Routenberechnung bei AE 4.5.2
    Original von Schmischi
    Wie die Algorithmen bei Gopal verlaufen und definiert wurden weis wohl nur Medion allein.
    ich glaube nicht unbedingt, das sich die Algorithmen unbedingt geändert haben müssen. Es reicht ja schon, wenn in neuerem Kartenmaterial andere Attribute hinterlegt sind.
    Beispiel bei mir in der Nähe:
    Ein Teilstück der Autobahn war früher fest mit 80km/h beschildert und auch so im Kartenmaterial hinterlegt. GoPal leitete mich nicht über die Autobahn sondern die kürzere Strecke durch die Stadt.
    Nun ist an dem Teilstück eine variable Geschwindigkeitsanzeige montiert und im Kartenmaterial daher keine Beschränkung mehr hinterlegt. (Amn. es werden zwar in der Realität max. 80km/h zugelassen, aber das kann in GoPal so nicht abgebildet werden). Das Ergebnis ist, das ich nun die weitere Strecke über die Autobahn geroutet werde, da das nun scheinbar schneller ist, da GoPal nun mit der default-Durchschnittsgeschwindigkeit von 119km/h auf dem Autobahnteilstück rechnet!
    Ich will sagen. dass eine kleine Änderung an den Attributen schon so etwas auslösen kann!
    Stefan
    Original von StefanDausR
    Stefan
    Hallo Stefan.
    Die Frage hierbei ist.
    Wie schafft man es etwas an den Attributen zu ändern?
    Es wäre ja super wenn man da irgendwie eingreifen könnte.
  • Hallo Schmischi,
    an den im Kartenmaterial hinterlegten Attributen kann man nichts ändern.
    Die Defaultwerte kann man in der Current Tour.xml nach unten anpassen.
    Vielleicht baue ich das bei Gelegenheit in Koord ein.
    Stefan
    Stefan
    Hallo Stafean.
    Kannst du mir das etwas genauer Definieren?
    Einmal editiert, zuletzt von Schmischi ()
    Original von kdh.berlin
    Hallo Karen,
    wenn es dir nur um die "aktuelleren" Karten bei GP 4.52 geht, frage ich mich, warum du nicht das Kartenupdate auf den gleichen aktuellen Kartenstand für GP 4.1 kaufst?
    Da hast du dann auch die gewohnte Routenfunktion.
    Ich habe die neuen Karten für die 4.1 gekauft.
    Die Route verläuft trotzdem durch Belgien (will ich nicht), lege ich Zwischenziele auf die Autobahn, so werde kurz danach durch die Dörfer geschickt, danach wieder auf die Bahn, so stelle ich mir das mit Navi nicht vor .....
    Wie kann ich denn sinnvollerweise das Programm auf die Route zwingen, die ich will, allerdings auf der Bahn bleiben?
    Woran könnte diesess Runterlotsen denn liegen?
    Original von Karen Sander
    Dann hast du die Zwischenziele nicht auf die korrekte Richtungsfahrbahn gelegt. ;)
    Glaub mir, es funktioniert so. Ich mach das, wenn ich von HH nach L nicht über H sondern B fahren will.
    bonnie
    Original von bonnie
    bonnie
    Hallo Bonnie,
    danke für die Hilfe.
    Überprüfe bitte folgende Route für mich:
    Aachen nach NL-Ouddorp
    setze bitte einen Wegpunkt auf: Breitengrad 51° 0`38" N und Längengrad 5° 47`57" E.
    Laut Wegbeschreibung werde ich dort nach 60 km A2 über Leenderweg usw durch die Stadt geführt, danach wieder auf die A2 Richtung Batadorp, was auch richtig ist....
    Kannst Du mal versuchen, diesen Abstecher zu erklären?
    Bei mir wird kein Abstecher durch die Dörfer gemacht. Die Route verläuft neben der Autobahn über das Tankstellen- / Raststättengelände.
    Hier wäre evtl. noch etwas Feintuning möglich, damit du erst gar nicht von der Autobahn runtergeholt wirst.
    bonnie
    Original von bonnie
    bonnie
    Habs extra auf dir Tankstelle gelegt, weil mir das früher im Tread so geraten wurde.
    Sehr seltsam, welche Karten hast Du?
    GoPal 4.52 mit Q4/2007.
    Mööönsch Karen, selber denken. :D Der Rat kam bestimmt nicht von mir. ;)
    Welchen sittlichen Nährwert sollte das denn haben, es sei denn, du möchtest dort tanken? Damit GoPal das Zwischenziel als angefahren erkennt, musst du den Schlenker machen, oder es kurz vorher in der Routenplanung löschen.
    Da lege ich es doch lieber gleich dahin, wo ich tatsächlich langfahren will.
    bonnie
    Original von bonnie
    Keine Sorge : drink
    Die Erfahrung hat mich gelehrt, daß manchmal auch unsinnige Anweisungen zielführend sein können .... hier nicht ......
    Original von HWisch
    Man muss wohl die Karte so schnell ziehen, dass die Spracherkennung nicht schon aktiviert wird. Ist nicht gerade sehr elegant gelöst, mich stört es auch.
    Deshalb habe ich die Sprachsteuerung auf die Fänchentaste umgelegt. Siehe ESA Punkt B
    Original von bonnie
    bonnie
    So ich hab den Wegpunkt wieder auf die A2 verlegt.
    Wenn ich der Route weiter folge, dann sehe ich, daß ich kurz vor Eindhoven abgeleitet werde, schön fein mitten durch die Stadt.
    Es ist kein weiterer Wegpunkt zu erkennen, die Route führt einch durch die Stadt, als ob es ein Stückchen Autobahn gar nicht gäbe.
    (Laut karte gibts es die Umgehungsautobahn natürlich weiterhin, ich werde schließlich am anderen Ende der Stadt wieder daraufgeführt..... :gap)
    Lege ich einen Wegpunkt auf das ausgelassene Stück Autobahn, so drehe ich eine Schleife durch die Stadt und über die Autobahn .... der Stadtteil bleibt also drin!
    Edit: je mehr Wegpunkte ich dazunehme um Gopal auf die bahn zu zwingen, desto irrer wird es, die Strecke ist mittlerweile 120 km länger als normal ich drehe insg. drei Schleifen um Eindhoven.....
    Leute, wie kann das sein?
    Einmal editiert, zuletzt von Karen Sander ()
    Du möchtest es haben wie unten gezeigt?
    Hast du schon einmal kpl. neu aufgesetzt?
    bonnie
  • Die Strecke ist sehr fein. :D :D
    Nee, könnte ich mal machen .....
    *seufz*
    Vielleicht warte ich besser die Lösung meines Downloadproblems ab, wer weiß ob ich noch mal neu aufsetzen soll ....
    2 Mal editiert, zuletzt von Karen Sander ()
