Alarme nur optisch oder auch akustisch
    ich habe 2 Fragen an Euch:
    1.
    Gibt das 2100max bei einer Geschwindigkeitsüberschreitung (ich habe innerorts über 10 km/h eingestellt) nur den optischen Alarm oder auch einen akustischen?
    Bei mir ist es nur optisch.....
    2.
    Ist der Radarwarner automatisch eingestellt wenn ich "vor Verkehrskontrollenwarnen an" eingestellt habe. Wie verhält es sich dort mit dem Alarm optisch und/oder akustisch?
    Danke für Eure Antworten und gute Fahrt!
  • Normalerweise sollte bei der Geschwindigkeitsüberschreitung auch ein akustisches "Achtung" kommen und wenn "vor Verkehrskontrollenwarnen an" gestellt ist sollte auch ein akustisches : "Achtung Gefahrenstelle" kommen....
  • ah, ok....und wenn nicht?
    Version 7.0.12
    Overmap Edition 2.8.4
    PoiWarnaer 2.8.2
    Original von Linenbiene
    Version 7.0.12
    PoiWarnaer 2.8.2
    ...hast Du den Ton ausgeschaltet...
    Original von Thosch2602
    also es navigiert völlig normal, die navigationsdurchsagen kommen, aber bei geschwindigkeitsüberschreitung kommt nur das achtung-zeichen, aber kein ton!
    Hast du vor dem Einschalten auf den "Info" Button im Menü geklickt und die Hinweise bestätigt ? Danach klappt das ;)
    Wenn das alles gemacht wurde dann ist eine Datei korrupt da hilft nur formatieren und Neuinstallation,ist aber kein Hexenwerk.
    2 Mal editiert, zuletzt von Skarabäus ()
  • servus,
    ich bin jetzt ins menü, einstellungen, grundeinstellungen und habe dann jeden info-button angetippt und die dazugehörige information gelesen und mit ok bestätigt.
    morgen früh bin ich wieder auf der piste und hoffe es klappt. du bekommst ne rückmeldung!
    grüße
  • Ich drücke alle Daumen,großen Zehen usw.Wenn du die Hinweise (Info Button)zum Warner vorher nicht angetippt und bestätigt hattest dann klappt das nicht.Ist so eine rechtliche Absicherung von den Herstellern.
    Wünsche noch schönen Abend und angenehmen Sonntag.
    ... ich bin jetzt ins menü, einstellungen, grundeinstellungen und habe dann jeden info-button angetippt und die dazugehörige information gelesen und mit ok bestätigt. ...
    Hallo Linenbiene
    Wenn der Fehler damit behoben waere, dann waere das reiner Zufall. Es kann nicht daran liegen das Du alle Infobuttons mal anklickst und mit OK bestaetigst.
    Gehe mal hin und stelle Dein Geraet ueber "Optionen" wieder auf die Werkseinstellung zurueck.
  • Bei meinem Mäxchen funktioniert der akustische Alarm nur,wenn ich ihn für Innerorts und Ausserorts aktiviert habe.Schon mal probiert?
    Original von 900SS-97
    [quote]Original von Linenbiene
    Sorry,kann mich nicht erinnern den Tip zum drücken aller Info Buttons gegeben zu haben.
    Es geht hier alleine um den "Button" bei vor Verkehrskontrollen warnen,das hatten wir schon gelegentlich das die Benutzer nur auf "ja" drückten und es ging nichts,weil sie vorher nicht auf den "I" Button drückten und die Hinweise bestätigten,muß man ja erst mal drauf kommen...
    Ansonsten wenn er gar nicht will hat oft eine Formatierung der Speicherkarte geholfen und das Neuaufspielen der "hoffentlich gemachten" Sicherung.
    Mein Tip zum formatieren: SD-Formatter von der Panasonic Homepage,sehr bewährtes Tool.
    Wünsche wunderschönen Sonntag :]
    Original von masure
    Der TE hat aber auch keine Geschwindigkeitswarnung.
    Diese hat nichts mit den Verkehrskontrollen zu tun und dafür braucht man auch nicht auf das "I" klicken. Aber zumindest sollte er so schonmal die Blitzerwarnung hinkriegen. :D
    Da ist der Tipp von YesMan schon eher interessant für die Geschwindigkeitswarnung. Müsste man mal testen.
    Original von masure
    Ich kann mich auch nicht erinnern das ich geschrieben habe, dass Du das geschrieben hast.
    Ich habe @Linenbiene zitiert. Und in meinem Posting habe ich nur geklaert, das dadurch die fehlende Sprachansage, bei Anzeige der zugehoerigen Punkte, nicht behoben werden kann. Wenn das so waere, dann waere das purer Zufall, das ich uebrigens als Vorsatz zu Deinem Zitat geschrieben habe.
    Original von YesMan
    DAS WARS! Klasse!
    Ich habe es Werkseinstellung zurückgestellt, dann ging es immer noch nicht. Dann der Versuch Innerorts und Ausserorts aktiviert und seit dem funktioniert es!
    Ich danke Euch für die Mithilfe!
    Einmal editiert, zuletzt von Linenbiene ()
