WBT 201 + AutoRout 2007
    ich hab mir jetzt eine WBT 201 gekauft und hab keine Möglichkeit gefunden das ich die WBT 201 mit den AutoRout zum laufen bring.
    Auf 57600 werden die Satelliten in der Timemachinex einwandfrei angezeigt, das AutoRout kann sie aber nicht erkennen, will anscheinend 4800 haben.
    Wenn ich in der Timemachinex auf 4800 gehe, lässt sich keine Verbindung zu WBT herstellen.
    Ich bin ratlos ..... und auch total unerfahren mit solchen Mäusen.
    Ich bitte um H I L F E
    Einmal editiert, zuletzt von gerd5 ()
    in diesen Forum sind kluge Leute, ich hätte mir nicht gedacht das auf meine Frage niemand eine Antwort weis.
    Hab ich mich getäuscht? Ich glaube nicht, wahrscheinlich bin ich zu alt und damit zu minder
    Ich wünsch Euch trotzdem weiterhin viel Spass.
  • Hallo Gerd5,
    habe weder AutoRoute noch WBT201, deshalb mal ins Blaue....
    AutoRoute läuft wohl auf dem PC, oder?
    Du musst bei AutoRoute schon einstellen, dass du die Verbindung mit 57600 aufbauen möchtest (wenn das geht).
    Falls das nicht geht, kannst Du mit U-Center immer noch unter Configuration View->PRT(Ports) die Bitrate auf 4800 stellen.
    Andreas
  • Servus Andreas,
    ja AutoRout läuft auf PC, die PC COM 4800 eingestellt, AutoRout geht nur auf 4800 im U-Center und Timemachinex auf 4800 eingestellt.
    Timemachinex baut auf 4800 keine Verbindung zu WBT 201 auf.
    Ich kann in der Timemachinex 100 mal verbinden anklicken es läuft nicht und findet natürlich auch keine Sateliten.
    Wenn ich alles auf 57600 einstelle werden in der Timemachinex nach ein paar Sekunden genügend Sateliten gefunden
    Meldung von AutoRout in jeder Einstellung es kann die Daten nicht lesen.
    Ich tu mir im U-Center schwer, alles Englese, was ich vor 55 Jahren gelernt hab war sowieso nicht das gelbe von Ei.
    Mir würde auch eine deutsche Übersetzung von U-Center etwas helfen, ich hab im Internet nicht gefunden.
    Ich möchte AutoRout oder auch ein anderes Navi Programm zur Reserve laufen lassen wenn wir mit den Wohnmobil unterwegs sind.
    Ich fahre sonst immer mit Garmin 276 C
  • Der USB-(Kabel-) Ausgang ist fest auf 57600 Bd eingestellt und kann wedr mit u-center noch mit TMX (oder sonst einem Prog) geändert werden.
    Abhilfe könnte die BT Übertragung (u-center USART1) evtl. bringen, das habe ich aber noch nicht probiert. Dort ist die Baudrate einstellbar.
    Das ist ein Manko von AutoRoute das offenbar auch heute noch besteht, ich habe die 2002-Version.
  • Charly,
    werde ich versuchen, melde mich wieder, egal ob Erfolg oder Misserfolg
  • Ich hab alle Vorschläge versucht, kein Erfolg.
    Was hab ich für eine Wahl:
    1. Anderes Programm kaufen das mit WBT 201 am PC arbeitet. Aber welches ??
    2. Andere GPS Maus kaufen, währe billiger.
    Navigator 8 scheint mir ganz gut zu sein ????
    Ich weis nicht was ich tun soll, im Januar fahre ich nach Portugal, bis dort hin muss etwas geschehen.
    Original von gerd5
    Hm. BT läuft - leider - meist auch mit 57600. :(
    Was meinst Du jetzt mit obiger Aussage genau? Soll es NB-Navigation sein/bleiben oder kann es auch ein anderes/neues Gerät sein? Sonst wäre die u-blox5-Kabelmaus von Navilock momentan 1. Wahl.
    Zu u-center: wenn Du bei u-blox (ANTARIS)- Chips bleibst ist u-center fast unabdingbar. Auf meiner HP gibt es dazu was, im Test des WSG1000 steht was, ebenso im Test der CR4 (über die Info-Seite). Sonst einfach fragen.
  • Hallo Charly,
    ich hab mir erlaubt etliche Seiten von Deiner HP runterzuladen hat mir geholfen.
    Den Test CR4, das muss ich mir noch ansehen.
    Bei mir in der Nähe ist leider niemand der mir helfen könnte.
    Ein anderes Gerät will ich mir nicht kaufen.
    Morgen muss ich nach Vorarlberg fahren, komme vermutlich erst in einer Woche zurück, dann werde ich weitersehen.
    Erstmal vielen Dank
