USB Verbindung unterbricht dauernd
    ich habe bei dem PNA folgendes Problem. Wenn ich den PNA per USB an den Rechner gesteckt habe, wird die Verbindung immer nach kurzer Zeit unterbrochen. Navigon startet sich auf dem PNA neu und die Verbindung steht dann wieder kurzfristig. Da wiederholt sich beliebig. Gesicherte Übertragungen sind nur über den Cardreader möglich.
    Dazu einige Fragen:
    1. Muss der PNA beim Einstecken der USB Verbindung an sein?
    2. Wie sollte die Trennung geschehen ? Erst PNA aus und dann abstöpseln?
  • Für die Trennung sollte man normalerweise rechts unten in Windows "Hardware sicher entfernen" machen.
    Aber dürfte eigentlich nichts mit deinem Problem zu tun haben.
  • Zumindest beim 8110
    1. Ja, egal ob zuerst usb "gesteckt" ist oder erst beim eingeschaltetem Gerät die Verbindung hergestellt wird. Das Navi fällt automatisch in den sog. USB-Modus
    2. Einfach rausziehen, das Navi "erwacht" wieder von selber.
    Ggf. hast du den USB Stecker nicht weit genug eingesteckt.
    ich habe andere USB Ports ausprobiert. Die Lösung war dann ein Port direkt am Rechner. Beim Start hatte ich einen USB Port am Monitor (ASUS PG221) benutzt. Er war so gut erreichbar, aber leider dafür wohl nicht geeignet.
    Jetzt ist alles OK :]
  • Vielleicht ist es auch einfach ein anderer Fehler, aber kann es sein, das eine aktive USB Stelle (USB Schnittstelle die auch Geräte mit Strom versorgt und laden kann) benötigt wird ?(
  • Ich hatte den Effekt, dass das von dir beschriebene Symptom unter XP auftrat, unter Vista am gleichen USB-Port nicht... ?(
  • Selbes Problem habe ich auch, mit 2110max und XP.
    Sowohl am HUB, als auch direkt an USB.
    Bilde mir ein, es ist besser, wenn das Navi und das Kable komplett still liegen, habe es auf das Kabel geschoben (kleiner Kabelbruch o.ä.), weil ich das immer ziemlich eng gerollt mit in der Navitasche habe...
