Update-Problem
  • Hallo Foren-Gemeinde, ich hoffe, Ihr könnt mir bei folgendem Problem weiterhelfen:
    gestern hatte auch ich versucht, meinen 8110 per Update/Upgrade auf den neuesten Stand zu bringen und dafür Navigon Fresh auf meinem PC installiert. Ein Update des Programmes selbsz funktionierte nicht (FTP-Fehlermeldung), worauf ich mir die aktuelle Software-Version als ZIP-Datei direkt von der Navigon-HP herunter geladen hatte. Die anschließende Installation des Programmes verlief problemlos. Bei Aufruf der darin enthaltenen Update-Funktion (Karten & Services) kommt, nach dem Hinweis eines verfügbaren Updates, stets die Meldung "das System konnte die angegebene Datei nicht finden". Ein Update, sowohl des Navigationsprogrammes, als auch der Karten, ist also nicht möglich. Weiß jemand von Euch hierzu Rat? Vielen Dank vorab.
    Gruß, Münster
    Original von Münster
    ... Weiß jemand von Euch hierzu Rat? ...
    Hallo Muenster
    So wie ich das lese, denke ich das es sich um ein Serverproblem handelt. Ich wuerde das heute nochmals versuchen.
  • Hallo 900SS-97,
    vielen Dank für Deinen Rat, werd's heute abend nochmal probieren und hoffen, dass dann alles klappt.
    Gruß, Münster
  • ...leider keine Besserung, das Problem zeigt sich weiterhin. Die Fehlermeldung kommt auch jeweils unmittelbar (nach ca. 1 Sekunde) nach dem Aufruf der Updatefunktion. Subjetiv habe ich den Eindruck, dass das Programm bis dahin noch keinen Internetzugriff gestartet hat. Ich vermute ursächlich hierfür also eher ei lokales Problem auf meinem PC. Hat außer mir sonst noch niemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
  • Fresh wird bereits eine Internetverbindung haben, denn sonst könnte es auch nichts zu einem vorhandenen Update sagen (dieser Abgleich findet online statt). Evtl. musst du deine Sicherheitseinstellungen (leider) deaktivieren. Es gab/gibt immer wieder Probleme mit aktivierter Firewall.
  • Hallo Dirk,
    vielen Dank für Deine Rückmeldung hierzu. Offensichtlich liegt es aber auch nicht daran, da ich zwischenzeitlich auch die Firewall ausgeschaltet hatte, ohne das es eine Besserung gab. Ich werde mal diesbezüglich mit dem Navigon-Support Kontakt aufnehmen, vielleicht können die ja weiterhelfen.
    Gruß, Manfred
  • Wird dein Geraet ueberhaupt von Navigon Fresh richtig erkannt?
    Ich meine die Meldung unten links "Mein Navigon Geraet" oder so aehnlich. Wenn du die anklickst, muss er dein Geraet erkennen.
    Eventuell mal USB-Kabel und/oder Port wechseln. Und nach Moeglichkeit direkt am PC und nicht ueber einen Hub anschliessen. Ich musste feststellen, dass mein 8110 in dieser Hinsicht recht sensibel ist.
    Werner
  • Hallo Werner, vielen Dank für Deinen Tipp. Ja, das Gerät wird erkannt und auch alle sonstigen Daten werden angezeigt (Speicher usw.). Auch habe ich bereits beide Übertragungsmöglichkeiten (USB-HUB & Direktanschluss 8110) ausprobiert, bislang ohne Ergebnis. Der Navigon-Support hat diesbezüglich nun eine msinfo32-Datei angefordert, mal sehen, ob die dadurch evtl. hierfür eine Lösung anbieten können. Gruß, manfred
  • Hallo!
    Habe seit heute den 2150max und hatte das gleiche Problem. Navi wird an meinem Festrechner erkannt, aber "das System konnte die angegebene Datei nicht finden".
    Habe dann Navigon Fresh auf meinem Laptop installiert - da funktioniert es...
    Wenn Du also einen anderen Rechner hast probier es mal dort.
    Gruss, Stefan
  • Hallo Stefan, vielen Dank für Deine Hilfe, das gibt Hoffnung. Kannst Du mir noch mitteilen, worin (außer in der Form) die Unterschiede zwischen Deinen beiden Computern bestehen, ich meine Betriebssystem, RAM usw.? Gruß, Manfred
    der Desktop hat XP drauf, der Laptop Vista. Das dürfte wohl der größte Unterschied sein. Ist das erste Mal, das etwas unter Vista funktioniert und unter XP nicht. Sonst ist es immer umgekehrt ;)
    Ansonsten sind beide Rechner im gleichen Netzwerk, Firewall der Rechner ist jeweils inaktiv, auf beiden läuft AntiVir, jeweils 2GB RAM...
    Ich habe keine Ahnung, warum es auf dem einen geht und auf dem anderen nicht.
    Gruss, Stefan
  • Hallo Stefan, Dein Tipp war Gold wert, damit hat es nun endlich geklappt, obwohl sich der andere PC vom ersteren kaum unterscheidet (beide XP-pro, beide die gleiche CPU usw.). Woran es auch immer liegen mag. Vielen dank nochmal, ich hoffe, diese Info hilft auch anderen weiter.
    Gruß, Manfred
    mein erster Beitrag hier in diesem SUPER Forum, ich lese schon seit längerer Zeit hier mit und leider hab ich jetzt einen unerfreulichen Grund mich anzumelden, weil ich auch Update Problem habe.
    Ich benutze Windows XP SP3 - das 8110 hab ich heute gekauft, SD-Karte gesichert und durch eine größere ersetzt, alles wieder drauf kopiert, danach über Navigon Fresh ein Software Update durchgeführt....hat alles bestens geklappt!
    Beim Fresh-Maps Update hats mich erwischt. ....es wurden alle Daten runtergeladen und irgendwann gegen Ende bei der Installation "fehlt eine Datei" ? Der Vorgang wurde abgebrochen.....und kann wieder von vorne Anfangen ?(
    Vielleicht doch ein Serverprobelm?
    joschi
  • : drink
    ...bei mir gibts eine Entwarnung:
    Hat anscheinend doch geklappt. Als ich die Maps freshen wollte, kam der Hinweis, dass ich schon die aktuellste Version drauf hab :)
    ...ansonsten ein Hammergerät, ich glaubs noch gar nicht ;D
  • erst einmal ein herzliches Willkommen im Forum.
    Das 8110 ist auch ein Super-Navi, ich bin schon seit langer Zeit damit sehr zufrieden :] :] ;D
