo
    Hallo peterjo,
    hier habe ich mal einen aus dem Leben gegriffenen Anwendungsfall geschildert.
    Gruß sokobana
  • Hallo Sokobana,
    Herzlichen Dank, dein Tipp hat mir sehr geholfen.
    Ich wollte deswegen die Original-POI's wieder herstellen, weil ich in Tirol lebe und ich davon ausgehe, dass ihr Navi-Freaks - wenn ich das mal so respektlos sagen darf - Zusatz-POI's vor allem für Deutschland erstellt. Und so glaube ich, dass das original POI-Netz für Österreich und Italien (da halte ich mich am öftesten auf) vermutlich dichter ist als eures.
    Falls ich mich täusche, bitte um kurze Nachricht, ich lasse mich gerne eines besseren belehren.
    Alles Gute noch
    KAMA6020
  • (Ich wollte diese Mail erst garnicht hier schreiben, weil ich andere, die da Durchblick haben, nicht langweilen wollte. Nun aber doch - gern.)
    Hallo sokobana,
    ich habe Dein Anwendungsfall aus dem Leben gefunden und mir auch gleich ausgedruckt.
    Das ist sicher mal für mich und viele andere auch sehr hilfreich.
    Nur soweit bin ich noch längst nicht.
    Ich warte ehrlich gesagt brennend auf die einfache Gebrauchanweisung in
    den Feature bei varioskin.de wenn sie denn kommt?
    Zur Zeit habe ich mich dank der Hilfe von Marina von navigating.de zum Klären und Funktionieren meiner Poi-Warner beschäftigt - erfolgreich.
    Also danke, daß Du an meine Bemerkung im Forum bei Deinem
    Anwendungsbeispiel gedacht hast.
    peterjo
  • Hallo sokobana,
    ich konnte es nicht lassen und habe nach Anleitung Serilot installieren und konfigurieren wollen.
    Also:
    Kompass - ComPort-AutoSerilot-dann
    Fehlermeldung: MortScript
    serilot_config.cab fehlt im Verzeichnis
    StorageCard\Programme\Serilo
    Serilot-Manager-Button gedrückt, um zu konfigurieren. Da kam ich nur bis zur Fehlermeldung: Glopus
    Bei der Installation ist ein Fehler aufgetreten
    Bitte rebooten Sie dsen PPC.
    Abschalten/deinstallieren geht nicht, das kein virtuellerComPort grün ist und somit auf klick auch kein Hard-Reset-Button erscheint.
    Raus komme ich mit klick auf Pfeil
    zu Kompassanzeige und
    zu Map.
    Das große Problem ist aber:
    ICH ERHIELT KEINE SAT-VERBINDUNG mehr!!
    konnte also nicht mehr navigieren.
    Dann erfoglose Versuche:
    Back-Up-Ini, Bach-Up-Daten, da ich ja die BackUp V3 habe
    Neuinstallation nach HardReset, Format Flash...
    Das läßt sich alles machen - nur ich erhielt KEIN GPS-Signal mehr.
    M.f.G.
    peterjo
    NACHSATZ und Korrektur de obigen Textes in die Vergangenheitsform:
    Nach erneuter Neuinstallation kam das
    GPS-Signal wieder.
    Da ich nicht weiß warum - ich bilde mir ein alles so wie vorher gemacht zu haben, als es bei wiederholten Versuchen nicht gelungen ist.
    Außer vielleicht?
    nach den Neuinstallationen waren die gelöschten Ordner für
    Navis der Größen 240-320 aus Speichergründen gelöscht worden.
    Als ich nach dem Neuafsetzen diese unnützen Ordner wieder löschte,
    kam das GPS-Signal wieder .
    Also vielleicht doch kein Wunder.
    peterjo
    3 Mal editiert, zuletzt von peterjo ()
  • hallo peterjo,
    keine Panik,
    1. im GoPal - Menü der Firmwareversion R23 ( welche du hast ) gibt's die Option
    "GPSFactoryReset", -Notlösung-, draufklicken und Softreset abwarten, dann klappt's wieder :) ,
    2. im Serilot zu aktivieren, musst Du zuerst "Glopus" installieren, das Programm gibt's
    hier: http://www.varioskin.de unter Downloads !
    Anleitung zur Installation ebenfalls, läuft automatisch ab.
    Versuch's mal !
