Willkommen im Forum, Sunny CD20!
Danke an Dich und die vielen anderen Gratulanten für Euer Lob.
Die Meldung "Open Com-1 failed" ist keine wirkliche Fehlermeldung, sondern nur der Hinweis, dass Com-1 bereits geöffnet ist. Diese Statusmeldung sollte also besser "Com-1 is already opened" oder so ähnlich heißen.
Wenn Du niemals vorhast eine Fernbedienung zu benutzen, kannst Du auf Deiner Speicherkarte den Ordner 14 umbenennen in a14. Dann bleibt auch nach der nächsten Neuinstallation die Statusmeldung aus.
Gruß sokobana
Original von sokobana
Sorry, die Meldung kenne ich nicht und die kommt auch nicht bei mir.
Haste da wieder irgendwas mit dem Auto-Repair gemacht, was Du nicht verstanden hast?
Mit Autorepair habe ich genau nur das gemacht, was Du mir gesagt hast:
\AutoRepair\Hardreset\My Flash Disk\navigation\multimedia\videoplayer\480x272\*.*
Das Einzige, was ich in dem Zusammenhang gewagt habe, ist Glopus zu starten. Darf man das lieber nicht?
Hallo Sokobana,
vielen Dank für die freundliche Aufnahme!
ZitatOriginal von sokobanaDie Meldung "Open Com-1 failed" ist keine wirkliche Fehlermeldung, sondern nur der Hinweis, dass Com-1 bereits geöffnet ist. Diese Statusmeldung sollte also besser "Com-1 is already opened" oder so ähnlich heißen.
Hmm, die würde ich ja dann beim Start des Programms verstehen (obwohl da der Port ja noch nicht geöffnet sein sollte), aber wieso kommt sie bei der Beendigung? Da müsste Gopal doch die Ports wieder freigeben, z.B. für andere Programme. Zumindest kenne ich das von meinem PC so. Und da wäre die Meldung dann auch sinnvoll, wenn z.B. genau diese Freigabe scheitert.
ZitatOriginal von sokobanaWenn Du niemals vorhast eine Fernbedienung zu benutzen, kannst Du auf Deiner Speicherkarte den Ordner 14 umbenennen in a14. Dann bleibt auch nach der nächsten Neuinstallation die Statusmeldung aus.
Danke für den Hinweis! Sollte ich es mir wider Erwarten doch anders überlegen, kann ich die Umbenennung ja leicht wieder rückgängig machen. ;D
Was mir gerade noch aufgefallen ist: Obwohl ich in "Tools & Einstellungen" die FB deaktiviert und alle Backups gemacht hatte, war sie nach einem HR wieder aktiv. Kann das sein oder mache ich einen Denkfehler?
LG
Sunny -
@frajo
Dann hast Du vermutlich SpaceRats Ratschlag befolgt und den Ordner 21 wieder "aktiviert"?
Dann kann das vorkommen, dass Du zig-mal von solchen Nachfragen gelöchert wirst, ob irgendein File überschrieben werden soll, etc. weil das Programm ja bereits (auf der Speicherkarte) installiert war. Das wird Dir dann in Zukunft auch nach FF passieren. Denn die Proggies aus Ordner 21 gehen ja bei FF nicht verloren, werden nun aber erneut drüberinstalliert, mit den bekannten Nebenwirkungen der dauernden Nachfragen. Da ist es dann vorbei mit der "1-Klick-Installation" ...
Übrigens: Laß mal tatsächlich momentan lieber die Finger von Glopus. Nachdem ich das jetzt auch mal gemacht habe, kriege ich Glopus garnicht mehr gestartet
Laß uns da mal erstmal nachschauen, ob was beim CAB oder sonstwo nicht stimmt...
Wir hatten ja heute plötzlich unnütze Dateien dort entdeckt. Wer weiß, was da passiert ist ... -
Original von Sunny_CD20
Was mir gerade noch aufgefallen ist: Obwohl ich in "Tools & Einstellungen" die FB deaktiviert und alle Backups gemacht hatte, war sie nach einem HR wieder aktiv. Kann das sein oder mache ich einen Denkfehler?LG
Sunny
Das lasse ich mal von unserem Script-Guru PrinzEmu prüfen.Du hast also keine FB, aber der Button ist aktiv, richtig?
Du hast also keine FB, aber der Button ist aktiv, richtig?Genau, im besagten Menü war beim Punkt "FB" ein grüner Haken. Dann habe ich den Menüpunkt angeklickt und in dem dann erschienenen Menü die FB abgewählt.
Trotz des anschließenden Backups war nach einem HR aber die Funktion wieder aktiv, während andere Einstellungen (z.B. BT-Abschaltung) wiederhergestellt wurden. -
danke für den Hinweis auf die Qwertz-Tastatur. Die ist ab sofort nicht mehr im Ordner 21 enthalten, sondern wird mit der Standard-Cab im Ordner 20 gleich mitinstalliert. Das gilt ab Version Varioskin 3.1b, die in den nächsten Tagen erscheint.
Halt, nicht so vorschnell!
Wozu soll die installiert werden, wenn gar kein Telefonbuch vorhanden ist?
Gibt bestimmt auch den ein oder anderen, der das nicht hat oder nicht braucht...ZitatOriginal von sokobana
Warum machen wir das?
Ordner 21 sollte auch weiterhin den Programmen vorbehalten bleiben, die auf Speicherkarte installiert werden.
Das ist jetzt aber mehr oder minder eine neue Definition für diesen Ordner. Er enthielt bisher schlichtweg AddOns.
Es wäre bei einigen tödlich, die dann dafür in Ordner 20 zu verschieben, weil dann nicht absehbar ist, ob sie vor oder nach der Skin an sich installiert werden.
Z.B. muß die POIObserver-Integration (Jaja, ich weiß, die dürfte ab 3.1b auch schon drin sein) eindeutig nach Vario selber installiert werden, weil ja Dateien ersetzt werden...
Auch für die POIVerwaltung ist es sicherer, sie nach dem Vario-CAB zu installieren.ZitatOriginal von sokobana
Ich schlage als Standard-Ordner für Ergänzungs-Cabs, die auf der Flash Disk installiert werden sollen, also ein FF nicht überleben, den Ordner 22 vor. Also auch für Deine Ergänzungen.
Mit Verlaub, Ordner 21 wurde bisher immer ganz normal zur Mitinstallation dokumentiert. Wenn Du das jetzt für bestimmte Erweiterungen ändern möchtest, solltest Du für diese einen neuen Ordner nehmen.Wenn Du ehrlich bist, mußt Du doch zugeben, daß die Änderung, Ordner 21 nach der ersten Installation zu deaktivieren, einen ganz anderen Rattenschwanz nach sich zieht (QWERTZ-Telefonbuch verschieben, POI-Sätze verschieben,...), als wenn man schlichtweg Glopus in Ordner 22 verschiebt.
Abweichend von Deiner Meinung, bleiben wir bei der Empfehlung, Ordner 21 nicht bei der allerersten Installation des Varioskins gleich mitzuinstallieren. Wir erleichtern uns dadurch den Support und können einen etwaigen Fehler besser eingrenzen. Es ist auch sicherlich für viele Newbies noch garnicht abschätzbar, ob sie das Zeugs aus den Addons wirklich jemals brauchen werden... Das entscheidet sich bestimmt oft erst viel später.
Es erleichtert aber mir den Support, wenn nicht die Benutzung irgendwelcher althergebrachter Ordner auf einmal geändert wird, nur wegen diesem $§&%§$%$ Glopus, das ich noch nicht einmal benutze, wobei es auch keinen zwingenden Grund gibt, es nicht einfach nochmal installieren zu lassen (Kann ja sein, daß man sich genau das verbastelt hat und dann wundert sich der User, warum das nach einem Hardreset nicht wieder jungfräulich ist).Der Ordner 21 ist bei mir übrigens der vollste überhaupt, hier habe ich CABs für die Landesinformationen, City Guide, City Guide Tommes (Müssen nach dem Travelguide selber installiert werden, da manche Städte aus dessen Lieferumfang überschrieben werden), GAPI, Total Commander, POIVerwaltung, den Nachthorizont, die POIObserver-Integration, usw.
Klar kann ich jetzt PNAV und NaviJoy nach jeder Erwähnung von Ordner 21 durchsuchen und das auf Ordner 22 ändern... aber gemeinhin ist es so, daß derjenige, der eine Änderung durchsetzen will, das auch begründen können sollte.
Übrigens ist es völlig wumpe, ob eine nicht mehr passende Erweiterung aus Ordner 21 oder Ordner 22 kommt. Am meisten hätte es also den Support erleichtert, wenn ihr da jetzt nicht auf einmal was dran geändert hättet.
Du darfst übrigens gerne mal raten, wie viele der inzwischen über 800 Downloader "Altkunden" sind und sich nicht noch einmal die Anleitung durchlesen und von der Änderung noch garnichts mitgekriegt haben.
Ich bleib also dabei, auch Du fährst besser, indem Du für einmalige Installationen einen neuen Ordner einführst, anstatt den Holzweg "a21" zuende zu gehen und jetzt auch noch das QWERTZ-Telefonbuch zu verschieben.
@frajoDann hast Du vermutlich SpaceRats Ratschlag befolgt und den Ordner 21 wieder "aktiviert"?
Dann ist das CAB falsch gebaut.
Das CAB für die Vario-Skin hätte die selben Probleme, wenn derjenige der es baut dabei nicht intelligenter vorgehen würde als der, der das Glopus-CAB gemacht hat (Oder wenn es dieselbe Person ist: Als er/sie es bei Glopus getan hat).
Meine POIObserver-Integration überschreibt ja auch und fragt nicht nach
Und die Aussage "Denn die Proggies aus Ordner 21 gehen ja bei FF nicht verloren" ist und bleibt falsch.
Das gilt nur für Glopus, aber nicht für qwertz_telefonbuch_0480x0272_xx_x.cab, VarioRat-POI_0480x0272_de_x.cab, POIObserverVario_0480x0272_de_x.cab, POIObserver_xxxxxxxxx_xx_x.cab und den schöneren Nachthorizont.Wenn die CABs für Glopus und TourGen richtig gebaut sind oder wären, ist bzw. wäre es völlig wumpe, ob sie immer und immer wieder mitinstalliert werden oder eben nicht.
Und damit bleibt "a21" ein Holzweg, der erdacht wurde, um einen völlig anderen Fehler zu umschiffen anstatt ihn zu beheben.
Als Ergebnis hast Du jetzt aber, daß zwar der nicht behobene Fehler umgangen wird, sich dafür aber ganz andere Fehler zeigen und ganz neue (Menno, der ausgewählte POI-Satz kann nicht über eine POIVerwaltung konfiguriert werden. Menno, die QWERTZ-Tastatur ist weg. Menno, im Glopus-CAB sind ja noch ganz andere Fehler) dazukommen.Also:
Ordner 21 schön so lassen, wie er ist, also aktiv für eine Re-Installation bei Format Flash & Hardreset und das Glopus-CAB weg, bis die Fehler daran behoben sind. -
So, um dem Schwachsinn mit Ordner a21 endgültig den Garaus zu machen:
Glopus benötigt, wie ich grad sehe, einen Port-Splitter.
Der ist definitiv weg, wenn das Gerät formatiert oder hart zurückgesetzt (Hardreset) wird, bzw. der Akku leer läuft.
Der Kram auf der Speicherkarte nutzt da garnichts mehr. -
So, ich habe jetzt mal ein intaktes Glopus-CAB erstellt.
Es enthält den aktuellen Glopus 2.0 direkt von der Homepage mit folgenden Änderungen:- Es wurden die INIs aus dem CAB für Vario genommen, damit die Anzeigen für 4"-Medion-PNAs passen.
- Alte Installationen werden ohne Rückfrage überschrieben (Damit Ordner 21 aktiv bleiben kann).
- Die Dateien für serilot wurden entfernt.
Ein freier Portsplitter für bis zu fünf parallele Zugriffe steht mit VirtcomMgr aus der POIObserver-Integration bereits zur Verfügung, so daß ich keinen Grund sehe, einen Shareware-Portsplitter mitzuliefern, der bei drei parallelen Zugriffen (z.B. GoPal+Glopus+POIObs, oder GoPal+Glopus+koord) ganz dicht macht.
Sollte es einen Grund haben, wieso das auf der Vario-Seite angebotene Glopus eine ältere Version war, kann ich natürlich auch daraus ein funktionierendes CAB bauen.
Das CAB biete ich hier an.
Original von SpaceRat
Du bittest mich seit Wochen den POIObserver soweit wie möglich in unseren Basis-Skin zu integrieren, damit Du weniger Arbeit hast. Das habe ich nun trotz Zeitnot vorbereitet.Jetzt mischst Du Dich ein, wenn wir für das Telefonbuch, dass weit mehr User benutzen als den POIO, die Tastatur ebenfalls integrieren, obwohl der ganze Skin schon viel länger auf ein eventuell vorhandenes Telefonbuch optimiert wurde und die Qwertz-Tastatur nur das bisher übersehene i-Tüpfelchen ist.
Was willst Du damit bezwecken? Dass wir die Integration aller Programme, die nicht standardmäßig geliefert werden entfernen, also auch Deine POIO-Integration? Oder alle außer Deinen?Zitat
Vielleicht hast Du nur übersehen, dass diese Empfehlung nicht neu ist, sondern schon in der Install-Anleitung der Betas enthalten ist? Oder dass ich dies bereits im September z.B. hier empfohlen habe? Wenn nicht, müßte ich annehmen, dass es Dir einfach nicht in den Kram paßt, weil Du den Ordner für eigene Zwecke in anderer Weise benutzen willst. Was aber mit uns nicht abgesprochen ist.Zitat
Dann wird es Zeit, dies ganz deutlich und unmißverständlich klar zu formulieren: Wer jetzt, nach Veröffentlichung des Vario 3 und seiner Anleitungen die Empfehlung gibt, in Ordner 21 auch FF-gefährdete Programme unterzubringen, setzt die User der Gefahr aus, dass es auf Grund widersprüchlicher Empfehlungen, zu Mißverständnissen, Fehlfunktionen und erhöhtem Supportaufwand kommen kann, den wir nicht immer gewährleisten können.Wenn ich mir die folgenden Posts von Dir durchlese, machst Du das sogar mit Hohn und Spott meinem Team gegenüber. Zweifelst in gewisser Weise unsere Intelligenz an, um mit Deinen Worten zu sprechen.
Was erwartest Du für eine Reaktion unsererseits?
Wie würdest Du reagieren? -
Das finde ich auch richtig gut. Weniger wegen mir, ich kriege den POIObserver schon ans Laufen, glaub mir, auch sehr komfortabel, denn ich habe kein Problem, mir fertige CABs einfach anzupassen.
Ich denke da mehr an die weniger geübten User, für die durch die Integration schlichtweg das potentielle Problem entfällt, inkompatible CABs für Vario und die Integration zu mischen.ZitatOriginal von sokobana
Irgendwie verstehst Du nicht wirklich, was ich sage:
Die QWERTZ-Tastatur ist eine feine Sache, wenn man das Telefonbuch in der 3er-Version nutzt. Ich tue das und nutze natürlich auch die QWERTZ-Tastatur dafür. Da die Erweiterung aber nur das Telefonbuch selber in der Version 3.x betrifft und völlig unabhängig von der Version der Vario-Skin ist, besteht kein triftiger Grund, es dort zu integrieren.
Es bringt keinen Nutzen, der nicht genausogut durch Belassen des QWERTZ-CAB in Ordner 21 erreicht werden kann. Dafür ballert es denen, die das Telefonbuch nicht benutzen grundlos Dateien auf die Flash Disk. Bei einem 4.x-Telefonbuch (Durchaus möglich) könnte es sogar Schaden anrichten.
Letzteres habe ich noch nicht ausprobiert, da ich ausgerechnet das Telefonbuch in der 3er-Version benutze (Alles andere aber in der 4er, außer GoPal natürlich).ZitatOriginal von sokobana
Du bist aber nicht der Einzige, der Ordner 21 nutzt. Zumindest bei der NaviRunner-Skin wurde dieses Schema übernommen. Auch wenn die Idee von Dir oder jemand anderem aus dem Team stammt, wurde damit ein de-facto-Standard geschaffen.
Will man diesen abschaffen oder ändern, sollte man vorher schon Schaden und Nutzen gegeneinander abwägen, und ich finde bisher nur schädliche Aspekte.Wenn Du das anders siehst, dann nenne mir doch nur einen einzigen positiven Aspekt.
Bisher hat beim Ordner a21 nichts funktioniert, wie Ihr Euch das gedacht habt. Glopus funzt gar nicht, das QWERTZ-Telefonbuch habt Ihr übersehen und ich kann auch nicht gewährleisten, daß ich alles was ich seit ungefähr Februar 2007 in meinen Anleitungen und Postings über Ordner 21 geschrieben habe jetzt bei einer Änderungsorgie erwischen würde, selbst wenn ich es wollte.
Und auch Dir wird Ordner 21 immer nacheilen, es sei denn, Du läßt alle Postings über Vario-Betas seit Einführung der CABs nachträglich löschen, denn bedenke, daß über die Suchfunktion eben auch immer solche Postings hochkommen, die Deiner neuen Anleitung nicht in den Kram passen.Wenn Du also mal sachlich und unvoreingenommen darüber nachdenkst, wirst Du feststellen, daß ich Recht habe.
Es tut mir leid, wenn das so rübergekommen sein sollte.
Ich kann aber nichts daran ändern, daß das Glopus-CAB falsch gebaut ist.
Der Fehler besteht darin, daß die enthaltenen Dateien nicht so geflagged sind:
[X] Ignore date while overwriting the target file
Das ruft die Überschreib-Warn-Popups hervor, sobald die installierte Datei neuer oder eben auch gleich alt ist.
In den Beta-CAB zur VarioSkin war dieser Fehler auch mal bzgl. zu ersetzender Original-GoPal-Dateien, das ist aber inzwischen behoben.
Zweitens ist das Installationsverzeichnis seltsam angegeben. Einerseits ist es mit \Storage Card\Programme\Glopus nach Deinen Wünschen angegeben, dann wird diese Position aber für jede Datei noch einmal angebeben, obwohl es gereicht hätte, sie ins %InstallDir% zu installieren. Ich glaube aber nicht, daß dies der eigentliche Fehler ist.Jedenfalls gibt es eigentlich keinen Grund, wieso jetzt nur wegen Glopus an Ordner 21 rumgepfuscht werden müsste. So wie ich das CAB jetzt erstellt habe, bzw. wenn Ihr es mit den o.g. Einstellungen erstellt, macht es dem CAB rein garnichts aus, wenn es über ein schon installiertes Glopus drübergebügelt wird.
Wenn ich auf Fehler oder Unzulänglichkeiten, z.B. in einem meiner Scripte, hingewiesen werde, habe ich sie bisher immer behoben, wenn ich konnte. Und eigentlich baue ich immer zuerst irgendeinen Mist oder bedenke irgendwas nicht. Damit muß man leben, wenn man an Software arbeitet. -
Ist noch jemand wach?
Ich hätte was zum Ausprobieren hier:
Umschaltung Static Navigation AN/AUS ohne Neustart von GoPal!
