Passwort und Superpin nicht akzeptiert E4430
  • Hallo!
    Heute ist mir was komisches passiert. Ich fahre mit dem E4430 und komme nach Hause. Da friert das Gerät plötzlich ein. nachdem ich mein Bluetooth abgeschaltet habe. Nach einem Reset erscheint plötzlich die Passwortabfrage, die ich vorher deaktiviert hatte.
    Ich gebe also mein Passwort ein und bestätige. Es sei das falsche Passwort. Ich kann dutzende Versuche machen und immer ist es das falsche Passwort. Die Hilfsfrage wird nicht gestellt und der Superpin wird auch nicht abgefragt. Wenn ich das Fragezeichen anklicke, geschieht ebenfalls nichts.
    Auch nach einem Hardreset, Format Flash und Factory Reset kommt die Abfrage ohne Lösung. Was mache ich nun?
    Die UUICD Nummer stimmt, nur er nimmt die Passwörter nicht an.
    Einmal editiert, zuletzt von DocAndrew ()
  • Hallo Hepe!
    Danke für den Link.
    Habe mein Glück mal versucht. Komme da auch zu der Möglichkeit, die Software neu zu installieren. Wenn ich dann jedoch ins Menü mit den Sicherheitseinstellungen gehen möchte, fragt er nach meiner Superpin. Gebe ich diese ein, macht er einen Reset und startet wieder mit dem Menü. Ich möchte aber gerne wieder in die Einstellungen kommen, wo ich mein Passwort ändern kann.
    wenn ich mich hier einmal dranhängen darf.
    Ich lese schon länger bei Euch mit, habe schon viele Tipps und Anregungen erhalten, dafür erst einmal danke.
    Nun zu meinem "dranhängen"....
    Ich habe wie DocAndrew genau das gleiche Gerät und das gleiche Problem. Von einem auf den anderen Tag wurde ich nach dem Passwort gefragt. Ich habe dieses richtig eingegeben, konnte aber das Navi nicht starten. Zuhause angekommen habe ich verzweifelt den SuperPin gesucht, diesen aber nicht gefunden. Dem Link oben folgend konnte ich soweit dann wieder auf das Gerät zugreifen, das ich zumindest wieder das Gerät nutzen kann. Beim Versuch die Geräteeinstellungen aufzurufen, kommt auch bei mir die Frage nach dem SuperPin. Heute ist mir dann glühend heiß eingefallen das ich die SuperPIn "damals" im Büro aufgeschrieben hatte. Und richtig im Outlook gefunden, voller Stolz nach Hause und nun die Ernüchterung, ich gebe den richtigen SuperPin ein (O und 0 nicht vertauscht) aber nach der Bestätigung resettet das Gerät und ich kann nicht auf die Geräteeinstellungen zugreifen. Das laute Klicken beim Tastendruck "muss" ich abschalten^^.
    Hat vielleicht jemand noch einen Tip??
    P.S. Also natürlich habe ich den Kassenbon zuhause, das Gerät ist auch bei Medion registriert, wenn nichts helfen sollte kann ich das Gerät natürlich zum Medionsupport schicken, wäre nur schön wenn ich mir die angedrohten vier Wochen sparen könnte, die ich schon gelesen habe.
