Jetzt sind beide Dateien oben drin. ![]()
Nur eine umbenennen, dann zum Schluß einen Pfeilwechsel machen
ZitatAlles anzeigen
Original von aries13
Interessant:habe das 4410 neu aufgesetzt:
Brav REMOVE ALL und FACTORY RESET und FORMAT FLASH gemacht und
zusätzlich vorher auf der SD Card die BackupV3 gelöscht.1. Wollte einen Favorit neu einspeichern - aber der war schon da - wie gibt es das?
2. Mit dem alten PE 3.0 und varioskin 2 hat das Sunnysoft Backup von Data Bases, Registry, Files und My Flash Disk (25.1 MB) ca. 7 Minuten gebraucht.
Jetzt mit PE 3.1 und varioskin 3.1a dauert es 30 Minuten bei gleicher Größe von 25.1 MB ? ? ?
Wann hast Du die BackupV3 gelöscht? Während Gopal lief?
Dann Gopal beendet? --> Dann hat er Dir vielleicht schnell noch eine Kopie Deiner Favoriten angelegt.Wenn Du die SD-Karte nach dem letzten Beenden von Gopal entfernt hast, kann es sich eigentlich nur um die Restaurierung eines externen Backup-Programms handeln, der Dir die Favoriten wiederbeschehrt hat.
Oder, eher unwahrscheinlich: Du hattest neben BackupV3 noch eine Uralt Backup drauf. Die durchsucht Varioskin auch ...
Warum hast Du eigentlich die BackupV3 gelöscht?
Machst Du Versuche? -
Hallo Sokobana,
alles im grünen Bereich.
Alle Ansagen mit entsprechenden Funktionen.
Keine fehlerhaften Ansagen/Funktionen bei Doppelklick "M". (Ich hoffe ich habe nichts übersehen:) )Gruß
Nordlicht53 -
Ok, teste das mal auf Dauer. Also wenn es geht auch über mehrere Tage, vielleicht öfter in den Settings das Navi lassen.
Bei mir kam der Fehler auch nur alle paar Wochen einmal. Einige User hat es schwerer getroffen, sogar bis zu einer Dauerschleife.
Danke für die erste Reaktion!
Gruß sokobana -
hi Sokobana
so wie es ausschaut hab ich doch schon wieder nen kleinen bug gefunden
in deiner settings.skn
funktion RushHourTIME1Button steht Icon: 403,
selbiges in
funktion AlarmClockButton
dieses icon gibt es nur nicht in deinem cap und scheint bei der 2ten auch fehl am platz zu sein definiert wurde 403: PPSkin\fast_route.png; -
Mhm, ich weiß noch nicht genau worauf Du raus willst.
Das png ist nicht in der CAB, weil es ein Original png von Gopal ist. Wir dürfen keinerlei Originale drin haben (deshalb kopieren wir manchmal ziemlich viel rum, das dürfen wir).
Aber vorhanden ist es schon.Es wird auch bei beiden Funktionen, nämlich dem Wecker und der RushHour-Zeitvorwahl, richtig angezeigt. Und zwar genau so, wie ich es will.
Kann also keinen Fehler entdecken.
Dass man hier aber so genau "überwacht" wird, finde ich schon etwas "beängstigend"
. Bist Du vom Geheimdienst?
Gruß sokobana[Blockierte Grafik: http://www.senior-sos.de/Fotos/vario3-tmc-manager-autorushhour_on1.gif]
Bild: Uhr-Button "geklaut" vom Wecker
zeigt an, dass sich die 3 Buttons mit irgendwie "Zeit" beschäftigen. -
Code
aha wenns nen orginal ist dann ist klar da mein speicher zu klein ist hab ich auf überflüssige programme etc verzichtet dann ist klar das ich das nicht finden kann dann tut mir der alarm leid sorry
CodeDass man hier aber so genau "überwacht" wird, finde ich schon etwas "beängstigend" großes Grinsen . Bist Du vom Geheimdienst? Augenzwinkern
wer weiss das schonlink
Hi sokobana,
Machst Du Versuche?
Ja, ich probier verschiedenes aus.Gleich eine Frage: Ich starte eine Route, bin nicht mehr daran interessiert und drücke daher Stop Route.Beim nächsten Einschalten werde ich gefragt, ob ich die Route weiterführen will. Ist das korrekt?
Wie ich geschrieben habe: Die SD Card in den Reader gesteckt und alles bis auf die notwendigen Ordner und die 3 Dateien gelöscht.
Dann brav REMOVE ALL und FACTORY RESET und FORMAT FLASH gemacht, anschließend installierte sich PE 3.1 und varioskin 3.1a von selbst. -
Hi sokobana,
Ja, das ist absolut korrekt. Gopal merkt sich die letzte Route.ZitatWie ich geschrieben habe: Die SD Card in den Reader gesteckt und alles bis auf die notwendigen Ordner und die 3 Dateien gelöscht.
Dann brav REMOVE ALL und FACTORY RESET und FORMAT FLASH gemacht, anschließend installierte sich PE 3.1 und varioskin 3.1a von selbst.Und? Hast Du nun schon herausbekommen, warum Dein Favorit noch da war?
Hi sokobana
Nein... hab jetzt zum x-ten Mal neu installiert und da war er nicht mehr da...
Hab vorher zusätzlich aber auch die AutoRepair gelöscht und die User Tracks - kann es das gewesen sein?Derzeit mache ich wieder ein Komplett-Backup mit Sunnysoft, das nun 4x so lang dauert wie in der vorigen Version, obwohl die komprimierte File nicht größer geworden ist... Stirbt meine CPU den langsamen Tod?
Soeben beendet, ich mache ein Restore - und nach wenigen Sekunden heißt es, die "File is corrupted"... Also noch einmal das Ganze... Das gabs in der alten Version nie - hab glücklicherweise keinen Ernstfall gehabt, aber bei Tests hat es immer super gefunkt.
Können Deine Backups mein 4410 im Urlaub (ohne PC) wieder 100% restoren?
Aber jetzt lasse ich es bleiben und werde Deinen Super Skin einfach verwenden - blöd nur, dass das Routing hier in Wien vertrottelt ist...
Das Einzige was mich noch irritiert ist das POI Business.
Mir werden jetzt in der Jungfrau-Version von PE3.1 und varikoskin 3.1a POIs angezeigt mit Logos die so nicht ausschauen wenn ich Umkreissuche anschaue.
Wer zeigt mir diese POIs jetzt an?
Sind das die Standard-GoPal POIs?
Wo kann ich gewünschte ausblenden bzw. andere anzeigen?
Brauche ich dazu den POI Observer, habt Ihr das so implementiert?
Habt Ihr es definiert, dass der BroadwayLamb aktiv ist?
Macht der die Anzeige? -
habt ihr schon mal überlegt die Scripte modular aufzubauen das ist ja teils Wahnsinn wie weit die verschachtelt sind und allen Files hinterher zu krauchen ist ganz schön arbeit meinen größten Respekt habt ihr dafür auf jeden fall schon mal da nicht den überblick zu verlieren
Meinst Du innerhalb desselben Scripts oder ähnliche Routinen in unterschiedlichen Scripten, die zusätzlich gestartet werden?
Das zweite wäre aus Ressourcengründen nicht ratsam.
Solange genügend Freiraum vorhanden ist, gibt es keine Probleme. Sobald die Ressourcen abnehmen, hast Du zunehmend Probleme ein neues Script zusätzlich zu starten.Deshalb habe ich auch möglichst viel im "Hintergrunddienst" untergebracht. Läuft das Script erstmal, läßt es sich kaum aus dem Tritt bringen. Mußt Du aber was nachstarten, wird das in solchen Situationen gern unterbunden. Gopal schützt sich da gern selbst ziemlich perfekt vor "Speicherdieben", so kommt es mir jedenfalls vor ...
... und der Poi Warner ist da wohl auch Meister drin. Leider kann ich das noch nicht
Gruß sokobana
Hi sokobanaDerzeit mache ich wieder ein Komplett-Backup mit Sunnysoft, das nun 4x so lang dauert wie in der vorigen Version, obwohl die komprimierte File nicht größer geworden ist... Stirbt meine CPU den langsamen Tod?
Kontrolliere mal Deine Speicherkarte in einem externen Cardreader auf Fehler, so wie hier beschrieben.
Im Übrigen: Machst Du im Moment vielleicht eine Art "persönliche Unzufriedenheitsphase" durch? Ich habe den Eindruck, Du mokelst so lange an Deinem System herum, bis es zwangsläufig den Dienst quittieren muß. Eigentlich läuft alles, aber der "Kick" fehlt, irgendwas müß doch noch irgendwie besser laufen ... wenigstens ein ganz, ganz kleines bischen ...
Warum ich frage? Ich kenne das ...
Zeit für Urlaub, zur Ruhe kommen, sich und seinen Lieben was Gutes zu gönnen ...
Dann bleibt auch plötzlich das Navi "heile".
Können Deine Backups mein 4410 im Urlaub (ohne PC) wieder 100% restoren?Ich sag jetzt mal "JA"!
Reicht Dir das?Ich könnte auch nein sagen, weil es immer mal Kleinigkeiten geben könnte, die nicht laufen...
Schönen Urlaub
sokobana -
inerhalb des selben scripts was ja dann je nach situation wieder welche aufruft
bin im mom nur im tmc-manager unterwegs zu mehr bin ich leider noch nicht gekommen aber ich denke das da sparpotential drin ist... aber das wird sich noch rausstellen so wie es im mom aussieht werd ich das mir abändern was ich eh machen muss, mit dem kleinen display ist das einfach nicht lustig, und das mal versuchen modular zu gestallten
ich denke auch das macht sinn da man ja den nicht immer verwendet es sei man fährt mit der roushhour funktion aber mal schauen vielleicht hab ich jetzt auch irgendwas übersehen oder irgendeinen zusammenhang noch nicht erkannt
