Hallo Ich habe mir Navigon 7 zugelegt soweit geht alles Top, aber leider geht bei mir das TMC nicht mehr.
PDA Loox N560 WM 5 wer kennt die Genauen Einschtellungen.
Danke ![]()
Danke ![]()
ZitatOriginal von rudi123
... Ich habe mir Navigon 7 zugelegt soweit geht alles Top, aber leider geht bei mir das TMC nicht mehr.
PDA Loox N560 WM 5 wer kennt die Genauen Einschtellungen ...
Hallo rudi123
Herzlich willkommen im Forum.
Da der Loox N560 keine eingebautes TMC hat, solltest Du uns zumindest sagen was fuer eine Hardware Du nutzt.
Ich benutze die Normale Wurfantenne bzw. alles von Siemens Original
Hallo rudi123
Kannst Du mal versuchen irgendwie ein Bild oder einen Link hier einzustellen, auf der man Deine Hardware sehen kann? Der Loox hat kein eingebautes TMC. Also wirst Du zwangslaeufig einen externen TMC-Empfanger haben muessen, in der die Wurfantenne gesteckt wird.
GNS Modul TrafficBox FM9
RDS TMC Receiver Loox n 500
Geht es bitte etwas genauer.
Externe Kabel-TMC-Empfänger gehen bisher nur über Änderungen in einer xml-Datei.
Die nötigen Änderungen sind z.B. im verlinkten Thread beschrieben.
Noch eine bescheidene Frage wie ändere ich die Datei,oder mit was kann ich darauf zu greifen .
Noch eine bescheidene Frage wie ändere ich die Datei,oder mit was kann ich darauf zu greifen . ...
Hallo rudi123
Mit dem Editor des Desktop-PCs. Die Karte in den Card-Reader und los
Danke Habe es hinbekommen werde es Morgen testen
wahrscheinlich nur, wenn jemand bei Dir vorbeikommt und die Änderung für Dich macht ![]()
Hallo Als erstens Lesen Bildet und dann ist es ja nicht so einfach ,aber Mann lernt nie aus das dazu
Leder klemmt es immer noch WM 5 Einschtellung GPD 8 COM 8 5760 Haken bei GPS
Navi Reiner GPS Empfänger COM1 Serial 38400
Datei abgeändert liegt beschtimmt an der Einschtellung im WM 5 da findet er schon keine Satelliten
Könnt Ihr mir bitte noch mal Helfen
Tut mir leid, aber ich kann dem, was Du schreibst, nicht ganz folgen. Kannst es noch einmal erklären, was Du wo genau machst und was nicht funktioniert?
Du musst die usersetting.xml genau so anpassen, wie es im Link (weiter vorn) beschrieben ist. Lass Dich nicht dadurch stören, dass man trotzdem keinen TMC-Empfänger in MN7 einstellen kann. Wenn Du den Loox an das Stromkabel mit integriertem TMC-Empfänger hängst, dann schaltet er automatisch um. Das kannst Du auch an den Symbolen erkennen, die MN7 dann anzeigt.
Hallo Das GPS Singnal über WM 5 kommt schon nicht er findet keine
Satelitten.
